Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
St. Sage писал(а):
судя по инфе в инете, ty-147b не так уж и хорош в статическом давление, если коненчо верить. а ребра у кулера весьма узкие.
во-первых иди найди что-то лучше особенно в сравнении шум/производительность я не знаю что ты там за тесты смотришь во-вторых Тор спроектирован именно под эти вентиляторы
St. Sage писал(а):
вот стоит ли?
конечно стоит ты отпечаток посмотри у тебя плохое прилегание будет
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2020 Фото: 3
Пришел на днях Thermalright Silver Arrow 130, основание конечно стандартно бугром, шлифовал часа 4 притиркой для клапанов на зеркале. Добился ровной поверхности основания, не полировал, поставил так. В моем корпусе по сравнению с gammaxx s40 температуры при одинаковых конфигурациях упали примерно на 10-15 градусов, опять же это примерно, т.к. менял куллер корпуса над процессором на другой. КПД у них возможно и одинаковый, но старый был излишне шумный, точнее вибрировал (гудел) не знаю как описать точнее. Результаты не впечатлили, созрел вопрос, неужели в корпусе cougar qbx такая плохая продуваемость и в целом она так сильно влияет на температуры? Температуры в линксе при множителе 39.25 вольтаже 1.3 температура макс. 83 градуса. Пробовать погонять систему для проверки куллера в виде открытого стенда пока нет желания, или сил и времени, не знаю. Если есть просьбы погонять как то или где то еще пишите.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
St. Sage писал(а):
Достаточно заменить вертушки на TY-147b или есть что то лучшее и производительнее?
Можно и не менять.Меня не устроило то,что обороты ниже 900 не ставятся(а это не тихо в простое).Сейчас стоят Thermalright TY-140B. И основание тоже чуть вогнутое(но у тебя круче).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Та хотя бы на листе бумаги надо было еще поводить. После притирки поверхность прям совсем шершаво-матовая должна быть, бумага хоть чутулю, но что то всеравно сгладит.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
Вот советуют выравнивать подошву, не уж-то, шибко большой прирост дает? Я еще понимаю, если ставить на процы типа zen 2, где кристалы не по центру, или у подошвы не выпуклость, а впадина... Тогда да, тогда есть смысл выравнивать... А если кристал по центру, весь этот гемор, стоит того? Просто у меня на фуме 2, небольшая выпуклость, корпус у меня, честно говоря шлак (брал на скорую руку, из того что было), 4 вертушки, 2 вдув, 2 выдув, около 800-1100 оборотов. Проц в подписи, гнал до 3.9 при напруге ~1.25в В линксе 10 проходов, 40к задач, в закрытом корпусе было около 77* в открытом не шибко велика разница, 75*
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2019 Откуда: НСО Фото: 3
в твоем случае думаю не стоит, у тебя же даже в линксе температура ведь не переваливает за 80-85*. хотя конечно интересно почему так, у меня муген тоже немного с горбом но температуры в линксе не выше 68-69*
Snaider444 это понятно, просто интересно, стоит оно того или нет... Все же, не 5 минут все это занимает, как выше писал, понимаю если впадина, или зен 2, но, тут обусловлено тем, что если впадина, контакт херовый, зен 2 кристаллы по краям... А вот просто взять и выравнить, каков выигрышь будет? 7-10* хоть будет?
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: На счет притирки, по небольшому опыту с заточкой ножей, имхо притирать на коже с пастой для полировки
diskaunt писал(а):
Ну не знаю, это все же не наждачка, а притирка для клапанов, мне кажется она не оставляет таких вещей. На верность мысли конечно не претендую.
Что там зерно, что тут. Правда у меня старая https://www.ozon.ru/context/detail/id/135947959/ может сейчас какие особенные, во время терки в полироль превращаются, что аж 4 часа потребовалось)))
Добавлено спустя 5 минут 18 секунд:
зерно в кожу продавит
год будешь "полировать", но так и не выровняешь.
Такая же притирка 1 в 1, ну я предполагаю что так долго было, потому что я делал слишком большой круг, т.к. под конец когда я перешел уже на более мелкую по зернистости тюбик и стал делать минимальный круг, мне показалось что дело идет быстрее.
Сейчас этот форум просматривают: Morrent и гости: 4
