Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2012 Фото: 2
Посоветуйте кулер. 1) процессор Ryzen 3 3600 мат.плата ASUS STRIX B450-F 2) Корпус Cooler Master CM 690 III Black (CMS-693-KKN1) Высота кулера ЦП: до 171 мм(информация с офф сайта) 3) Оперативная память CORSAIR Vengeance LPX CMK16GX4M2B3200C16. Модули стоят в 2 и 4(по рекомендации из инструкции) слотах материнской платы ASUS STRIX B450-F. Со временем планирую добавить в слоты 1 и 3 еще минимум столько же памяти. 4) бюджет до 3т.р., 5) Регион Москва. Список в порядке убывания приоритетности :store.softline.ru, citilink.ru, dns-shop.ru, любой другой магазин с самовывозом в МСК.
На данный момент у меня стоит боксовый кулер, использовать его не планирован и купил комплектацию с боксом потому что она была дешевле чем OEM. Изначально планировал использовать старый кулер, у меня на процессоре AMD FX-6200 очень успешно трудился Thermaltake Contac 21 + Noctua NF-B9. Этот кулер крепится через свою опорную пластину которая внезапно не подошла к AM4. Было бы оптимально чтобы у нового кулера был вентилятор 92мм чтобы я смог использовать свой вентилятор Noctua NF-B9 для обеспечения тишины. В любом случае планирую в будущем поменять вентилятор кулера на Noctua.
Судя по обзорам за свои деньги он очень хорош. Только при получении желательно проверить основание на ровность металлической линейкой или штангелем. Ещё могу порекомендовать эту модель:
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
Freak2010 писал(а):
TDP 230W не уверен что мне нужно с учетом того что у R5-3600 заявлено всего 65
Ни что заявлено у тебя в процессоре, ни что заявлено на кулере не имеет ничего общего с реальностью. Даже не ориентируйся на это. С учётом всех твоих запросов - возьми aardwolf performa 10x, и если будет шумно для тебя, то смени вентилятор. Лучше в твой бюджет ничего уже нет. Ценник помахал ручкой
xyligano писал(а):
Thermalright ARO-M14O
Спасибо за подсказку он выигрывает в сравнении Scythe Kotetsu Mark II явно. Только не могу понять, разница между ним и Thermalright Macho Rev.B (MACHO-B) вообще есть? или только в наличии крепежа?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: г.Пермь
Что можете сказать насчёт Cooler Master CPU Cooler GeminII M5 LED? Планирую взять его под сборку на 6700K (сток или небольшой разгон) в корпус CoolerMaster Elite 120/130. На вопросы типа "зачем такой проц в тесный mini-ITX" отвечу сразу - просто он есть, а также есть материнка ASUS Z170I Pro Gaming и желание собрать что-нибудь компактное ))) Производительная система на R7 2700 также имеется, поэтому тут упираться в разгон и выжимать железо по полной не буду.
xyligano
xyligano писал(а):
у аро крепеж только ам4
Получается что аро это просто урезанный по комплектации мачо с покрашеной верхней пластиной. Заказывать буду в онлайн трейде, у них разница 200р. Тогда думаю что есть смысл доплатить эти 200р и взять мачо? Или всетаки лучше взять аро?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
Freak2010 бери мачо, это один и тот же кулер, сделай сравнение, в том же онлайнтрейд... Если бонусов там нема, регай новый акк, получишь 300 бонусов, следовательно, скидку в 300р
сделал и не увидел вообще никакой разницы. Кстати в том же онлайнтрейде наткнулся на Thermalright Macho Rev.C. Это вроде улучшенная версия мачо. По цене такой же, есть смысл брать его?
если ты планируешь апнуться на 1151 когда либо - бери мачо если тебе под райзен и подешевле - аро
Shrek писал(а):
Сколько примерно градусов разницы можно ожидать
у тебя явно не скальпированный 6700к с термопастой под крышкой - это раз два - температура зависит от тысячи факторов. так что на такой вопрос невозможно ответить всё будет зависеть от того, как ты настроишь и соберешь систему но габриэль ощутимо лучше
Shrek писал(а):
Так вроде на 1151 крепление в комплекте есть?
а я тебе крепление или бэкплейт посоветовал взять?
