В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2004 Откуда: Самара
Mixrus
Насчет шума в принципе согласен, хотя я привередливый в этом А вот окислением такие царапины объяснить никак нельзя... Может, конечно, их щас стали лучше полировать...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2006 Откуда: г. Харьков
Поставил TITAN TTC-CUV3AB
Шумит сильнее родного чипсетника - тот сливался с видеокартой, а ТИТАН выделяется воем, не сильно, но слышно.
При повторном включении компа (на следующий день после установки) сразу после включения в течение минуты было заметное гудение, которое постепенно стихло и перешло на не сильный вой.
Что бы это значило? Добавлено спустя 2 минуты, 35 секунд Если этот TTC-CUV3AB на 5В включить запустится?
_________________ Опыт растёт прямопропорционально выведенному из строя оборудованию.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2004 Откуда: msk
RINDIG писал(а):
Нужны: с большими\высокими рёбрами, вентиляторами побольше, оборотов поменьше.
n00ba писал(а):
напаролся на неожиданный трабл - видюха не лезла в слот, упираясь в залмановский кулер на чипсете... и это при том что х800gto спокойно залез Пришлось иглы откусывать прямо с установленного радиатора, кое-как засунул
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
n00ba Вот именно. А потом что-нибудь не лезет в слот. И всё потому что кулер привернули "от души". Чипсету нельзя давать перегреваться и только. 50-60' на нём вполне нормальная цифра.
RedpaX на 3db громче big typhoon пофигист забыл сказать про тишину.. как раз новый кулер от ТТ удачный компромисс по шуму, охолождению и универсальности для установки.
пофигист
А что делать? дефолтный шумел слишком.. еслиб ТТ в $15 уложились бы был бы вариант..
RedpaX писал(а):
\n00ba extreme Spirit 2 В России как я понял нет и небудет. жаль
Так его анонсировали только неделю назад пофигист ку2? смешно, дефолтный такой-же, ку3? все время оказывался не в нужном месте в нужное время,
а потом как-то лень было ехать покупать, если уж все работает, да и снова пришлось бы весь комп перебирать ... Да и сколько подшипник скольжения там проживет? опять потом менять?
Последний раз редактировалось n00ba 17.05.2006 11:58, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2005 Откуда: system32
пофигист Помойму титан слишком шумный, чтобы эффективно охлаждать чипсет на такой малой поверхности рёбер радиатора, нужна высокая скорость вращения вентилятора до 6000 оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
Filll а поверхность то действительно с царапинами, но с охлаждением справляется и светится вдобаво. недорогой и хороший холодильник Добавлено спустя 3 минуты, 26 секунд n00ba
n00ba писал(а):
ку2? смешно,
у меня на ЖФ6600 стоит и нормально(сначала ставил навремя но стоит уже 2мес) лучше дефолтногоRedpaX
