Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
Snaider444 от него тоже налет будет, я протирал свой Xilence M704RGB На трубках налет был... Немного гуглил, бензин галоша рекомендуют, я хз, сам не пробовал!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
fm_r2dsf писал(а):
Держит 80 градусов при 235Вт на Ryzen 2700 (4.5GHz@1.55V, LinX) при максимальных оборотах на одном вентиляторе.
Комплектный 140 NF-P14 Noctua от NH-C14 на 1300 долго слушать невозможно- самолёт на форсаже, на 900- тихий, почти бесшумный; 120 Фумовские на 1400 громкие, очень шумными я бы их не назвал, но в СВ20 и рендере их очень хорошо слышно; 120 на ГаммаХХ 400 - до 1300 более-менее нормально, на 1500+ уже шумновато; 120 на водянке в подписи- 900- практически бесшумные, 1300- хорошо слышно шум воздуха, а на 1500+ - шумновато. А какие обороты у упомянутого кулера при 80С/235 Вт и максимальных оборотах? Если там 1600+, то хрен я им поверю, что это тихо. Даже на неплохой 120-ке будет более чем заметный шум воздуха.
tyk-tyk писал(а):
Теперь что, боксовые втюхивать?
Если под 3600-й, то ГаммаХХ 400 или 224-ХТ-bacis- я думаю, можно настроить кривые оборотов, чтобы не сильно шумели, и при этом температуры держали. А вот если под 3700 и выше- да хрен его знает, дипкуловские водянки сейчас L240-L360 5-7 тысяч- может уже и не будет смысла воздушку брать. Честно, если бы знать всю эту хрень с ценами, я бы ещё летом сразу воду 360 взял и в 590-м Центурионе машину бы собрал- там корпус- конструктор, на морду можно очень просто прикрутить. А с такими ценам, как сейчас, всё меньше и меньше плюсов у воздуха.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
tyk-tyk fm_r2dsf Snaider444 Есть остатки медицинского, калоша, очиститель изопропиловый и вд для контактов. Вечером буду пробовать. Зараза, флюс был похож на канифоль/клей, объемный такой, прозрачный. После мойки стал белым.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
tyk-tyk писал(а):
Так и водичка тоже дорожает...
Дорожает, только соотношение цена/производительность/шум теперь больше в пользу воды, и, похоже, чем дороже воздух, тем интереснее вода: вода 360 ~10 000, Д15-е- 9 000, при этом с водянкой никаких вопросов про совместимость с памятью и шириной корпуса. Ещё с ZX-Spectrum-ов компы ковыряю, а водянку взял первый раз только в этом году, и с ней реально намного удобнее, только чуть больше отвёрткой покрутить.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2017 Откуда: Московская обл.
2300
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: Слышно очень хорошо.
Но то что u12 не отведет 200 Вт это смешно, от тестового стенда в идеальных условиях (ровная поверхность, равная подошве кулера) отводит до 260Вт при равновесной 90 градусов. D15 в тех же условиях с той же вертушкой - 290.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2019 Откуда: НСО Фото: 3
fm_r2dsf писал(а):
От спирта пятна никуда не уйдут - в спирте есть немного воды. Алюминий так на нее реагирует.
может от качества спирта зависит? много чего протирал но пятен небыло, хоть спирт практически моментально испарялся с поверхности всеровно оставались небольшие разводы но они без проблем стирались сухим тампоном\ваткой
fm_r2dsf писал(а):
2300
120-ка на 2300? Что ж там за космодром с ракетным стартом! Я у себя на шум/гудение 2 винчестеров ориентируюсь- охлаждение не должно заметно превышать их шум, тогда и на холостом почти бесшумно, и в играх комфортно, только если видюха за 2300+ улетает, тогда только видюху и слышно. А процессорный кулер на 2300- опупеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
tr276 я за 2к взял ts140power,сказали новый без коробки просто. С виду реально очень похож на новый. На райзен говорили они не особо подходят,а оказалось на стоковом 3600 разницы с фумой 2 по температуре нет,только оборотов на 100выше. Ну тест конечно довольно таки грубый,но всё же
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Фото: 2
я его за 2650 продал 14 дней назад ,думал это дешево.. знал бы про курс не продавал )
Последний раз редактировалось tr276 23.03.2020 19:12, всего редактировалось 1 раз.
tyk-tyk писал(а):
Ну а приплетаю, чтоб больше народу по ржали с тебя...
пока только все ржут над тобой и твоей авой,хотя это одно и то же
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: А стоит ли вообще что то обезжиривать? Никогда подобным не занимался,просто ватным тампоном стёр старую пасту, нанёс новую и вперёд, проблем не было
