Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Господа...нужно заменить СО, на 1950Pro(референс).
Выбор встал между TITAN Twin Turbo и Zalman VF1000 LED.
Кто, что посоветует?
Стоит ли переплачивать за залман?
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2008 Откуда: Мариуполь
мой референс 9600GT от Zotac рекорды разгона не побил но ожидания оправдал и работает на частоте 750-1900-2000 стабильно только беда с охлаждением ("волосатый" куб греет при 100% вентиля до 64-65 градусов при 60%-69-70)
хотя наклеек на СО нет но менять на более дорогое нехочу
приглянулась вот такая вещица http://www.thermaltake.com/product/DCfa ... /a2426.asp так же есть похожий вариант в двухслотовом исполнении сможет ли какая-нибудь из нихсправится с охлаждением и есть ли в них толк?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.11.2006 Откуда: Novi Sad
Гельминтатор писал(а):
Grossmeister На маркировку плевать, главное чтоб оторвались. Продавать-то потом со штатной турбинкой буду
А "S-1" потом куда? Велика вероятность , что кулеры эти на новые продукты не подойдут. Я также поступил с 7900ГС(описано выше, брал на полгодика перекантоваться до 8800гтх год назад). И намертво присобачил радиаторы на памать. А зачем мне нужен был бы потом это залман-700. А так 400р накинул на карту( хоть и брал его за 900) Добавлено спустя 4 минуты, 58 секунд * жду АС хтреме Акселеро 8800
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
jezz
А "S-1" потом куда?
Дык сначала надо примериться что будешь покупать, а затем уж продавать старый продукт. Добавлено спустя 4 минуты, 57 секунд Кстати, у меня закрались сомнения насчет полезности радиторов на памяти - парень, которому я продал X1950GT, разогнал память сходу до 700 МГц (VF-700, без радиаторов), а мне удалось взять лишь 670 МГц.
Что скажут более опытные товарищи?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
ну не знаю как они могут оказать вред... ну если их криво посадить так-4то не будет переда4и тепла к самим радиаторам ... но так криво и только каким-нить суперклеем можно.
Да и разгон памяти имеет свои вкусности ... например он зависит от разгона ядра. У меня например есть режим с макс 4астотой ядра и макс 4астотой памяти, так вот разница довольно велика но гддр3 не так сильно греется, на таких 4астотах им главное хоть слабенькое дуновение ветра и хватит с головой.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2006 Фото: 0
Разница в высоте (выступе к боковой стенке) у HR-03 GT и Accelero есть или мне показалось что они одинаково выпирают? Просто у меня на боковой стенке снаружи радиатор, а внутри вентиляторы, боюсь что кто-то из них просто упрется в них Добавлено спустя 4 минуты, 43 секунды ps. собираюсь взять HD4850 или HD4870, пока решаю какую именно. С обеими не понятно, то один говорит что HD4850 шумная, другой что тихая и тоже самое с HD4870
в корпусе тоже был сбоку вентиль 180х180 и впритык т БигТайфуну. Втулки проставил и вынес вентиль за пределы корпуса (благо конструкция крепления вентиля такое позволила) http://users.oskol.ru/~5element_uk/DSCN3370.JPG теперь можно смело Accelero ставить)
TheBeast1590 Передача тепла была в норме - радиаторы были очень теплыми. Но мне кажется, что хороший обдув лучше хорошего обдува с радиатором. Вот если бы обеспечить нормальный прижим и проложить качественный термоинтерфейс, тогда будет толк. Кстати, было бы интересно увидеть тестирование обычных термопаст вместе с термоклеями.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2006 Откуда: а,главное, куда
Ребяты! А у кого-нибудь стоит S1 на 8800GTS 512? Поставил три месяца назад и темепатура в Burn, с того момента, поднялась на 8 градусов. Неужели уже термоинтерфейс надо менять?
_________________ Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе. - "Модератор", подумал Штирлиц.
Juss
Процессор летом только 4 градуса прибавил при том, что за бортом 30. Да и видюха прибавляла постепенно: сначала было 52, потом, через пару недель после установки, 54-55, в течение следующего месяца поднялось до 57 и сейчас уже 62.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Подмосковье
Fito.and.Fitipaldis Ну... имхо тогда нужно глянуть, может какой-то из болтов закрутил слабенько, и вся конструкция под своим весом слегонца перекосилась/отошла от чипа? Это пока что все, что пришло в голову...
_________________ Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Статус: Не в сети Регистрация: 28.05.2004 Откуда: Deutschland
Fito.and.Fitipaldis Пылесосить радиаторы не пробовал? Просто возможно, что пылью забились.
Да и не забывай, что весной температура окр. среды ниже была чем летом.
_________________ Keep your hands off my power supply!
Пылесосить S1? Он пылью может только покрыться, забиться - никак.
Fito.and.Fitipaldis А почему бы просто не повесить тихоходный вентиль (120)? На минимальные обороты.
