Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 37 из 313 • <  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 313  >
http://www.superwarehouse.com/images/pr ... 9600SE.jpg
вот такая вот она у меня ... зараза... или вы хотите сказать что разьемы под радиатор (!!!) нормальный (чтоб потом на него 40х40 поставить) стандартен на всех видюхах?!
Тьфу, мне б такой радиатор :cry: Ну, своё мнение я уже высказал на предудущей странице, так что повторяться не буду.
Возникла следующая проблема. На материнской плате (асус P5GV-MX) 4хконтактный разьем для подключения кулера. В него был воткнут родной интеловкий кулер (4 провода). Управление его оборотами осуществлялось без проблем, хоть спидфаном, хоть установками в биосе самой матери. Сменил кулер на ТТ силент товер, в нем 90мм вентилятор с 3хконтактным разьемом управляться не хочет ни в какую. Возникает следующий вопрос, есть ли кроме интеловских вентили с 4хконтактным питанием (если есть, то какие) ?
Доброго времени суток!
Подскажите плиз какой кулер лучше установить на мать ASUS P5B Delux и проц Core 2 Duo E6400, собираюсь разгонять.
Сам насмотрел Zalman 9700 подойдет али нет? Может есть другой вариант? Но по тестам вроде рулит Zalman!
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Посмотри BT. Отличное соотношение цены качаства.
Добавлено спустя 11 минут, 28 секунд
На матери должен быть джампер (FANPWR) с помощью которого можно указать скольки контактный у тебя кулер.
Пасибо за ответ. Видимо так и должно быть.. но я только что поглядел мануал на мать и там такого джампера нема.. ;-(
1'st navigator писал(а):
Ребят,какой кулер посоветуете на замену боксовскому под сокет 478?Проц Presscot 3.00E (1 mb)Главное,чтобы не так дорого стоил и самое глаавное,чтобы работал бесшумно.Бюджет 500-1000р.Разгон не сильный
Thermaltake Big Typhoon
около 1К рублей стОит
:-Р
Народ посоветуйте кулер вместо боксового для Е6600 тока чтоб длина была не болише 11см а то у меня видюха 256Mb PCI-E ASUS EN7600GT Silent 2DHТ больше не позволяет. Буду разгонять проц но не экстримально.
Intel Core i5-2500K, ASRock Z68 Extreme4 Gen3, 8GB Kingston HYPER, WDC WD10EADS, ST3250410AS, ST3250620AS, ASUS Ascot 6AR6
Дикая_Кошка
У меня такая же видюха, с ней прекрасно уживается TT Big Typhoon VX.
Дикая_Кошка Поддерживаю Трига TT Big Typhoon VX
Подскажите, какой кулер в стандартной комплектации и без дополнительных доработок лучше подойдет для разгона E6600 до 3,6Ггц?
Есть такие варианты:
Titan Vanessa L-type
TermalTake Big Typhoon VX
Scythe Infinity
Scythe Ninja Plus
Magnetto Мой один знакомый на Scythe Infinity гонит и очень доволен!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Парни как можно сделать старый вентилятор (120mm)выкрученный с блока питания сделать пошустрей?
Добавлено спустя 46 секунд
запитан он через молекс, но оборотов мало.
DIRT FOREVER Может он по 5 вольтам идет?
12вольт
Добавлено спустя 55 секунд
может туда че напоять? не знаешь?
DIRT FOREVER Тогда только внутрь лезть, но тут я уже не советчик!!!
Отключиил абсолютно все вентили в компе (вентиль на ниньзя+, на видеокарте, и карандашом остановил в БП - самый шумный (Protechelectric MGA8012HB - штатный с БП POWER MAN FSP-300 60BTV ), чтобы определиться откуда шум идет - и все равно какой-то гул идет от компа с открытым корпусом, даже когда в систему еще вход не выполнен
Что шуметь то еще может ??? (вроде не винт и не точно не приводы) ... и главное - как с этим броться ???
Скорее всего винты, или CD, в теории могут дроссели свистеть, но так что бы гул, плюс трансформаторы в БП, но тоже скорее теоритически, скорее всего низкачастотные вибраций передаются от винта к корпусу и он гудит.
DIRT FOREVER Можно поставить, читай спаять умножитель напряжения, но черевато... лучше оставь всё как есть, или купи новый 120мм
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
Попробуй щедро маслом залить. На 200-500 оборотиков ускорится.
