Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 37 из 195<  1 ... 34  35  36  37  38  39  40 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Mixrus
А у кого нет общего фона :) ? У кого и на проце куллер пассивный? :)
RedpaX
RedpaX писал(а):
Помойму титан слишком шумный, чтобы эффективно охлаждать чипсет на такой малой поверхности рёбер радиатора, нужна высокая скорость вращения вентилятора до 6000 оборотов.
Я его использовал на 1500-2000 оборотов, вполне нормально.
n00ba
n00ba писал(а):
ку2? смешно, дефолтный такой-же, ку3? все время оказывался не в нужном месте в нужное время, Very Happy а потом как-то лень было ехать покупать, если уж все работает, да и снова пришлось бы весь комп перебирать ... Да и сколько подшипник скольжения там проживет? опять потом менять
А изначально нужно было поменять? Я например на ДФИ ни разу не испытывал желания поменять кулер, ставил его на 2000 оборотов и забывал.
Пялится и шизеть.
пофигист
на 2000 оборотов на ДФИ ??? Вы навреное по шине негоните процессор, думаю шина на 300 перегреется при чипсетном кулере на 2000 оборотов.
Фото: 40
RedpaX
ну а какая разница тогда шумный или нет если в фоне его неслышно
RedpaX
RedpaX писал(а):
А у кого нет общего фона? У кого и на проце куллер пассивный?
у него http://overclockers.ru/lab/20510.shtml
Xeon E5 2678v3 X99Z v102 2x8Gb DDR4 2133 12-12-12-30 1t PowerColor RX480@580 8Gb RedDevil 1450/8300
RedpaX
В данный момент 42'. В штатный радиатор вживлён вентилятор 40мм, на 7В. Старый вентилятор умер в муках, разбив подшипник. Напряжение 1.6В, 300Мгц.
Пялится и шизеть.
пофигист
:oops: Хммм и всё это на маленьком куллерочке, это даже интересно, действительно. :hitrost:
Вот так и живём, убедил? ;)
http://images.people.overclockers.ru/75020.jpg
68Кб
http://images.people.overclockers.ru/75019.gif
72Кб
Чипсет-то на самом деле холодный и неприхотливый. Так что ставить монстриков на тепловых трубочках оправданно только из-за внешнего вида.
Пялится и шизеть.
Фото: 3
На моей мамке (см. профиль) чипсет мягко говоря не холодный и я бы даже сказал не теплый...
Да, на штатный радиатор Южного моста повесил вентилятор Титан 40х40, он холодный, а вот Северный мост - можно чай заваривать...
В ветке обсуждения этой материнки народ говорит что такая температура (50-60 гр Цельсия) нормальна для данного чипсета, НО это не добавляет морального спокойствия, а учитывая что демонтировав родной радиатор (после 4-х месяцев использования матери) обнаружил под ним (радиатором) термопасту от производителя ставшую темно-серого цвета (типа обуглилась), оттер с трудом с помощью пачки ваты и банки спирта...
Так что считаю применение "монстриков" обоснованным, НО в разумных пределах... Этих монстриков можно и не ставить, но не у всех есть возможность ставить СВО (планирую на нее перейти). Это мое мнение.
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Mixrus писал(а):
[b]
подключи лучше на 7 (жёлтый и красный провода от молекса) всё равно неуслышиш, а обороты побольше, но и на 5 должен завестись, проверить недолго
Подключил CUV3 через переходник на 7вольт - совсем не слышно. Радиатор на ощупь чуть тёплый, то есть градусов 40. Температура MB в биосе - 34 градуса.
Пасту использовал титановскую из комплекта.
Есть вопрос. Я его ставил на защёлки из комплекта и от родного куллера. И в том и вдругом случае прижим не "намертво", то есть куллер можно двигать по чипу.
Это нормально?
Опыт растёт прямопропорционально выведенному из строя оборудованию.
Vice
Vice писал(а):
И в том и вдругом случае прижим не "намертво", то есть куллер можно двигать по чипу. Это нормально?
Абсолютно нормально.
Добавлено спустя 9 минут, 37 секунд
Brume
Brume писал(а):
учитывая что демонтировав родной радиатор (после 4-х месяцев использования матери) обнаружил под ним (радиатором) термопасту от производителя ставшую темно-серого цвета (типа обуглилась), оттер с трудом с помощью пачки ваты и банки спирта... Так что считаю применение "монстриков" обоснованным, НО в разумных пределах...
Класс. В даже не поменяли термопасту с терможвачки на нормальную, а вывод у вас уже готов. Не сомневаюсь что вы бы сильно удивились поставив старый кулер на нормальную пасту.
Пялится и шизеть.
Фото: 5
В идеале конечно его сначала нулевкой ;)
Нормальное явление, но учти тем больше ты его елозишь с места на место тем больше понижаешь эффефктивность термопасты
Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
Фото: 3
Все дело в том, что на данной материнке не предусмотрен кулер ни на Северном, ни на Южном чипе, а форма радиатора на Северном мосту вообше не позволяет установить на нее кулер (без доработки радиатора, а данное действие приводит к потере гарантии), ну а по поводу термопасты, была надежда на совесть производителя учитывая стоимость данной матери (она окончательно угасла :x ).
С уважением Pavel.
Fern писал(а):
Да я особо и не елозил. Поставил на одни защёлки - смещается, поставил на другие - тоже самое. Так и оставил.
У меня кулер пассивный...
Нереально. В моем, довольно неплохо продуваемом корпусе, DFI-ный кулер должен был работать примерно на 4000 об/мин, иначе его эффективность падала катастрофически...
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Filll Сколько градусов у вас на чипсете?
предлагаю всем кто хочет поменять чипсетный кулер, для начала отмыть терможвачку и положить нормальную термопасту. А то как правило старое отдирается, ставится новое на термопасту и кажется что всё стало намного холоднее. И как-то забывается что потенциал кулера не реализован.
Насчёт NForce4 в целом и DFI в частности. Нагрев данного чипсета в первую очередь зависит от количества работающих интегрированных контроллеров в нём. Т.е. Включили SATA - получили +5 градусов (очень примерно). Так что я рекомендую отключать всё лишнее в биосе. Про температуры и надёжность. Данный чипсет может свободно греться и работать до 60+', это нормально. В NF4 заложена потрясающая живучесть, был случай, когда во время очередных "фреоновых гонок" У меня отошел чипсетный кулер. голый кристалл, 1.7В, 355я шина, ставим систему...глючит ессно. Увидели - ужаснулись, товарищ потрогал - получил выжженый логотип НВ на пальце. Однако материнская плата прекрасно отработала в дальнейшем. После этого "сдохшие от перегрева NF4" заставляют меня насторожится. Будьте проще господа, если материнская плата умрёт - то её диагноз дело СЦ, остальное ваши домыслы. У меня на счету 5 смененных DFI, ни одна из которых не сдохла от перегрева чипсета (хотя-бы потому что я точно знаю причину их выхода из строя и отвечаю за свои действия).
Пялится и шизеть.
пофигист
Сейчас с Titan CUV3AB (с термопастой, которая шла в комплекте с Zalman VF-700CU) 46 град при 2600 об/мин, это после 1,5 часов Sacred Underworld... С DFI-ным после такого же было под 60 градусов до того как пасту на нем поменял. Но все равно было горячо и шумно... Тем более датчик находится не в чипе, а где-то рядышком, значит, температура самого чипа была выше... Звук у него (дефолта DFI) ужасный - какой-то рев со звоном вместе - раздражало жутко. Я неделю на нем не смог вытерпеть - побежал в магаз за титаном :)
У меня тоже пасивная где то пол года уже стоит и проблем нет. http://images.people.overclockers.ru/57323.jpg http://images.people.overclockers.ru/57335.jpg
А не лучше было этот кулер на проц поставить?:lol:[стоп а что это за кулер???] Чем пилил кстати?
С моим залманом тоже с пол-года проблем не было, зато теперь вот так выглядит:
n00ba
AC Freezer, я так понимаю. А ребра скорее всего сняты и порезаны ножницами.
n00ba
У тебя на пассиве живет? Хм... Мож мне тоже вентиль убрать... :?: :roll:
