Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
Jordan Мёртвый, потому всех и зазываю )), но я это не в качестве альтернативы по обсуждению охлаждения, а так в гости рассказать как жив здоров и что там в мире высоких технологий происходит, там же с многими знаком давно. Ну дело личное конечно, но если что заходи
Фига себе у тебя +/- такой. У тебя 1.280v и у него 1.152v, плюс у него 6 потоков крутит, у тебя 12, у него 4Ghz частота, у тебя 4.2Ghz. Совсем идентичные условия, плюс не понятно, что за температура у него внутри помещения, где тестирование идёт.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
tyk-tyk Во-первых человек и спрашивал про Ryzen 3600, а во-вторых, если пороешься в этой ветке, то найдёшь мой пост с описанием тестов на 3600. И Энермакс выйграл не только у Фумы, но и у Brocken3 от Alpenfohn и не уступил Phanteks-у TC-14PE ( у меня был экземпляр с практически ровным основанием, по крайней мере другие прошедшие через мои руки были гораздо "горбатее"), так что не факт, что ФУМА 2 с ровным теплосъёмником "порвёт" Энермакс. Что-то есть в этом кулере "необычное", казалось бы банальный конструктив, прямой контакт ( да ещё и с алюминием между тт), который никто особо не жалует, а такие результаты... Вот тот же Брокен, при его несомненно более впечатляющих характеристиках, должен был по идее размазать Энермакс, ан нет - слился по полной программе.
Забыл уточнить, что я пользуюсь процессором без разгона, буст включил так, для теста. На первом скрине видно мое напряжение 1.104, частоту не видно, она 3.6ghz. Т.е у меня напряжение даже немного ниже. Насчет потоков, я тестировал, у меня разница в пределах погрешности 1-2гр. Про температуры в комнате и правда ничего не сказано. Вот у меня в комнате 27-28гр. Так вот откуда разница такая взялась в 10 градусов, не понимаю. Термопаста у меня mx-4.
James_on писал(а):
Что касается этих кулеров, ни одного нет в продаже. Может, магазин конкретный какой-то есть? Или все 3 кулера доступны для приобретения?
Кулеры я смотрю на б/у рынке. Ссылки на маркет скинул, чтобы модель точную указать.
Последний раз редактировалось inwanderr18 18.04.2020 18:49, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
inwanderr18 писал(а):
Во всех случаях придется докупать крепление на AM4 и, скорее всего, выравнивать основание
Никаких "скорее всего".Будут кривые Термалрайты.Так то любой из перечисленных кулеров размажет Гаммакс на нормальном проце. Если уж очень хочется,бери Айс Хаммер,шансы на ровное основание имеются.Да и сам он хорош.А крепление от Трю Спирита должно подойти http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13935
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
inwanderr18 секунду. У тебя процессор используется без разгона, без буста, на пониженном напряжении и частоте 3.6Ghz? Если так, то зачем тебе менять кулер вообще? Пустая трата денег уже. Если прям охота, то присоединяюсь к wwr222, любой из них будет на голову выше Gammax'а. Тут уже надо смотреть, чтобы не было проблем с установкой. Но, для твоего щадящего режима, я бы брал IH-4800.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
James_on Самое что забавное, на моем 3600 под праймом95 и IH4800 совершенно такой же график температур. 78.5С. Похоже Зен2 вообще пофиг чем охлаждать, 7 нм и высокое напряжение в итоге локальный перегрев.
Все так. Спасибо, что успокоили насчет температур. Я то думал, 59 это многовато. Наверное, тот парень из видео просто маг, иначе не могу объяснить такие низкие температуры =) Все таки уточню насчет основания у айс хаммера, если ровное, возьму.
wwr222, где-нибудь можно подешевле достать крепления на айс хаммер? 600руб дороговато
Добавлено спустя 9 минут 37 секунд:
Я верно понимаю, что для R9 3900 (не Х, 65W) в штатном режиме без разгона хватит и DeepCool Red Hat, Или лучше доплатить до Thermalright Macho Rev.B? Плюс в Macho будут свободны 4 слота ОЗУ.
