Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2017 Фото: 0
20xakep08 писал(а):
Нету разницы.
Ну как я и говорил тут ранее, а кеша не верил... 2й кулер, для одной башни, ни холодно, ни жарко! На больших башнях, может и уберет 1-2 градуса, да и то, скорее погрешность...
Просто логически, а что должно измениться? Радиатор однобашенный не такой и толстый, один вентилятор прекрасно обдувает всю его толщину. Ладно две секции, там да, каждый продувает свою.
Спроси кешу. Он с пеной у рта, за муген с 2 вентялими топил... И не важно что в рашке, он намного дороже обычного мугена, а из за бугра, не каждый станет тянуть...
Добавлено спустя 30 секунд:
20xakep08 писал(а):
Хотя профит с двух есть,но мал
Не так прочел... Думал ты про башню, 2 секционную Профит с 2 вертушек, это на толстых башнях, и то, в пределах погрешности, 1-3 градуса... Поманю, если б 2 вертушки давали профит градусов 5-7 и выше, то да!
Последний раз редактировалось tyk-tyk 22.04.2020 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2005 Откуда: Ульяновск Фото: 27
sanmal Полностью согласен, но в данном случае обороты низкие. Если, допустим, в том же эксперименте использовать вертушки от Муген 5 рев. Б и зафиксировать их на 1000 оборотов, то разница между одной и двумя будет не столь существенной. А версия Муген 5 pcgh edition и отличается от обычной низкооборотистыми вертушками, похожая модель есть и у Альпенфон - Брокен 2 pcgh edition, там тоже 2 вертушки 140мм на макс. 700 оборотов, в отличие от обычной версии, где вертушка одна и на 1050 оборотов.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2017 Откуда: Омск Фото: 9
Сильно затянул кулер и еле-еле снял вместе с ЦП. Погнул ножки,но выпрямил. Стер пасту и заменил на МХ-4. Посмотрел кулер. Он немного вогнут относительно ЦП. Намазал больше пасты.Установил. В Стрессе температура стала 63 градуса. Не понятно почему так горячо с таким простым ЦП.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
tyk-tyk Два вентилятора на однобашенной конструкции позволяют снизить обороты и шум. И резко повысить эффективность если радиатор плохо продувается. Яркий пример Люцифер. 20xakep08 Отличные температуры. Никого не слушай. Великолепные просто. На фениках просто диод врал безбожно.
Snaider444 писал(а):
не везде, есть еще в рашке магазины с адекватными ценами, в онлайнтрейде разница между ними 100р. мне допустим он обошелся в 4к с копейками, это с учетом доставки в Новосиб, брал в конце Февраля. Сейчас же его практически ненайти как и фуму 2 https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 19154.html https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ku ... 89122.html
Ориентироваться на цены, что были до всего этого... Да, разница 100р
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2019 Откуда: НСО Фото: 3
че первое с ценником попалось на то и орентируюсь, все лучше чем на оверпрайсные ценники в днс
Добавлено спустя 12 минут 34 секунды: Сделал сегодня небольшие прогоны в LinX что бы еще раз сравнить разницу по температуре с 1 и 2 вертушками, кулер Mugen 5 PCGH проц р5 2600 в стоке, напряжение: авто, 100% обороты кулерных вертушек, прогоны по 10 минут
Ты б еще сравнил с ценами когда $ был по 33р. А прижмет, и в днс побежишь! Всякое бывает... Я вот видяху в днс взял, на момент покупки, в моем ауле, самая дешевая была именно там Тянуть из за бугра, в данное время, вообще не рассматриваю как приемлемый вариант...
Добавлено спустя 8 минут 32 секунды:
р5 2600 4ггц@1.281v, 100% обороты кулерных вертушек, прогоны по 20 минут
2 и 4 градуса разница 2 вообще ни о чем, 4 не особо... Как писал ранее, если б 5-7, в идеале 10, то да! А так, ни о чем...
Но! При разнице в 100р. да смысл есть, но хз А при разницы на данный момент! Не ориентируясь что вот были времена... Нет смысла в переплате за 4 градуса
Еще забыл, у обычно мугена, вентиль больше оборотов, если там на 100% выкрутить, разницы не будет, или будет в пользу обычного... Да чуть шумнее, но некоторым шум фиолетово, главное охлаждение
бывает что и там покупаю что либо, если цена адекватная... в данный момент ценники на кулера Scythe и нетолько, там явно завышенные
вполне может и так, у меня в корпусе стоят Арктики р12 pwm до 1800об, как будет время и желание может сравню какие будут температуры если его поставить
Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 27 секунд:
Есть поговорка - дурная голова рукам покоя недает... так же и у меня сегодня. поставил вместо двух родных вертушек Arctic p12 и погонял на разных оборотах
результат мягко говоря не особо в пользу Арктика, я если честно сам такого результата неожидал но что есть то есть если верить характеристикам то Р12 как раз заточен под установку на кулера т.к имеет высокое статическое давление, поток на максимальных оборотах у него 56.6 cfm у Kaze Flex 1200 rpm - 51.17 cfm
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
All Получил на тесты Corsair AF500. Производителем позиционируется, как суперкулер, заявленный TDP – 250 ватт. В то же время, 4 тепловые трубки, прямой контакт и соединённые секции радиатора пока вызывают много вопросов. Тестировать начну в ближайшие выходные.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
