Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
из этих 3-х более менее ровное основание у Macho rev.B За Noctua отдавать 6+ тыс. вообще смысла не вижу.
привезли мне это чудо Macho B. В общем подошва не ровная, выпуклая. Мне типа не повезло?
Или сейчас все кулеры делают такими кривыми и я слишком многого хочу за 4-5 тыс? Вот не знаю, как теперь эта штука будет охлаждать мой R9 3900... Или сдавать чтоль его, и что тогда искать?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2013 Откуда: Мос обл.
Вообщем решил пока новый радиатор не брать. Обошелся заменой термопрокладки. Вот фото коробочки #77 а вот фото перед установкой радика #77. Радик старый гипер 212. в простое темп 37-40 под нагрузкой в стоке 51-52. У мх4 под нагрузкой 55-57. Попробую разгон на максимум сделать посмотрим сколько выжму и сколько будет темп. Но уже счас понимаю что радик все таки нужно менять. Этот уже в притык.
_________________ Asus sabertooth 990fx r2.0 FX 8320 OC 4.5GHz hynyx 4x8Gb 2000MHz 2x RX580 970 evo 250Gb raid0 4x1Tb RM1000i
Heotic там в комплекте скоба есть. На AM4 встанет отлично, а дальше дело за темп тестами. для 3600 в стоке хватит, посмотри на боксовый кулер. этого тем более хватит, а потом если захочешь, еще какой другой купишь.
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Подскажите, пожалуйста, от какого места необходимо измерять допустимую максимальную высоту кулера? Померил от плоскости мат платы - чуть более 160мм... И что считается высотой кулера? от основания до верхушки или от крепления?
Здравствуйте, у меня CPU i3 9100f. Поставил на него стоковый кулер от интел, в простое - 32-34, в играх 60-67, но очень шумный. Прикупил себе Noctua NH-L9i, в играх 58-60, а вот в простое почему то очень редко падает ниже 40-45. Колеблется в данных пределах. Комлпектную термопасту менял два раза, но ничего не меняется. Почему в простое такая температура? На что нужно обратить внимание? Корпус Mini-itx. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
Радиатор стокового кулера открыт со всех сторон. В его охлаждении принимает участие СО корпуса. Радиатор NH-L9i глухой с 2-х сторон. А на МП - со всех 4-х. Для обдува СО корпуса он недосягаем. Т.е. его охлаждение всецело зависит от оборотов штатного вентилятора NF-A9x14, туда и копайте.
Развернуть его можете, чтобы открыть хотя бы 1 из 4 сторон ? Что мешает повысить минимальный порог оборотов NF-A9x14 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2017 Фото: 2
Коллеги, поделитесь, пжлста, опытом/советом: разгоняю r5 2600. При напряжении 1.312 В и потреблении ~128 ватт (Package Power) температура в рендере Blender cycles доходит до 75-76 градусов с кулером Termalright Macho Rev.C (1500 об/мин, максимальная частота вращения), у которого я выравнивал подошву, т.к. она была с "хребтом", и температуры были еще хуже. Поверхности обезжиривал, пасту менял (TF-4 и MX-4). Насколько это плохо, учитывая, что кулер не из дешевых (около 4к по ценам конца 2019)? После тестов, минуты через 3-4 снимал и держал в руках радиатор - он теплый, т.е. теплопередача от крышки ЦП нормальная. Относительно тихоходный вентилятор и довольно большое расстояние между пластинами радиатора ограничивают его возможности по рассеиванию большой тепловой мощности, но все же я ожидал большего от такой бандуры. Фиговенький за свои деньги кулер, получается? Поделитесь своими конфигурациями (процессор - кулер) и результатами (мощность - температура)
_________________ Ryzen 5 5600X - Asus Tuf B450-PRO - 32GB DDR4 - 6800XT Nitro+ - Windows 10
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
А какой в этом смысл? Лучше спроси в ветке по Райзенам. У меня при схожем потреблении(примерно 130-135вт) в Линксе скальпированный 4690к на 1,296в греется под 85-90гр(в зависимости от температуры в комнате,объеме задач) под Тором.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Иннокентий Павлович писал(а):
Ставьте Scythe Kaze Flex 140 (KF1425FD18-P)
Шило на мыло, у них даже крыльчатки похожи. Да и не в продуваемости там дело, для 130 ватт ураган не нужен. Другое дело, что современные процессоры очень плохо отдают тепло.
coolio писал(а):
Шило на мыло
Это выражение обычно применяют к товарам, сходным по ТХ и другим потребительским свойствам. В данном случае, "шило" (TY-147AQ) - вижу, "мыла" - нет. Отсебятиной попахивает, мил человек.
У вас весьма "глубокие" познания в вентиляторах. Как можно судить о TY-147AQ, не зная его статического давления и не имея на него тестов ? Вам снова пора за парту, в 1-й класс.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Подскажите плиз, выбираю между be quiet! Dark Rock Slim и Scythe Kotetsu Mark II (пока можно купить). По обзору https://3dnews.ru/988233/obzor-be-quiet-dark-rock-slim кваейт на оборотах (тихий при этом), будет получше. А если добавить второй вентиль, совсем хорошо. Scythe Kotetsu Mark II проигрывает из-за шумного вентиля. Но дело в том, что по цене be quiet! Dark Rock Slim + Silent Wings 3, так же как Scythe Kotetsu Mark II + 2*Silent Wings 3. А можно ведь и 2*NoiseBlocker BionicLoopFan взять, так же по деньгам получится. Кто что думает?
