Подскажите как поставить радиатор, на котором нет креплений на ядро видеокарты? и так что-бы плотно и равномерно прижимался? (термоклея нету... )
Есть клей (силиконовый) но я не знаю, можно ли его пихать туда?(по краям платы ядра, а на ядро-термопасту...) он вообще очень плохо держится, и я не думаю что под весом радиатора он будет достаточно хорошо прижимать...
Кулер нужен маленький (т.к у видюхи строение такое что больше 11 см в высоту нельзя, лучше чтоб вентелятор был расположен так как и тот что в комлекте обычно с процем идёт, чтоб на радиатор моей видюхи дул) но производительный, и желательно поменьше шума, а то и так в корпусе два по 120 стоят.
Система:
Проц Intel Core 2 Duo E6600
материнка ASUS P5B Delux
256Mb PCI-E ASUS EN7600GT Silent 2DHТ
DIMM 1024Mb PC2-6400Kingston
ASUS Ascot 6AR6/420
Как снять родной кулер с проца Core 2 Duo E6700 ? Не сочтите меня за ламера. Но ни как не получается снять родной интеловский кулер с процессора Core 2 Duo E6700. Проц боксовый был.
Крепится кулер к матери на 4х ножках (защелках) наверх их тяну - не выходит. Давлю на них - тоже без толку. Дайте плиз совет, как снять этот гребаный родной кулер с проца ????
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2006 Откуда: Екатеринбург
Paters там стрелкой указано в какую сторону поворачивать сами после этого выскочат.
Siller в БП стояла схема авторегулирования вентелей, питалово с 12В надо?
Malou смотри его ТХ, даже если нет то можно попробовать только вот нужно ли такое изврешение?
_________________ -Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
Там для каждой схемы свой термодатчик, только завтра смогу.
Понимаешь при запаралеливании нескольких вентилей, скорость будет регулироваться по одному термодатчику, если я правильно понял имелось в виду подключение нескольких вентилей к одному конектору?
Да, правильно. У меня SpeedFan регулирует обороты процессорного вентиля от 0 до 100%. Но под нагрузкой нужно еще и корпусный вентиль раскручивать сильнее(лучше вместе с вентилем в БП), иначе комп выключается от перегрева!
Главная проблема при подключении нескольких вентилей:
- не сгорит ли материнка?
- не будет ли слишком маленькой скорость всех вентилей при 100% подаче напряжения?
...это электротехнику надо вспоминать.
В простое(фильмы, серфинг, и пр...) у меня температура:
ЦП - 38
Материнка - 34
1 винт - 35
2 винт - 29
При этом обороты в мин:
ЦП - 0
БП - 1100
корпус - думаю тоже 1100
винты - тоже не слышно
Эх - была бы проверенная схема реобаса с термодатчиками и регулируемыми пороговыми значениями - спаял бы обязательно
тут такое дело для каждой матери есть свои предельо допустимые токи, при запаралеливании вольтаж тот же, но ток надо суммировать, один вентиль потребляет около 0.3А при 12в.
а просто реобас не удовлетворяет?
Если ничего лучше не придумается - возьму простой реобас на 3 вентиля - вставлю в 5,25 отсек и буду лазать под стол к компу - крутить - не сильно удобно, а что делать
Поэтому то и хотелось бы чтобы вентили автоматом регулировались. Добавлено спустя 16 минут, 20 секунд О! У меня гениальная идея хы - в 3 часа ночи...
Можно состряпать програмку - мониторинга температур, которая в зависимости от порогов - выдает сигналы на LPT, Game или COM порт. К порту подключено устройство управления скоростью вращения вентиляторов.
1) Мониторинг температур не делал, но думаю что можно найти и опенсурс и доку поэтому вопросу.
2) С портами - уже работал - проще простого LPT например - 8 дата каналов + несколько каналов состояния.
3) Самое сложное здесь - это данное устройство. Надо чтобы кто-то с приборостоительно(Я в электротехнике не силен. Увы.) придумал и просчитал такой девайс - думаю - это будет интересно!
А лучше сделать устройство - типа тригера или как он там называется... чтобы от сигнала - оно замыкала релле. Сигнал пропал - реле разомкнуто. А уж там можно что угодно прицепить - начиная от вентиляторов, заканчивая кофеваркой
Сложность как я понимаю в изменении скорости врашения вентиляторов, в зависимости от темпы выводимой на дисплей подключеный через ЛПТ, потому как проги для мониторинга есть, плагин для вывода изображения на ЛПТ тоже есть, я правильно понял, если и создовать то в R&D там serj он в электронике рубит, и посоветует, но туда лучше с пустыми руками не соваться.
