Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2018 Фото: 0
coolio писал(а):
coolio писал(а): у них даже крыльчатки похожи
Разумному человеку этого должно быть достаточно, но ты видимо веришь в особую вентиляторную магию.
Схожесть крыльчаток означает равенство статического давления ? Браво ! Долго думал ? Пожалуй я поспешил с 1-м классом. Вам в детский сад ! По твоей лжетеории любые 2 вентилятора с одинаковыми крыльчатками также должны иметь равное статическое давление, однако это не так:
coolio писал(а):
У меня есть опыт охлаждения современных процессоров, у тебя его нет, поэтому помалкивай лучше.
Можешь не продолжать. Ты крепко сел в лужу, причём сам. Я тебя туда не толкал, всему виной твоя неудержимая страсть к величию)).
Статус: Не в сети Регистрация: 11.06.2016 Фото: 4
Иннокентий Павлович писал(а):
однако это не так
То есть ты на полном серьезе предлагал использовать 140-ку на 1800 оборотов, чтобы отвести 130 ватт? Очередной пример насколько твои советы оторваны от реальности. А ведь помнится как ты кукарекал по поводу моих вентиляторов на 1300 оборотов. Если бы ты только потратил немного времени, чтобы заработать на современное железо, вместо раздачи вредных безграмотных советов, этот форум был бы намного чище.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2017 Фото: 2
Так, давайте не начинать срач на пустом месте. Я принял к сведению, что, возможно, не хватает статического давления вентилятора, чтобы продуть радиатор (хотя у него и довольно большое расстояние между ребрами) - а он сам по себе недешевый, да еще и в комплекте с недешевым же кулером - проверить бы с каким-нибудь общепризнанно эффективным для таких габаритов радиатором, но, конечно же, сразу возникает вопрос денег и отсутствия необходимости, т.к. проц в стоке, а разгонял исключительно от нечего делать. МБ попробую навесить второй вентиль из тех, что есть... А то на месте не сидится, но и жаба душит
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
С Вашей точки зрения, этого мало, или наоборот, много и слишком шумно? С учетом большой площади радиатора? Речь о Macho rev C, напомню. Его коробочный TY-147AQ крутит до 1500 об/мин
_________________ Ryzen 5 5600X - Asus Tuf B450-PRO - 32GB DDR4 - 6800XT Nitro+ - Windows 10
true fan писал(а):
За 4000+ рублей можно посмотреть Thermalright Macho Rev.B
Я как раз сижу с подобным, Rev C. Даже не знаю, как о нем отозваться, см. пост выше - r5 2600, при 130 ваттах температура доходит до 76 градусов при комнатной около 24, обороты на максимум (1500/мин, и это довольно шумно). Ожидал большего от этого кулера. Кроме того, для себя выравнивал подошву, как у Rev B - не знаю, у C она с ярко выраженным хребтом
Смотри что он может при 35 дБА
Не наблюдаю в чарте Термалрайтов и вообще какие-то сомнительные результаты с разницей между лучшим и худшим в пять раз. Poperhoosh Можно даже поступить еще проще - замедлить обороты штатного вентилятора на 300 и увидеть что температура процессора почти не поменяется.
Провел "эксперимент" с разной настройкой частоты вращения вентилятора: Заводская настройка давала 100% оборотов с 70 градусов, при этом температура, скакнув до 68 после подачи нагрузки, неспешно, 2-3 минуты доползала до 75-76. Изменил настройку на 49% при 70 градусах и резкий подъем до 100% при 75. В результате за 20-30 секунд температура вырастала до 75, вентилятор начинал молотить на полную, а потом начинались "качельки" оборотов и температуры. Т.е. обороты очень даже влияют, и было бы неплохо попробовать более эффективный вентилятор. С другой стороны, в обзоре https://www.hardwareluxx.ru/index.php/a ... st.html?st взят Noctua NF-P14 FLX 140 в качестве эталона, и при максимальных оборотах разница штатного и эталонного символическая. Попробовать что-ли второй вентилятор приколхозить?..
Перенес вентилятор с задней стенки корпуса вплотную к радиатору сзади, даже без особого прижима, на одной скобе неплотно висит, крутится постоянно на ~850 об/мин - даже так скинул около 3-4 градусов при прочих равных условиях. Напрашивается вывод, что да, вентилятор с радиатором не очень то справляется. Верно и то, что покупка хорошего вентиллятора, а тем более 2, лишена смысла, т.к. выведет стоимость этой СО в район топовых двухсекционок
coolio писал(а):
рекомендую попробовать 75% вплоть до 80 градусов
Настройка кривой в bios не позволяет "отсрочить" максимальную частоту вращения больше, чем на 75 градусов. Сидели бы Вы рядом со мной, сразу бы заметили тенденцию к росту температуры выше 76, как только кулер чуть притихнет. Доходит до 77-78 - снова кулер на полную - и температура пятится до 75. Можно было бы проверить настройкой через сторонний софт, но, по-моему, тенденция итак очевидна, добавление второго вентилятора подтверждает идею не очень эффективного продува одним комплектным вентилятором Корпус BeQuite Pure Base 500 c двумя предустановленными Pure Wings 2 140mm
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Вот опять начали... Все вертушки от Термалрайта кулерного назначения(формата 152х140) на одних и тех же оборотах будут иметь одинаковое давление и прочее.Они одинаковые.Разница в типе втулки и самих оборотах. Установка второго вентилятора снимает примерно 2гр с башенного-двухбашенного кулера.Проверял на Архоне,Торе и Ниндзе 3.Стоит ли оно того-сами решайте.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
A. Складывается впечатление, что к кулеру предъявляются какие-то очень уж завышенные требования.
B. BeQuite Pure Base 500 по продуваемости в числе аутсайдеров.
C. Выхлопной вентилятор на корпусе должен превосходить по потоку кулерный во всем рабочем диапазоне. Если на процессоре поднимается температура, и растут обороты только у кулерного вентилятора, а выхлопной вентилятор на корпусе так и остался на низких оборотах, то производительность снизится. Кулерный и выхлопной вентилятор на корпусе должны создавать эффект воздушной трубы. Желательно располагать их соосно.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
