Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2006 Откуда: Екатеринбург
TDP это тепловыделение процессора зная полное название проца(написано на крышке процессора), по моему ещё можно в CPU-Z посмотреть, потом на офсайт производителя и все.
CFM обычно пишут в паспорте на куллер или на самом вентиле, dBA там же.
_________________ -Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
Статус: Не в сети Регистрация: 11.03.2005 Откуда: Новосибирск Фото: 4
UnCRASHabLe писал(а):
он наверное не увидел мою подпись!
Взаимно, я просто хотел дать тебе ключевые слова для самостоятельного поиска информации - так "лучше усваивается материал" .
Ладно, опишу подробно как я выбираю кулер:
1) тепловыделение процессора (уже описал strelok13_13);
2) анализ сокета (не секрет, что разные кулеры поддерживают разный набор сокетов) и околосокетного пространства (торчащие конденсаторы и т.п.);
3) на основе данных из пп. 1 и 2 выбираю группу кулеров, справляющих с охлаждением (от еле-еле справляющихся до "с запасом");
4) из группы выбираю те, которые охлаждают ещё и околосокетное пространство (ЮМ, память, подсистему питания проца);
5) из оставшихся оставляю те, которые устроят меня по громкости (dBA) - чем меньше, тем лучше (чаще всего это кулера с мощностью "с запасом");
6) анализирую сколько денег мне не жалко потратить, желательно с учётом моих будущих потребностей (разгон, модернизация) - например, 7700 жил у меня на П4, а сейчас вполне устраивает на х2.
В итоге получаю небольшой список желаемого и начинаю поиски в магазинах.
Вот и всё .
PS:и главное не забывать активно читать статьи/отзывы/заметки и т.п. на разных сайтах, много полезного можно узнать в ветках форума, посвящённых интересуемому производителю/кулеру.
_________________ Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины. Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
все тот же шум Имеется Glacial Tech 5056. Шумит ужасно! Как уменьшить обороты? К КАКОМУ проводу подсоединить 1 резистор и какого сопротивления(чтоб было хотяб 2000 вместо 2800). SpeedFan скорость не регулирует. Из БИОСа тоже нельзя.(мать ECS 945G).
Нашел статью «Как снизить уровень шума 12-ти вольтного куллера?», но она не открывается(пишет, что данной темы не существует). Да и вообще тем полно, но многие запутанные, с резисторами, тиристорами, огромными схемами. Нашел темку, но там вентилятор с двумя проводами. Пробовал подключить к 5В , 1500 оборотов, маловато. Добавлено спустя 19 минут, 12 секунд там имеется 4 провода : зеленый, синий черный, желтый. Добавлено спустя 34 минуты, 43 секунды и еще. есть точно такой же куллер, но с автоматич. регулировкой скорости вращения (5056 PWD). есть ли вариант переделать мой куллер в PWD? что для этого нужно, желательно с полной маркировкой зап.частей и с хорошей схемкой, при которой человек без радеотехнич. образования понял что куда вставлять. Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд ведь, как я понимаю, один из этих 4 проводов отвечает за оборотоы куллера.
Хочешь регулировать обороты нет ни чего проше покупается переменный резистор на 10К и впаевается в разрыв питаюшего провода(на 4 пиновом насколько я знаю черный и жёлтый вот жёлтый по моему и надо резать) поправте меня может чё напутал
не проще
во первых: в москве они на каждом углу , наверное, продаются, а в наших магазинах такое не встречалось.
во-вторых: (опять же) цены московские, заказывать через интернет не резон.
в-третьих: это хорошо, что такие вещи продаются, но они регулируют не автоматически и если ты выставишь минимальные обороты(допустимые) и уйдешь на работу в это время придет кто-либо и захочет поиграть(в мощьную игрушку) и проц будет "кипеть" сколько он выдержит? поэтому охото автоматической регулировки и без каких либо существенных затрат.
поставил на радиатор очень шумные кулера на 12в. подскажите как сделать чтобы они работали на 7в, какие там провода ведернуть нужно?
и гдето я слышал, что при 7в можно чтото спалить, так ли это? или я просто не так понял
newbi3 Чтобы не заморачиваться, включи их на 5 вольт (к красному проводу вместо желтого) и постести (хватит ли производительности), а уж если не хватит, то на 7 вольт включай.
А если радиатор выносной (не в компе), то лучше БП с регулировкой напряжения купи и подключи вентиляторы к нему. Очень советую.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.05.2006 Откуда: Москва Фото: 22
народ, достались мне 2-а кулера 80мм с 4-х пиновом подключением 12 вольт ( синий , зеленый, желтый и черный провода), мне надо их подключить к матери ( asus р5в-е) к 3 -х пиновому разьему, как это сделать?
и возможно его посадить на 7 вольт? то как какие провода куда тыкать ?
_________________ Слава Роботам! Убить всех человеков!
Всем привет!! у меня вот такая проблема: поставил реобас Noise Isolator, к нему подцепил кулеры GT 9225 HDLA1 2 на вдуы и 1 на выдов, так вот, как тока начинаю опускать скорость вращения, так появляется свист!! причем очень громкий!! не пойму, то ли проблемы в реобасе, то ли в кулерах!! а 120 мм GT на BDL работает тихо на любых оборотах!! посоветуйте как избавиться от етого шума-свиста?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006 Откуда: :баракуда
Подскажите плиз, что можно поставить из воздушного охлаждения на память 2 планки 800mhz, и на северный мост (плата msi 965 neo), на проце уже стоит Thermaltake CL-P0257 Blue Orb II. Спасибо.
_________________ i5 7600K вода, Asrock Z270 Gaming K6, DDR4 2x8GB GEIL Evo X RGB 3000MHz [URL=http://bf4stats.com/pc/Su8LaVaR][IMG]http://g.bf4stats.com/VZcoLCW0/pc/Su8LaVaR.png[/IMG][/URL]
