Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 39 из 195<  1 ... 36  37  38  39  40  41  42 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
Спасибо! он точно мощный? Насколько температура сразу упадёт?
Обдувать существующий это какой? на чипсете нет охладителя там обычный радиатор Gygabyte. А на процессоре Жидкостное охлаждение.
territory Насколько упадет - никто не скажет, но что упадет - это точно. :) Обдувать существующий - прицепить вентилятор к установленному радиатору...
а станет ли на мою материнку TTC-CUV3AB(DIY) либо TTC-CSC82TB(DIY) Copper Base
Мать A8N-E, на нее поставил Zalmanu ZM-NB47J.
Обдувается винтом который находится под хардом и лежит там боком греется до 34.
Всем, кого не устраивают стандартные решения и кто готов изготовить кулер для чипсета самостоятельно, рекомендую эту заметку. Написана не так давно, но я её мало где выкладывал. Просто на моей A8NE сильно шумел кулер, а Зальманы и Титаны меня не устраивали. К томуже статья будет полезна тем, у кого нет мониторинга температуры на чипсете. Я устранил и эту проблему.
Я поставил на нфорс 4 зальман 47-й и в подошву вставил термодатчик(в отверстие где болт с дужкой крепитса). подскажите, кто знает, сильно ли может расходитса температура на подошве кулера с настоящей температурой чипсета и какая максимальная температура нфорса4 так чтобы его не глючило? зарание спасибо
Alexander Bradley Какая у тебя температура? Обдуваеш ли Залман? У меня 40 градусов в простое, 45-50 в играх. Но есть обдув 40 мм вентелем с первого пня. Это при температуре в комнате 28-32 - у нас ужосс жара. =)
На оффициальном сайте НВИДИЯ указана макс рабочая темпа НФОРС 4 - 90 градусов
Мать Асусъ P4C800. CM - охлаждение пассивное. Мониторинга - нет, поэтому ориентируюсь на палец. В простое - жарковато, держать палец можно, но больно, при нагрузке - 2сек невозможно продержать. Сменил терможевачку на КПТ-8, темпа такая же и осталась. Поставил вентиль 40*40 (взял от GF6800) и привинтил болтиками на дефолтный радиатор СМ, болтики отлично вошли между рёбер. Питание на 7V. Тишина. Палец можно держать сколько угодно, радиатор тёпленький.
sergrupi
Болевой порог обычно между 55 и 65 градусами, так что мог бы и не заморачиваться.
Mortis
Это я мерил пальцем без разгона процессора, было бы страшновато с горячим северным мостом разгонять. Для очистки совести всё-таки решил охладить, тем более сделал это бесплатно, глядишь границы рагона расширятся.
Фото: 51
так хватит ли Zalmanu ZM-NB47J для мамки в профиле на пассиве? или обдув желателен?
штатный вентиль уже достал своим воем почти месяц.
Винтовка — это праздник !
Думаю пассива будет недостаточно, т.к. по умолчанию уже стоит активное охлаждение, т.е. наверно есть чему греться. Если хочешь навскидку узнать как будет греться Zalman, то отключи вентель на СМ и потрогай радиатор через минут 5-10. Горячо? Тогда пассив всё-таки не подходит. Пути решения (главная цель для тебя - уменьшение шума):
1)поставить дефолтный вентель на 7V;
2)купи Zalman+вентиль (на 12V шуметь будет, ты опять же поставишь на 7V), т.о. деньги потрачены зря;
3)если при варианте №1 будет сильно греться, то можно купить медный IceHammer на CM.
Доброго всем.
такой вопрос, кто нить ставил вот такую вешь http://www.nix.ru/autocatalog/coolermas ... 47393.html
на мать АСУС A8N-E/SLI, если да то каковы результаты, много ли проблем с установкой и.т.д и.т.п
Заранее благодарен :)
куплю МЁРТВЫЙ пень под 478 сокет, обращаться в ЛС
APTEM4IKотличный куллер содран с куллермастера ) вроде если радиатор на твоей матери не находиться близко к псие то все будет ок )
"Прежде, чем сделать открытие, загляни в учебник" - инженерная мудрость
так это и есть кулермастер :) я вот незнаю, стоит его брать или нет, хотелось бы всё же услышать мненения об этом вентиле от людей, которые уже им воспользовались
Поставил NB47J, с небольшим обдувом его легко хватает для охлаждения NF4. Вентлятор на 7000Ку крутится 1200 об/мин, радиатор на чипсете чуть теплый. Zalman NB47J универсален и несмотря на свою низкую стоимость в состоянии охладить пыл вашего чипсета :)
Фото: 3
APTEM4IK писал(а):
Доброго всем.
Ставил такой http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=640 (там есть фотка) на мать Р5-ND2SLI результаты по охлаждению не впечатлили...
По установке проблем не возникло...
Усложнять просто, упрощать сложно...
С уважением Pavel.
Доброго времени суток! Кто то встречался с таким произведением от Zalman: http://www.zalman.co.kr/eng/product/vie ... 0&code=014, что сказать можете? Хочу взять, останавливает только то, что чипсет близко от слота видеокарты, (длинная она 7800GTX), проблем не будет?
Снял чипсет а там клеющаяся пленка
Надо ли менять на термопасту или клей ??
Boom
Желательно.
