Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2020 Откуда: Moscow
xyligano писал(а):
отвечаю - такой башни не существует скальпированный 9900к после отстройки системы со шлифовкой подошвы и крышки при удачном стечении обстоятельств может 5.0ггц под топовыми суперкулерами из шапки за много денег но в рамках напряжения "на постоянку" без выхода за 1.35в уставки упирается чаще всего в 4.9ггц
Спасибо за подробный ответ. Скальп не проблема, будет сделан сразу после покупки. Самый дешевый из шапки получается Phanteks PH-TC14PE, его и возьму. Как думаете, 1.45в на максимальных оборотах, с настроенной памятью выдержит в играх (не в линксе) на постоянку ?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
belayar писал(а):
минимум под 3900x
Возьми воду Я вот оттестил только что 3900х под фума2 на фиксе Да. Я держу 4.5ггц 1.4в. Но по краю. Да. Можно на постоянку под 1.3в подобрать частоту и фумы хватает. Но вода это сделает более расслабленно. Тут все таки вопрос не в объёме энергии - ее тут 150вт в пике А в том чтобы с этих чиплетов в целом забрать тепло Конструкция процессора этому не помогает
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
я как человек, который делает скальп любого процессора, и по многу, скажу тебе, что скальп 9900к - это проблема потому что без полного удаления припоя отовсюду, шлифовки кристалла и крышки этот скальп ничего не стоит я уже не один десяток переделал после таких вот "скальп не проблема"
он не подходит для 1151v2 платформы кулер на 8мм теплотрубках в эффективной зоне всего две трубки и он сливается 6мм "коллегам" самый дешёвый - это не про систему на базе 9900к
думаю, что выходить за 1.35в уставки плохая идея
здесь ветка выбора кулера ответ ты получил за "поболтать" в офтопики
Всем доброго времени суток! Сижу уже пол года с боксовым кулером на r5 3600. Температуры в играх под 82 градуса немножко напрягают если честно. Понимаю, что предел 95, но лучше, если охлаждение будет получше, бюджет до 1700 рублей. Что можете посоветовать? корпус cooler master masterbox q300l , присматриваюсь к gammax 400, gammax 400 v2( вроде говорят что крепление под am4 пластмасса-не очень хорошо), PCcooler GI-X5, хочется чтобы конечно потише было. У gammax 400 v2, вентилятор посимпотичнее смотрится для корпуса со стеклом. Немного разогнана память ballistix sport lt 3200 cl 16 разогнана до 3600. Вообщем жду ваших рекомендаций, заранее спасибо!
крепление пластмасса (бэкплейт) - это очень хорошо тем более уши там достаточно жирные зато он тебе перетянуть не даст
из всех кулеров этого класса и цена гаммакс V2 лучший вариант по совокупности на верхо4 подвывает вентилятор на писикулерах вибрирует вместе с радиатором
Очень мало обзоров на gammax v2, как он по шуму? пользовался? Все поголовно говорят что прогнется материнская плата и т д, у меня msi b 450m gaming plus.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Товарищи, а есть рекомендованный способ нанесения термопасты при хорошей и ровной подошве кулера? Получил я Mugen5 Rev.B , б/у, но внешне всё пучком, вентилятор вполне тихий, основание зеркальное и ровное, пыли очень мало, продул-протер... Но... Он, блин, сливает вчистую CNPS10X Performa+, у которого неровный горб на основании. Как сравниваю - поставил сначал вентилятор Scythe на Залман. Замерил в двух режимах нагрузки среднюю и максимальные температуры самого холодного и самого горячего ядер. Установил Мюген, старался аккуратно и равномерно затягивать болты крепления по обороту, но при прогоне он проигрывает 2-3 градуса комбинации Залман+кулер Scythe. Пробовал нанести пасту по рекомендации Арктик - вертикальная полоска по центру (так стоял Залман), пробовал размазать и взять самый минимум пасты, чтобы только покрыло крышку, пофиг. Крышка проца 9700 вроде ровная, по крайней мере ощутимых зазоров с прикладыванием карты пластиковой не вижу. Паста NT-H1. Добавление второго вентилятора мюгену почти не помогает, от силы 1 градус снимает. Подозреваю, что термопаста толще слоем ложится, т.к. Залман прилипает к процу так, что поднять мать можно за него, а Мюген снимается без усилий (отпечаток вроде ровный). Или подождать несколько дней, т.к. тяжелее при ровных плоскостях пасту выдавить? Я надеялся, что будет лучше, как минимум не хуже, но проигрыш...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
James_on писал(а):
Если не ошибаюсь, то у него вертушка по тише, чем у его брата Gammax 400
Верх оборотов у V2 выше- 500 ~ 1650 об/мин против 900 ~ 1500 об/мин, поток у V2 меньше 64.5 CFM против 74.34 CFM, а вот шум чуть ниже- 27.8 дБа против 17.8 ~ 30 дБа у простой 400-ки. У V2 вентиляторы очень похожи на RF/CF как на водянках- у меня не стучат, не гудят, от 1300 заметные, но не особо навязчивые от 1500- шумные, на 1800 максимальных- самолёт на форсаже. Но 1800 - это по дефолту без настроек- кривую в БИОсе ужать на максе и всё. На воде они только в СВ20 около 1300 крутят, а в играх вообще не слышно. Могу ошибаться, но из "фирменных китайцев" Дипкул- очень даже неплохой, ID-Cooling и PC Cooler воздушки хуже делают. ID-Cooling водянки, похоже, неплохие делают, а PC Cooler- не знаю, но почему-то не доверяю ни воздуху, ни воде.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Логично, что при таких параметрах Gammax 400 v2 будет хуже, чем обычный?
А тут действительно вопрос, т.к.: 1. китаёзы меняют гладкие вентиляторы на вентиляторы с насечками, похоже, что на многих кулерах- зачем и почему? 2. голые цифры и вентилятор отдельно- одно, а вентилятор на радиаторе- другое, 3. нужно лобовое сравнение на одном и том же радиаторе- тогда будет видно и очевидно.
Посмотрел только что на втором компе на Фикусе 8300 с ГаммаХХ 400- включен Ютуб, в ХВИ 36С и 900 об/мин- настолько тихо, что сзади на выхлопе ГласиалТех моторчиком урчит- аж бесит. Когда пробовал ГаммаХХ 400 на своём 3600-м - меньше 1200-1300 не помню, под нагрузкой 1500+ и казался очень шумным.
Так какой итог то? брать 400 v2? или все же на обычной 400 версии остановиться?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.01.2011 Откуда: Тамбов Фото: 10
Добоый день знатоки. Собираюсь обновит проц. на 3700Х, или 3800х, еще не решил. Поэтому стал вопрос о новом кулере, так как профильный не справится ( я так думаю). Выбор пал на Thermalright ARO-M14G. Основной критерий-это ровная подошва ( по отзывам). Fuma2 нет, как здесь советуют. Читаю эту ветку давно, так, что с основными советами знаком. Мать на ZEN3 не пойдет, поэтому придеться переходить на ZEN2, тем более, что после голосования рубль упадет, и кулеры могут подорожать, а процы не должны, так как на подходе Zen3. Какие советы можете дать?. Цена до 7-8 т.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
toliyn19 писал(а):
Fuma2 нет, как здесь советуют. Цена до 7-8 т.
Найди попутчика в CU и Fuma2 достанется примерно за 5 тыр. Из Германии почта шустро возит. У меня недавно посылка из Штатов ехала морем через Германию, так из Германии до меня доехала обычной почтой за 5 дней.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
