Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
AlexRR77 По разному наносил, держит до 4.8ггц при 1.25v у меня что бы в линксе укладываться в 95 градусов(в принципе до 100 можно и 5ггц с минусовым AVX и если кеш сильно не задирать должно пойти меньше 1.3v), второй вентилятор -3 градуса сейчас. Попробуйте больше нанести равномерно(раза в два больше чем ноктуа там рекомендует) и сильно прижать комплектной отвёрткой до упора. Мало пасты одна из возможных причин, там прижим приличный можно не скупится.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
xf1x писал(а):
Всем доброго времени суток! Сижу уже пол года с боксовым кулером на r5 3600. Температуры в играх под 82 градуса немножко напрягают если честно. Понимаю, что предел 95, но лучше, если охлаждение будет получше, бюджет до 1700 рублей. Что можете посоветовать? корпус cooler master masterbox q300l , присматриваюсь к gammax 400, gammax 400 v2( вроде говорят что крепление под am4 пластмасса-не очень хорошо), PCcooler GI-X5, хочется чтобы конечно потише было. У gammax 400 v2, вентилятор посимпотичнее смотрится для корпуса со стеклом. Немного разогнана память ballistix sport lt 3200 cl 16 разогнана до 3600. Вообщем жду ваших рекомендаций, заранее спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
AlexRR77 писал(а):
Товарищи, а есть рекомендованный способ нанесения термопасты при хорошей и ровной подошве кулера? Получил я Mugen5 Rev.B , б/у, но внешне всё пучком, вентилятор вполне тихий, основание зеркальное и ровное, пыли очень мало, продул-протер... Но... Он, блин, сливает вчистую CNPS10X Performa+, у которого неровный горб на основании. Как сравниваю - поставил сначал вентилятор Scythe на Залман. Замерил в двух режимах нагрузки среднюю и максимальные температуры самого холодного и самого горячего ядер. Установил Мюген, старался аккуратно и равномерно затягивать болты крепления по обороту, но при прогоне он проигрывает 2-3 градуса комбинации Залман+кулер Scythe. Пробовал нанести пасту по рекомендации Арктик - вертикальная полоска по центру (так стоял Залман), пробовал размазать и взять самый минимум пасты, чтобы только покрыло крышку, пофиг. Крышка проца 9700 вроде ровная, по крайней мере ощутимых зазоров с прикладыванием карты пластиковой не вижу. Паста NT-H1. Добавление второго вентилятора мюгену почти не помогает, от силы 1 градус снимает. Подозреваю, что термопаста толще слоем ложится, т.к. Залман прилипает к процу так, что поднять мать можно за него, а Мюген снимается без усилий (отпечаток вроде ровный). Или подождать несколько дней, т.к. тяжелее при ровных плоскостях пасту выдавить? Я надеялся, что будет лучше, как минимум не хуже, но проигрыш...
Во первых, у мугена основание тоже нифига не ровное. Во вторых, чем ровнее плоскости, тем сложнее "отлепить". В твоем сообщении одно, противоречит другому. Поразбирайся, комплект с фотами сопоставь, сверься с инструкцией и речь надеюсь не про тот муген, который с резинкой наверху.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2020 Откуда: Moscow
Друзья, у меня вопрос, Deepcool Аssassin 3 для 9900к в разгоне, насколько будет хуже чем CRYORIG R1 Ultimate? Оправдана ли такая экономия?
да, да я усвоил, что экономия и 9900к нельзя упоминать в одном предложении, прошу меня простить, но если удастся сэкономить на кулере - возможно хватит на нормальную материнку и мне не придётся возиться с модом биоса на z170...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Karats , дело не в том, держит он температуру или нет, почему он проигрывает в 2.5 раза дешевле стоящему Performa+ при одном и том же вентиляторе... Когда в целом у всех наоборот... sanmal , у моего Мюгена (5-й Rev.B, что в шапке) основание ну прям ровное-ровное. Во всех плоскостях смотрел, прикладывая кредитку, ну нет заметного просвета. У Залмана при этом карточку можно "перекатывать" по горбу, плюс края завалены напрочь (ну благо там уже не касается крышки проца). И по пасте видно, где горб, ее почти нет после снятия. Единственное отличие - Залман стоял с неделю с лишним уже к моменту сравнительных тестов, плюс монтировал при +30 в комнате, а не +20, как сейчас (может паста лучше растекается). Ну либо Залман сделал впадину на крышке проца уже под себя. Сегодня попробую в 4-й раз перемонтировать и поставить Залман еще разок, чтобы условия были одинаковыми для сравнения - температура и время установки. Отпечатки попробую не испортить при снятии, тоже сравнить...
PS: для заметки - бэкплейт Мюгена на Z370 Fatal1ty i7 одной лапкой наезжает на два SMD-компонента, довольно большую перемычку нулевое сопротивление) и еще один весьма мелкий. Пришлось около 1 мм резины срезать.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Я бы в момент разогрева при тестировании пощупал руками все термотрубки. Если сильно различаются, значит какие-то тепло плохо отводят по какой-то причине.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Они почти ледяные, мои пальцы теплее. Впрочем, как и на Залмане. Нагреваются, если гонять по полчаса-час, да и то, мне кажется, в принципе от нагрева платы, а не от проца. Немного теплая только подошва, когда кулер снимаешь сразу после прогона.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2020 Фото: 0
AlexRR77 писал(а):
Ну либо Залман сделал впадину уже под себя.
После кулеров с сильно "горбатым" основанием такое теоретически, действительно, может быть. Причем деформация от "горба" может быть под крышкой. А сама крышка может выглядеть ровно.
_________________ Куратор тем "Выбор корпуса ATX" + "Построение воздушных потоков"
Если процессор перегревается, а трубки ледяные, то проблемы в термоконтакте. Либо трубки неисправны. Если с другим кулером всё более-менее, значит между кристаллом и крышкой процессора всё нормально. Может правда крышка процессора внутрь вмялась? Это же несложно проверить. Нанести термопасту на крышку и чем-нибудь плоским-широким типа пластиковой карты снять все излишки. Если крышка вмята, то в углублении останется много термопасты. Термотрубки проверить несложно. Подогреть подошву снизу чем-нибудь, да хоть кипятком и пощупать трубки.
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
Термоинтерфейс от кристалла или крышки отслоился что ли? Получается, что все эти тесты разных кулеров зависят от того, что с процессором происходило раньше? Горбатость подошвы радиатора реально может быть фичей, а не багом?
Крышка внутрь при всём желании не вомнётся у интела там толстенный металл который разве что прессом гнуть, текстолит на 9700 по идее тоже не должен гнуться, это не 8700 с его 0.8мм
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
отпечаток фума 2 на райзен 3900х
#77 #77
если проц достаточно удачный по напряжению, то в принципе держит 4400мгц в фиксе везде очень продуманный кулер в мелочах ставится на родной бэкплейт платы через стойки прорезиненные и свои болты
