Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Спасибо за ответы. Провел опыты. При "свежей" установке разницы почти нет. А у Mugen все же разглядел горбик, но только в одном направлении. Видимо, пластиково-картонная карточка прогибается просто.
Подробнее про опыты
1. Намазывал чуть больше пасты, чем обычно. У CNPS10X отпечаток не получился, пришлось кулер смещать вбок, чтобы оторвать. Но внешне на нем даже больше пасты, чем на Mugen...
2. Если поставить и сразу греть, то у кулеров почти паритет. Mugen 5 проигрывает CNPS10X 0-2 градуса (да и то, 2 это единичный выброс, обычно 1 градус), как при установке кулера Scythe, так и при установке кулера Zalman. Температуры Mugen были на 1 градус выше прошлого раза. Кстати, разница между вентиляторами Scythe на 1140 оборотов и Zalman на 1950 в температуре всего 2-3 градуса на CNPS10X и 1-2 на Mugen 5. Еще до того на Zalman тестил варианты вентиляторов F12 и P12, весьма любопытно, что лучшим оказался F12. Если интересно, выложу цифры замеров.
3. У Mugen 5 действительно есть небольшой горб. На зеркале незаметно, кстати (только видно, что углы квадрата приподняты). А вот на стекле да (или прикладыванием металлической линейки, а не пластика). Но у Залман просветы больше. Но величина зазора такая, что надо очень постараться, чтобы уловить шатание на стекле (Zalman шатается сильнее). И у подошв при прикладывании линейки геометрия разная. Если у Zalman края всегда завалены, больше-меньше, но как бы холм в центре, то у Scythe горб только в одном направлении, неудачном, вдоль трубок (т.е. если приложить линейку по направлению трубок, небольшая выпуклость в центре. А если приложить линейку в другом направлении, поперек трубок, то ... впадина. Небольшая совсем, но видно, что точки касания - это два края подошвы (причем как бы только ребра "задраны", впадина не дугой, а почти ровный просвет).
Лучшее прилипание Zalman еще может быть из-за того, что я его немного полировал с ГОИ в качестве опыта. Уж очень шершавый был пятак с вертикальными бороздками. Неровности это не уберет, но отражение в нем лучше, чем в Scythe, хотя и как в кривом зеркале. Не знаю, как там с покрытием у Mugen, может тоже пройтись слегка для блеска... Mugen тоже липнет, если откручивать по 1-2 оборота винты равномерно, но едва приподнимает материнку и отлипает.
В итоге лучшее поведение CNPS10X могу объяснить двумя причинами. 1. Он стоял на 90 градусов повернутым, трубки были перпендикулярно кристаллу, по аналогии Fuma, хотя сразу после установки температура никак не отличалась. 2. Он стоял больше недели и при снятии вдоль кристалла почти не было пасты на отпечатке, т.е. в центре был хороший контакт. В отличие от сегодняшнего теста.
Напрашивается вывод, что "слабость не в технике", оба кулера имеют запас и охлаждают плюс-минус одинаково... Возможно, при температуре в комнате под +30 или в корпусе будет разница, но пока это никак не проверить. Или же после недельки работы, когда прижим немного подомнет уже под себя крышку проца.
Отпечатки
Везде намазывалось вертикальной полосой и раздавливалось кулером. 1. CNPS10X. Переборщил с пастой, если честно, и неудачно снял все же, сдвигом по направлению трубок. Красным отметил зону, на которой почти не было пасты, после предыдущих тестов, когда кулер простоял повернутым на 90 градусов больше недели.
cnps10x-1.jpg [ 151.27 КБ | Просмотров: 515 ]
2. Mugen 5 со старой пастой, просто тестил прижим, но не дожал болт около DIMM, потому не до конца пятно получилось. Но рисунок отпечатка как после первых тестов - вчера была именно такая сеточка по всей подошве, только бледнее, т.к. пасты было меньше.
mugen5-1.jpg [ 70.07 КБ | Просмотров: 515 ]
3. Mugen 5 после сегодняшних тестов.
mugen5-2.jpg [ 72.57 КБ | Просмотров: 515 ]
PS: проц не перегревается, просто не нравится, что при +30 в AVX2 были скачки до 91 градуса на открытом стенде, не в корпусе.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
это не горб горб - это когда в центре пасты нет и есть плотный контакт а по бокам паста толстым слоем (относительно центра) а у тебя по центру прижима нет, а по бокам - есть
plutonix писал(а):
Интел 9700? 14нм, 95 или 65 Вт ТДП и до 91С взлетает? Опупеть. Я понимаю, что ничего не понимаю в Интелах, но это какой-то ахтунг.
там от 200вт перестаньте смотреть на спецификации они ни у кого не имеют отношение к реальности
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
На первом фото нормальный отпечаток, не идеальный, но нормальный.
Даже железная российско-кетайская линейка от зубра нормально показать не в состоянии, а ты карточкой какой то проверял.
Так и должно быть. И да, он должен шататься на этом горбе.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
sanmal , знаешь, чтобы увидеть шатание, нужно прям минимальные движения делать, я его чувствую пальцами, и то не сразу, но глазами увидеть не могу... А вот Залман шатается веселее. Вчера нанес пасту размазыванием пальцем через пленку (блин, а удобно как оказалось), перенес тесты на сегодня (задел железку и палец пропорол после установки), зато температура в комнате стала такой же, как вчера с CNPS10X, 21.1 градус. И кулеры поменялись местами, теперь Mugen 5 выигрывает 0-1 градус. В общем, надежда на градусов 5 разницы испарилась. Если в жару и в корпусе получу снова за 90, придется перейти на внешнюю видюху, чтобы понизить вольтаж на проце, ну или троттлинг на 90 градусов поставить.
xyligano писал(а):
там от 200вт
Нет, там до 200 не дотягивает. Если смотреть по датчику VRM, то максималка 160 или 180 Вт (4.3 ГГц под AVX2 и Ring 4.0 ГГц, Ring Offset включено). Не знаю, какому верить. Мощность в пике на входе показывает 160, на выходе 180. Разве что самому ток измерить на +12В (у меня DC клещи есть), но он прыгает. Больше склоняюсь к 160Вт, т.к. 160-165 было TDP максимальное на прошлой материнке.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Karats писал(а):
belayar Можно p400 и p2000 без средних вариантов, но я потом полирую, блестеть не будет и с p3000
Так это не делают. Получится плохо или безумно долго. По-хорошему нужно размер зерна шкурки каждый раз делать в 2 раза меньше. Не в 1,5 и не в 4, а именно в 2. Это из-за геометрии царапин. Это если хотите минимальными трудозатратами получить максимальный результат за минимальное время. Переход с #400 сразу на #2000 это самообман. Вместо того, чтобы волны от #400 убрать, Вы их полируете #2000. И получатся полированные волны. Блеска много, толку мало. Задача всего этого действа - уменьшить слой термопасты, а вовсе не изготовление кривых зеркал из кулеров. Когда я шлифы в институте делал на металлографии, то каждой новой шкуркой обрабатывали ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО рискам прежней до тех пор, пока ВСЕ старые риски от предыдущей шкурки не исчезнут. Финальная полировка на фетровом круге с пастой ГОИ. Номера шкурок и пасты ГОИ не помню, это было 30 лет назад. Но в интернете не проблема найти все рекомендации по шлифовке-полировке от тех, кто этим профессионально занимается всю жизнь. Очень важно тщательно убирать все остатки старого абразива перед тем, как за новый браться. Чтобы старым не царапать снова. Это всё для того, чтобы из калёной стали "зеркало" сделать и под микроскопом смотреть. Если подошва совсем кривая, то лично я бы сначала на фрезерном станке её выровнял, а уже потом бы шлифовал. По-хорошему плоскошлифовальный станок нужен, но такого под руками нет, к сожалению.
xyligano писал(а):
Автополироль 99% случаев содержит воск или парафин, что нам совсем не подходит.
Полно в продаже полиролей на водной основе. Продаются на развес в магазинах, торгующих автокрасками. По консистенциии - как сметана, выглядит примерно так же. Разводится водой. Обычно белого цвета. Ими лаки-краски полируют, для меди - самое то, что надо.
Это как? Надел одноразовые полиэтиленовые перчатки или просто палец пищевой плёнкой обмотал?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Второе. Оторвал кусок пищевой пленки упаковочной и на палец, перед размазыванием только спиртом прошелся по подушечке пальца в пленке. Как-то увидел картинку с этим, попробовал.
Не факт. Основа пасты ГОИ это трёхокись хрома, она никакого жира не содержит. Стеарин и прочий жир содержит та паста ГОИ, которая продаётся брусками, которые на зелёные мелки похожи. Такую я для шлифовки-полировки постоянно покупаю. Она реально жирная на ощупь. Но я легко допускаю, что паста ГОИ может продаваться в другом виде - в виде сухого порошка трёхокиси хрома, например. Или в виде пасты (суспензия с водой).
