Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
belayar писал(а):
А эта темп. 35гр. после нормального прогрева всего системника, например после часа-двух игры или после включения?
Под обычной Фумой зимой в полуметре от батареи у меня 32 после включения было, в играх в среднем 55, если после пары часов игры перезапустить ХВИ, то минималки были до 40С. Под водой сейчас минималки и меньше 30С бывают, а в играх в среднем 48-50С. Всё в авто, кроме настроек оборотов кулера, да и вообще всегда почти всё в авто- лень ковырять, я давно привык- собрал-запустил-протестировал-забыл на несколько лет. Это с новой платформой какое-то время играл в железки, а на АМ3+ только процессоры периодически менял и на пару лет забывал, где крышки у системника.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
belayar писал(а):
3 на вдув, 3 на выдув, темп. на раб. столе 39-40гр
Это фигня, не вижу причин для беспокойства.
belayar писал(а):
вы не ровняли основание Fuma 2
У меня обычная Фума рев.Б, ничего не ровнял, ставил сразу из магазина. Я её как-то переставлял и повернул на 180 градусов, заметил, что температуры чуть выше, чем первый раз. Видимо, чуть кривоватое основание. С Фумой 2 такой фокус не пройдёт- она только в одном положении ставится.
Slimchanskiy писал(а):
чем кардинально первая фума от второй отличается?
Там отличий вагон и в конструкции радиатора, и в вентиляторах. Фума 2 охлаждает лучше.
Karats писал(а):
Важно что в нагрузке
Однозначно. Фума-Фума 2 в игровой нагрузке легко удержат ~55C, и при этом в полной тишине. Я тут давал ссылку на свой ролик с бенчем Ларки- 55С и 600 оборотов- кулера вообще не слышно. В Дивижн2, Дестини 2- тоже. Из двухголовых кулеров по вменяемой цене пока лучше Фумы-Фумы 2 ничего нет. Только Фума может 3900-й не затащить, а Фума 2- нормально едет.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
belayar Эффективней ArtemArt
Там разница минимум 2к
Мне не критично, я выбрал муген за компактность и потому что d15 у меня бы слот перекрыла, d15s тогда в продаже не было, а фумы эти плюс минус мой муген, если бы цена была важна то это к каким нибудь дипкулам там они намного дешевле, но я себе такое не поставлю ))
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Karats писал(а):
Я бы если двухсекционный сейчас выбирал взял бы ноктуа d15s, фуму бы не взял [/off]
Я тоже его рассматривал как вариант. Но остановили размеры и цена. Профит в том, что на Noctua NH-D15S можно доставить ещё пару вентиляторов 140мм и заметно улучшить теплоотвод.
Fuma 2 мне из Японии ждать ещё недель 6 примерно. Причём как только заказал и оплатил, сразу нашлись попутчики для покупки из Германии. Но было уже поздно...
Японцы конструкцию Fuma 2 очень вдумчиво сделали, судя по всему. Судя по отзывам, Fuma 2 немного лучше охлаждает, чем Mugen 5 с двумя вентиляторами на 1200 об/мин. В принципе, никто не мешает на Fuma 2 поставить на вход вентилятор попроизводительнее (потолще) и сзади ещё третий. Я хотел сразу дозаказать вентилятор, но нужные сначала исчезли из наличия, а потом на них ценник сильно вырос. Надо будет - потом закажу. Может он и не нужен будет.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
belayar Я думаю и без второго судя по результатам, я не юзал не то не другое если что У меня есть знакомые их обладатели, и я сравниваю температуры-напряжения. Скажем 5ггц 1.35v на моём кулере и процессоре не реально, и на фуме у меня будет не реально если она даже 5 градусов отыграет(но она вряд ли их отыграет). А на ноктуах обычный результат вполне. Но то кофелейк на zen2 фиолетово.
