Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: Москва
Доброго времени суток. Являюсь обладателем референса 3870, естественно со стоковым двуслотовым кулером. В общем и целом он меня устраивает, однако на 60% оборотов (выше не ставлю из-за шума) при 100% нагрузке видеочипа видяха перегревается и в играх появляются артефакты (как пример DMC4, т.к. портирована с приставки и мб не оптимизирована под РС, поэтому и грузит видео на 100%). Посему задумался о смене охлаждения. В данный момент остановился на пока еще не вышедшем (обещают в сентябре) http://www.thermalright.com/new_a_page/product_page/vga/t-rad2/product_vga_cooler_trad2.html, так вот интересно мнение людей (в особенности обладателей AC Accelero S1 и TR HR-03) насколько данный кулер будет разумен. Вывод горячего воздуха мне не требуется, т.к. корпус открыт 24/7.
Harp Первые два варианта отпадают - туфта страшная. Последние два - есть тесты - решай сам.
Hudson Hawk Поставил на свою 8800GT Accelero S1 - в пассиве почти не тянет (игры тянет, прогрев кубиком/бубликом нет).
Если прикручивать к парусу крутилятор - "убиваются" ТРИ слота + надо откуда-то брать воздух.
Я сделал так
Про размеры спроси тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=240439 На 8800GT расстояние между отверстиями 53,4мм
Zalman vnf900 вообще на все встанет - там столько вариатнов креплений... Я был в шоке.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.08.2006 Откуда: Из далека
Sonic-ChainikCaHe:K Спасибо ребята, решил прикупить ДуОрб. Прочитал про него на 3dnews.
Результаты более чем достойные.
Осталось только узнать насколько сдвинется разгон по сравнению со штатным СО на 9600GT.
Поскольку видео менять нет желания, а подразогнать для 22" монитора было бы не лишним.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
Извеняйте, а почему все поют оды етому дуалорбу? Я сам вначале наслушалси про него и думал купить, но, прочитав вот ето:
Скорость вращения вентиляторов постоянна и составляет ~2500 об/мин при воздушном потоке в 23.8 CFM и по каким-то причинам скрываемом производителем уровне шума. Последний на фоне других участников тестов субъективно оказался достаточно высоким.
Плюс глянув характеристики турбомодуля, с которым тестировали S1:
Скорость вращения вентиляторов составляет ~1500 об/мин при общем воздушном потоке в 42 CFM и уровне шума в 0.1 Sone.
Я задумалси - чтото тут нетак!
Допустим, нехачу я ставить турбомодуль, а поставлю пару тихих 120мм вентиляторов на S1, дающих по 44CFM каждый - скока я получу выигрыша по сравнению с дуалорбом? А главное - насколько буит тише???
Кстати) Када я проверял в магазине етот дуалорб, его шум был похож на такойже, как у "Вулкан 10" производства тогоже ТТ - Шумно очень!
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Брест
Надоел шум от штатного пропеллера 8600GT Sonic+, поэтому задумал сменить на что-то более достойное.
Как считаете, что будет лучшим выбором в данном случае: Accelero S1 rev.2 или Zalman VF1000, с учетом апгрейда до 4850 через несколько месяцев?
P.S. Если брать S1, то с ним турбомодуль, или все же тихий вентиль 120/140мм?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2006 Откуда: Kyiv, Ukraine
Maxis
тихий вентиль 120
140 не имеет смысла - он будет дуть по бокам от S1. Есть также смысл поставить 2x92.
_________________ ... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. (c) Николай Никулин
Grossmeister Более того, можно поставить 2х120 - будут воздух к процу подгонять.
Только, конструкция получится на три слота как минимум.
ЗЫ А турбомодули можно самому сделать из низкопрофильных крутиляторов.
Maxis S1. Вроде, на 4850 он должен встать.
Maxis Только не забывай что S1 с 92-120 мм вентиляторами займет следующих три слота за видеокартой и если есть отдельный звук и тюнер, то что-то выкинуть придется.кстати зачем наплодили столько тем- отдельно для 4850, отдельно 8800 512мб, как будто не про одни и те же кулеры разговариваем
Kamil_Патамушта, TDP разное, разные крепления, разная распайка и т.д.
