В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Obninsk,Russia
Boom писал(а):
Снял чипсет а там клеющаяся пленка
Boomматинка работает после снятия чипсета ? замени на КПТ-8, а вот термоклей лучше не надо, мало ли , понадобится снять и будет такой гемор если в материнке нет дырочек/ушек для крепления радиатора на чипсете, т.е. если он просто приклеен к северному мосту, то в центре намаж радиатор термопастой, а по краям маленькие капельки термоклея
PoiSonSonic писал(а):
Слушайте, а можно поконкретнее узнать изза чего весь сырбор ? Ну зачем охлаждать СМ ?
PoiSonSonic#77
затем что от температуры зависит максимальная рабочая частота(чем ниже температура, тем выше частота), это относится ко всем полупроводниковым приборам, и чипсет не является исключением
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2004 Откуда: г. Рыбинск
Есть ли готовый ватерблок для чипсета nforce 4 для матери DFI Lanparty?
Просто у меня стоит 7900GTX и своим кожухом полностью закрывает весь подход кислорода к чипсету.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
мой после полугоды работы начал жутко глючить - после включения компа минут 10 постоянно жужжать - то разгоняться, то затихать. думаю купить новый. какой посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2005 Откуда: Germany
Люди посоветуйте могу ли я этот фан поставить себе с учетом того что видео карта 7900 GTX налезает на чипсет не будет ли проблем с установкой?
Thermaltake Extreme Spirit CL-C0034
Хочу вот сменить кулер с чипсета cuv1 (cuv2 не поместился) на пассивный? в боковине стоит 12см (1000 об/мин) кулер на вдув. Скажеться ли это сильно на стабильности разгона?
через программу асус проб лежащую на диске с дровами. она постоянно ведет измерения температур. вот в данный момент она показывает 36 на камне и 39 на чипсете. правдоподобно?
Сейчас этот форум просматривают: krialex и гости: 15
