Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2003 Откуда: г. Омск
Set88 какой суммой располагаешь?
Tiger залезь например на Nix.ru, там есть каталог железа, может че нить подберешь.
Да и вообще посмтори обзоры кулеров к примеру на 3dnews, fcenter, ixbt
Что значит "конкретно"? Цифры? Чем сейчас охлаждается? Какой корпус
цифрыы сомтри выше
Set88 писал(а):
GPU Ambient и GPU доходит от 32 и 35(при вкл. компа) до 48(во время и после игр)а проц 43(при вкл. компа) до 57-60(после и во время игр)и мать от 28 до 35
на проце стоит(написано на нем) некий 1B CE Titan DC 12V. больше дополнительных кулеров нет, ну не считая на видюх. корпус - Deluxe, БП - 300W вот данные по корпусу: CPU Physical Info Package Type 453 Pin PGA Package Size 4.95 cm x 4.95 cm Transistors 37.6 million Process Technology 6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu Die Size 84 mm2 Core Voltage 1.50 - 1.65 V I/O Voltage 1.6 V Typical Power 44.0 - 64.0 W (depending on clock speed) Maximum Power 48.5 - 74.3 W (depending on clock speed) вот комп изнутри http://img140.imageshack..us/img140/4420/10vg2.jpg
я и не знаю скока они будт стоить=) ну наверное не на самый крутой, т.к. думаю будет дорогой, но где-то так средненький, получше чем мой сейчас
Zharun, что за слепая приверженность к залманам ? %) Она уже совсем неоправданна)
MrDeath, лучше Titan Vanessa l-type, и по охлаждению, и по установке, и по комплектации.
На Видеокарту VF700, по вышеперечисленному На корпусные вентиляторы glacialtech- даю хинт В твой корпус можно поставить 120 мм на вдув, если снять пластиковую корзинку и прикрутить на переднюю стенку внизу на штучки которыми провода обычно скрепляют, стяжки такие Вентиляторы же советую только glacialtech. Залмановские, простите - sleeve bearing, и "бесшумность" у них только за счёт резистора. Без него - самолёт на 36 децибелл.
По поводу разъёмов - в комплекте к VF700 идёт разветвитель от молекса (4 пин) на 4 питалова для 3 пин вентиляторов (2х12v+2x5v).
Ещё маленький хинт, к 120мм вентилятору можно на тех же стяжках прикрутить часть алюминиевого воздуховода, и направить воздушный поток от него куда следует, а конкретнее - на корзину с хардами, видеокарточку и в сторону процессора
Хотя я вместо ванессы в такой корпус и под socket 478 брал glacialtech turbine 4500 - тихо.
Потом разве что поменять куллер в пищеблоке останется, и у тебя будет абсолютно бесшумный компьютер
Если надо - могу через некоторое время фотографии сделать, ибо компьютер я свой старый продал, но связь есть, и люди довольны
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2005 Откуда: г. Липецк
Tasselhof
- только вот потом это все добро будет неплохо дребезжать, лучше все крепить на саморезы через резиновые прокладки, так вибраций на корпус будет меньше
- если ты пишешь про бесшумный комп, то при чем тут большие обороты вентиляторов? Ставь Zalman на 5В и они прекрасно будут тебе служить.
1st, я пишу о том что на 5v любой вентилятор тих, только вот вентилятор на подшипнике качения будет по-лучше. Залман - не на подшипнике качения.
Вентиляторы sleeve bearing - на помойку по возможности Берите 1,2 ball bearing, и будет вам счастье Как раз дребезжать и не будет если нормально всё сделать, у меня за плечами небольшой опыт таких операций и эксплуатации подобных изделий в дальнейшем
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2004 Откуда: Chelyabinsk
Tasselhof
Очень даже не слепая. Дмаешь я бы стал бы просто так выкладывать бабки за их продукцию? Дудки. А правданность подтверждается бесшумной (пусть и через резисторы) и эффективной работой.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2004 Откуда: Москва
На корпусе у меня стоит Zalman F1, шумит как замолет (ок. 36 Дб, насколько я помню). На коробке с кулером посмотрел, что можно использовать не только режим 3200 об., но и 1700. Как мне этого добиться пограммно? Вчера поставил SpeedFan, но не смог с ним разобраться.
DIZ.jr
Зачем тебе программно? Используй резистор из комплекта. И будет тебе тишина.
Насчет спидфана есть соответствующая ветка. Не факт, что получится отрегулировать. Все определяется тем, куда у тебя подключен вентиль, мониторится ли этот датчик и поддерживается ли твоя мать программой.
Zharun Все, что было в коплекте с вентилем, я уже посеял. Сам фан подключается к фановому коннектору на мат. плате, спид фан его определяет, но в списке мат. плат его нет.
Получается, что теперь придется резистор покупать?
DIZ.jr Можешь купить, а можешь и сам сделать. У тебя вентиль где стоит? На всос или высос? Если так, то зачем им управлять софткулером. Такие вентили устанавливаются аппаратно на определенной скорости раз и навсегда, главное, чтобы по шуму проходили. Так возьми резистор, воткни и забудь про регулирование. Софткулеры имхо надо использовать на тех компонентах, которые имеют скачкообразное изменение температуры. Программа, отслеживая резкое изменение температуры датчика, раскручивает вентиль и наоборот при снижении температуры понижает обороты.
Например, в моем случае проблема решена так: на всос-высос стоят залманы через резисторы (~1600RPM). При этом воздучшный поток и эффективность на высоком уровне(кстати, пробовал я их ставить напрямую и скажу, что эффективность не очень возрастала. Поэтому ставить на прямую смысла нет, т.к. шумно). На проце вентиль тоже работает на минимуме, но при этом в биосе стоит настройка, что при определенном пороге, он раскручивается сильнее (это тебе пример, в каком случае применяется адаптивная регулировка частоты вращения и ее реализация через биос, а не софткулеры. Хотя может быть у тебя в биосе нет такой фичи). На чипсете вообще поставил пассивку от залмана. Такое ощущение, что по сравнению, со штатным вентилем, эффективность только возрасла+очень сильно снизился шум. Идем дальше: на боковой стенку на отсос от видяхи стоит вентиль, который тоже раотает через резистор. Поверь эффективность не страдает. И самое главное: на видяхе стоит залман ВФ700. Его я подкулячил через фанмэйт2. В простое я выкручиваю регулятор на минимум. Пи этом шума никакого. При запуске игр выкручиваю на максимум для достижения максимальной эффективности. На минимуме оставлять нельзя, т.к. тут существует зависимость температурного режима от оборотов (шум при этом можно считать незначительным) и увеличивается продуваемость силовых элементов платы и памяти (что важно при разгоне).
Как видишь, в линейке продуктов залман (посмотри мой профиль) есть все что нужно для любой системы. И главное, что они позволяют себя гибко настраивать, в поиске компромиссного варианта. И нафиг мне не нужны софткулеры.
Поставил себе на проц Zalman CNPS7700-Cu и поменял на своей видео стандартное охлаждение на VF-700AlCu тоже от Zalman.
Сейчас стоит ASUS A8N-SLI Deluxe, а до этого стояла мат.плата от Gigabyte K8NXP-SLI... Скажем так, что на Гигабайте про тишину я и не знал....Вентили на проце и видюхе не менял еще тогда. Поставил плату от Асус, шум поубавился, уже терпимо стало...А вот после установки Залманов, не могу нарадоваться (не скажу, что очень тихо), мой чуткий слух может расслабиться. Насколько я знаю, системы воздушного охлаждения есть и тише и эффективней, но меня данная ситуация вполне устраивает! Тем более, что я не являюсь экстремальным овером.
Zharun Поскольку hands.dll у меня работает не очень хорошо, связываться с пайкой не самый лучший вариант. Ставить реобас - нет лишних средств. Т.е через софт никак не получится?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2005 Откуда: Смоленск
Посоветуйте прогу с мониторингом температур, которая может работать в фоновом режиме, и результаты заносить в файл; и что бы потом их посмотреть (температуры винчестера, проца, видюхи, ну и системной платы к напримеру)
to Rell5625 Есть неплохие программы: Motherboard monitor и Hardware monitor Только вот MBM не обновляется уже некоторе время...Попробуй родную софтину от производителя мат. платы А для видюхи неплохая прога ati tray tools, тоже неплохой мониторинг, если, конечно, у видюхой поддерживается Еще есть неплохая прога speedfan....
