Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 182 • Страница 5 из 10 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 10  >
SilentEvil писал(а):
у него куча моделей, ты же обзоры почитал, дык выбирай. Не пойму чего паришься??? :)
Объясню. Я не уверен, что уровень шума будет меньше. Turbine 4500, Igloo 4320, Igloo 4360, Igloo 4311 - выбор небольшой. :)
Dark Knight, 9500 - не неплохой, а самый лучший. Как и его цена...
А почему именно интелловский стоит менять?
Просто мне надо не супермощный, а более-менее тихий, процессор я не разгоняю...
© Отец_Пафнутий
Последний раз редактировалось pafnuty 10.01.2006 14:08, всего редактировалось 1 раз.
тады докупи еще за 3-4$ регулятор оборотов ;)
А у меня Спидфан есть! :D
© Отец_Пафнутий
pafnuty значит не меняй кулер ;)
Но, ведь, шумит, гад... ;)
© Отец_Пафнутий
Igloo Light версий почти не шумят, а для охлаждения (если не гнать) их вполне хватает...
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
Окончательный мой выбор пал на 2 GlacialTech-ка.
Turbine 4500. Материал радиатора - алюминий с тепловыми трубками, скорость вентилятора, RPM ~1900 (±10%), воздушный поток, CFM - 29,20, уровень шума, dBA - 20.0, тип подшипников 2 Ball Bearing Ball Bearing, полная масса, гр. - 800.
Igloo 4360. Скорость - 2400, возд. поток - 35,04, шум, dBA - 26,0, вес, г - 377.
Какой же из двух предпочесть? :)
© Отец_Пафнутий
pafnuty я бы Turbine 4500 взял, он и тише и эффективнее Igloo 4360 будет.
А в итоге взял SCNJ-1000 Scythe Ninja Heatpipe. :P
© Отец_Пафнутий
наверняка тема уже поднималась.. ищу уже второй день.. огромное количество информации..
Вобщем такой вопрос: как нибудь можно плотнее прижать боксовый кулер от s775?
написал сюда так как лучший выход, смена боксового кулера наверное:)
sea, swallow me
ЗДРАВСТВУЙТЕ УВАЖАЕМЫЕ! :hi:
ЗАМАЯЛСЯ Я СОВСЕМ! :bandhead: :bandhead: :bandhead: НИКАК НЕ МОГУ НАЙТИ ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМКУ ТАХОМЕТРА ВНУТРИ КУЛЕРА СО ВСЕМИ МАРКИРОВКАМИ. :( КУПИЛ КОРПУС С КУЛЕРОМ ТЕРМАЛТАКЕ 120ММ РАЗОБРАЛ, ТАХОМЕТРА НЕТ, :bandhead: НО ЕСТЬ КУДА ВПАИВАТЬ ДЕТАЛЬКИ :) . ПОМОГИТЕ НАЙТИ СХЕМКУ ПОМОГИИИТЕ! ПЛИИИИИЗ! :weep: :weep: :weep:
Какие характеристики у боксового охлождения от Pentium D 915 ? Интересует уровень шума, какой поток воздуха (не знаю как правильно называется), вес вместе с радиатором и т.д..
Вообще где можно такую инфу посмотреть?
Думаю поменять но хочу отталкиваться от каких-то показателей при выборе нового ;-)
Добавлено спустя 51 минуту, 33 секунды
и еще нужно ли меня терма пасту на боксовом...какой будет результат от замены ?
MSI B560 Torpedo, i7-11700, 32Gb RAM, MSI RTX3050 GAMING, HAF X (БП Chieftec BBS-700S)
какой куллер лучше...для c2d E6400...который будет чуть лучше боксового...за рублей 400?
DAYN13, за капслок можно и предкупреждение получить.
Tosol, смысл? Боксоввый в ультре стОит порядка 350 рублей...
А на разницу в цене между боксовым и ОЕМ - лучше на Тайфун добавить.
Thermaltake <CL-P0114> Big Typhoon? хм а на мат. Asus P5B-E он нормально встанет?
Anton111111
А смысл в этих параметрах? Если просто смотреть на производительность вентилятора, вес радиатора. и т.п. - то "идеалом" будет бандура типа Залмана 7700, который по эффективности и уровню шума проиграет более лёгкому и тихому Hyper TX или Hyper UC.
Бокс имеет смысл менять только на кулер с тепловыми трубками IMHO.
Граждане Германии, Франции и Японии, аккуратнее там на своих автомобилях - нам на них еще ездить!
какой выбрать чтобы не было проблем при установки в p5ld2-vm и 6ar6?
я про охложднеие на тепловых трубках...и конечно же шум кретичен ;-)
Илья /Martin/
Да, но zalman 7700 всяко лучше боксового куллера, как ни крути.
Бей белых, пока не покраснеют, Бей красных, пока не побелеют.
Анархия - мать порядка.
ну так он не на тепловых трубках... МОжет есть что поэффективней чем 7700 на тепловых трубках?
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Ханыга и гости: 27
