Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2005 Откуда: Суми
Существет ли кулер на тепловых трубках, который без особых ухищрений станет на A7N8X-X, не снимая блок питания. Нужна тишина при простое и эффективность при разгоне. Мой titan D9TB/CU держит на бартоне2.5 при частоте 1100 и 50% оборотов аж 48С, при той же частоте семпрон2.2 имел 42С на 40%.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2005 Откуда: OmsK
Взял все-таки GT2520...
неплохой кулер, шумноват немного...(может у меня слух такой ), но как никак 25db
планируется в простое компа (музыка, инет) использовать Fanmate от Zalman.
Нагрузка в S@M - 55гр. (подсокет, датчик подогнут, через КПТ)
со старым GT2460 было 64!!!
Вообщем пока доволен...
ЗЫ: имхо, для Атлона\Семпрона до 3200+ - хороший выбор.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2005 Откуда: Красноярск
У меня на матери Epox 8RDA3I и Бартоне 2500 стоит залман FATAL1TY, крепление самодельное(я слесарем на заводе работаю)
Никакие конденсаторы там в принципе мешать не могу, если они не 3 см высотой конечно.
Бартон разогнан до 2400мгц (218*11) напруга 1.850, темпа в простое 37 градусов, в комнате 24
Привет всем. Такая фигня - проц Athlon XP2700+ (Thoroughbred B), мамка Asus A7N8X-E Deluxe. Стоял кулер Igloo2450Pro - сильно шумел. Поставил Igloo SilentBreeze 462 III, все нормально, но при старте пост-репортер кричит, что CPU fan faild, и в биосе показывает частоту оборотов кулера проца 0, хотя кулер крутится нормально. Под виндами AsusProbe и Everest показывают нормальные обороты - 1700~1800. Со старым кулером все было нормально и обороты отображались. Что за ересь, кто знает?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2004 Откуда: Пермь
Забей все работает нормально, как я понял! У меня такая же хрень биос не знает сколько вентиляторы крутят, а винда знае (что очень стронно) но жить можно. У меня даже на ~1500 не реагирует, а винда даже 800 видит!
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2005 Откуда: Hortitsa Island
>>>Vitus
У меня такая материнка, я поставил Tt Big Typhoon, правда пришлось снимать материнскую плату, зато теперь без нагрузки температура моего бартона при напряжении 1.71 и частоте 2450Мгц не больше 33-34 а под нагрузкой не больше 41, под нагрузкой подразумевается CPU Test 3dmark2005
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2004 Откуда: г.Оренбург
zaq77 коже хочю менять igloo 2520 pro на ее Big typhoon, как он тебе по шумности? соответствует заявленым 16-ти Дб?
_________________ Чем меньше женшину мы больше, тем больше меньше мы её...
Второе место в Битве титанов 3:Двуядерная война ... до победы оставалось совсем чуть-чуть
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2003
Вопрос - что буду иметь сменив igloo 7200 на 7300?
Как минимум должно быть снижение шума, потому как 90мм вместо 80мм., по-идее можно выставить меньшие обороты.
Однако судя по:
http://www.3dnews.ru/cooling/glacialtech_igloo_7210/ имеем всего-то 3град выигрыша по температуре, и это при том что радиатор у 7300 раза этак в полтора больше.
Сейчас около 50град при 100% загрузке в S&M, проц 3000+ гнатый на 33%. Хотелось-бы 40-45 максимум, хотя, если для этого потребуется водянка, фреонка, кулер за 50 баксов и подобное то ну его нафиг, пусть останется как есть, разгон не спортивный.
