Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 100 • Страница 5 из 5<  1  2  3  4  5
Подскажите размер подшипника/ов (d, D, h) в вентиляторе d14bh
Pencil VoltMod GPU/MEM GTX260 Sparkle - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=3&t=133467&p=6747554#p6747554
Может кому пригодиться размеры подшипника 3*8*4 (d*D*H)
Фото: 7
Затрещал D14SM-12, как я понял внутри шариковый подшипник или я что путаю?
На озоне по крайней мере так заявлено
https://www.ozon.ru/product/yate-loon-d ... h=PCA155IW
А в обзоре
https://www.ixbt.com/power/psu/chieftec-sps650c.shtml
Стоит отметить, что применение вентиляторов на подшипниках скольжения не является оптимальным решением в столь термонагруженном узле, которым является блок питания.
На офф сайте заявлено что не BALL-TYPE
https://www.yateloon.com/en/product-388 ... 40x25.html
что сие значит? Не шариковый?
И собственно что взять, такой же или например
Arctic Cooling Arctic F14 TC
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/ve ... 16461.html
Что если куплю PWM вентилятор и подключу только двумя пинами - будет на максимум шпарить?
Фото: 18
А сколько проводов у родного вентиля? Он на максимуме шпарит?
Фото: 7
2 пина.
Чтоб я знал, но по идее в зависимости от нагрузки. У меня её с запасом, поэтому я его никогда не слышал на фоне остальной системы.
Фото: 18
Неужели не понятно? У бп свой регулятор оборотов от термодатчика.
Фото: 7
не понятно будет ли 4 пиновый вентилятор подчиняться вольтажу по +, или ему только шим сигнал владыка.
Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду:
И что насчет окна работы?
Например
http://www.coolera.ru/tovar.php?tovar=13826
имеет окно от 900 до 1300, значит ли это что ему может не хватать вольтажа и тогда он просто не будет раскручиваться пока БП на него не подаст больше (а значит нагреется сильнее)? Значит ли это что вентилятор с окном от 300 до 1300 требует меньший вольтаж для начала работы?
Фото: 190
Xodus С буквой "S" по моему обычная втулка. Менять на Arctic P14.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 18
Если ШИМ сигнал никуда не подключен, то у вентилятора будут максимальные обороты. В случае с БП оборотами будет управлять схема в БП.
Xodus, Замена вентилятора в БП (FAQ на 1-й странице) #17528620 тут уже ни раз обсуждались варианты замены :-)
Фото: 7
Спасибо, понял
У меня в БП Zalman стоят d14sh-12 - внутри втулки. Всего таких 5 шт. Вентиляторы надежные и тихие, работают уже более 4х лет 24/7. Первый начал шуметь примерно через 3 года. Махнул его на noname из другого бп. Второй начал шуметь через 4 года (напомню - если вентилятор с втулкой зашумел, то смазывать его смысла нет - только на несколько дней поможет). Разобрал его. Кстати кто-то спрашивал про порядок. У меня так: стопорное пластиковое кольцо - резиновое кольцо - пластиковая шайба. Далее втулка: нар диаметр 7мм, внутренний стандартный - 3 мм, высота10мм. Втулку просто выдавил отверткой, рассверлил отверстие сверлом на 8 мм, вставил стандартные вентиляторные подшипники 2 шт. (нар. диаметр 8мм, внутр 3, высота 4мм.) - продаются по 10шт на али рублей за 300р. Так как суммарно высота двух подшипников меньше на 2 мм, то рассверливать отверстие можно не до конца, сверлить на глубину 8 мм со стороны крыльчатки. Работает хорошо, но как-будто немного шумнее на максимальных оборотах (12В).
Фото: 190
Edexp Хорошее решение.
Фото: 190
Тоже решил один модифицировать таким образом, думаю взять на ибэй подшипники.
Edexp Есть ли какие-нибудь подводные камни/тонкости о которых нужно знать, что-бы нечаянно ничего не испортить?
Фото: 5
На OZON продается, если кому надо. Охлаждающий вентилятор для корпуса 140 мм 0.7A YL D14BH-12 / 2 пин /кулер
https://ozon.kz/product/ohlazhdayushchi ... 742448073/
Фото: 190
Всем Привет. Кто нибудь пробовал менять втулку на шарикоподшипники например в Yate Loon D12SH?
Фото: 72
настолько скучно, что нельзя просто купить замену...?
https://www.ozon.ru/product/ventilyator ... 250955980/
"Для человеческой глупости нет патча"
Фото: 190
Evil_Side Мало оборотов, у оригинального около 2000, и не факт что по стартовому напряжению подойдёт, и опять на втулке, а не шарикоподшипник.
Фото: 72
а куда столько то?
не проще тогда купить какой арктик и подпаяться к 12в через резистор...
Фото: 190
Evil_Side 693ZZ не лезут, нужны меньше по диаметру. Возможно подойдут 683ZZ.
