Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 331 • Страница 5 из 17 • <  1  2  3  4  5  6  7  8 ... 17  >
dmitry7.62 На процессорном стоит один что к нему шел, а второй что с подсветкой вроде cooler master, 2000 оборотов.
Собственно, кулер на ппроцессоре был повернут, но темпертура, если изменилась, то только на пару градусов. Сейчас опять плата прогрелась и уже 47 градусов. Там что кулеру на процессоре без разницы, так или так стоять..Жесткие по 45 примерно все.
elektrik1982 Винты вниз не могу опустить - видеокарты слишком длинная, не уместятся там винты. Кулер развернул, особо это ничего не дало. Какой именно кулер у меня дохленький?
процессорный дохленький. Айс ххамер 4405+ минимум. Если бабло жмет карман тогда подороже что нибудь
Фото: 5
пилить пока не хочется) 120 и так влезет под привод, только передние панельки вытащить и все. и еще 2 по 80, как писал выше.
пока вот только думаю какие пылевые фильтры сделать, металлическую сетку или тонкий тюль использовать... второе доступнее, но сетка наверн практичнее... надо поискать.
Прошу прощения, если уже обсуждалось, но что-то не нашел.
Короче, имеем:
Вентилятор Cooler Master <R4-S4S-10AK-GP> Silent Fan (140x140x25mm, 16дБ, 1000об/мин)
Номинальный ток 0.08 А
Напряжение питания 12 Вольт
Потребление энергии 0.96 Вт
И реобас Kaze Server
Входящее напряжение: 5 В или 12 В (от блока питания)
Исходящее напряжение: 3,7 В (±10%) ~ 12 В (±10%)
Количество реобасов: 4 (макс. 1 ампер / макс. потребление 12 Вт)
Область регулировки скорости вращения: 0 - 9990 rpm (с шагом в 30 оборотов)
Вопрос: как подсчитать какое максимальное количество таких вентилей можно подключить на один канал без каких либо повреждений и сохранения полных регулировок оборотов?
школьный курс физики вспомнить настолько тяжело?
это для 1 из 4? или для всех 4 сразу?
ну если даже для всех 4 то грубо говоря 1 / 0,08 = 12,5 вентилей, ну 12 с запасом небольшим.. значит на 1 реобас как минимум 3 вентиля можно влепить в параллель и все будет ок..
а вообще зачем больше 4 вентилей ставить?
ASUS B450 Tuf pro, R5 5600, TH360, 4*8gb Crucial ballistix, RTX 3070
Честно говоря не знаю для 1ого или 4х. Скорее для всех 4. Физику уже не помню, давно это было ))) По поводу больше 4х...
1-проц
2-видюха
3-фронт
4-тыл
Но, у меня просто еще стоят два сбоку и два сверху. И я вот никак не решу как их поставить. Сверху то понятно, что на выдув, а вот сбоку пока не знаю....
Корпус такой:
Фото: 5
у меня очередной вопрос)
можно ли отодрать эти железки, их всего 3, держатся на маленьких перемычках (синим цветом обозначил). на железках нарисована зачеркнутая рука, вот я и решил уточнить, можно их все 3 отодрать или нет. хочу туда 120мм вентилятор поставить.
Immortal777 Да, они служат защитой, но если вдруг понадобится установить еще один Двдром, то их отламывают.
Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/
Мои статьи: https://club.dns-shop.ru/authors/e3bf4056f3db3069/
Фото: 5
а от чего они защищают?
Immortal777
1. заклеиваете верхнюю группу отверстий на боковой стенке;
2. вентилятор №4 заменяете на 120мм (если поместится).
3. заклеиваете все отверстия на кожухе видеокарты, кроме решётки сзади и симметричные ей отверстия с другой стороны (точно не скажу, покажите качественные фото вашей видеокарты).
Всё :-)
исследование потоков внутри корпуса: http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#5737015
Фото: 5
uopp, а для чего заклеить отверстия на боковой стенке? процессор оттуда хорошо воздух забирает
вентилятор 120 поместится, фото видеокарты - http://www.nix.ru/include/view-photo.ht ... 2&pid=2241
Immortal777
потому что ваши размышления о потоках не согласуются с реальностью. нужен поток снизу вверх, который ещё и видеокарту охлаждает. На ней заклейте отверстя как я говорил ранее :-)
Привет всем! Наконец собрал систему. Получилось то что хотелось!
Теперь встал вопрос охлада. В принципе охлад организован и как по мне вышло довольно таки не плохо...
Прошу критики:
Зеленый цвет - пара винчестеров
Красный цвет - кулера
Добавлено спустя 6 минут:
Я вот думаю может перед винчестерами еще одну 90-ку поставить? Полноценная 120 с шахтой туда просто не влезет.
Есть конечно еще вариант - убрать ДВД-РВ, поднять верхнюю 120-ку и таким образом освободить три слота под еще одну 120-ку... но блин прийдется покупать внешний ДВД, а не сильно то хочется... да и в таком случае в блоке создастся излишнее давление, соответственно прийдется опускать звуковуху, таки образом освободить три слота на задней панели под видяхой, и ставить кулер еще и туда...
Как думаете комрады, стоит вообще заморачиваться?
Последний раз редактировалось MaxDarklighter 02.06.2010 9:18, всего редактировалось 1 раз.
Теперь встал вопрос охлада. В принципе охлад организован и как по мене вышло довольно таки не плохо...
Прошу критики:
всё равно не взлетит :D
Купи Antec 1200/90x , и перестань заниматься оргазмами внутри корпуса. ;)
Монитор никак у всех, у меня на IPS.
Пpошьешь и бедное железо на совсем убьешь ! Не уверен , не прошивай !
Пниха Виста
Колбоса
КГ / АМ
все хорошо, перестань извращаться, можно 92мм сбоку рядом с картой, под ее нужды поставить
i7 3770k + corsair h60
asus mivg-z/gen3
palit gtx660ti + arctic accelero xtreme
ocz zx550w
Фото: 13
MaxDarklighter
Слушай, а корпус как называется? Крепление для обоих фронтальных вентиляторов комплектные были?
Интересует охлад - исключительно ОХЛАД :gun: :lol:
BiC писал(а):
Купи Antec 1200
Не, на комплектующие денег не жалко, а вот на корпус дорогущий еще как жалко! Подбирал в ценовом диапазоне до 80у.о. но чтобы влезло все и металл по-толще. Понты не нужны!
П.С.: Хотя ни разу бы от Antec 1200 не отказался - сам на него слюни пускал при покупке :tooth:
А это как раз не получится... вот мой блок: http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... #tab=photo
Сбоку огромнейших размеров пропеллер :lol: который благополучно был снят - шуму от него как от Карлссона, а толку ноль - только воздушный поток с правильной траектории сбивает :lol:Да и не влез бы думаю Noctua NH-U12P SE2 если б не снял - там и без него пару миллиметров до стенки боковой остается!
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Нет крепление было одно, да и кулер штатный шумноват был - так же был благополучно извлечен выкинут как и боковой.
Докупил еще одну шахту и пару 120 Гигабайт на фронт.
Aerocool Masstige 25-BK http://hard.rozetka.com.ua/ru/products/ ... #tab=photo
Фото: 13
MaxDarklighter
Мда... как мой NaviPower Arctic (он же iCute), только без нижней панели аэрокуловской.
Какое крепление прикупил? можно ссылку?
Вентиляторы штатные дааааа, ужос.
Фото: 41
Купи корпус ХАФ 932 - там все продуманно и места полно и ненадо заморачиваться вообще, смотри мои фотки в теме про этот корпус!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
