В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 23.02.2003 Откуда: Самара
Дело в том, что корпуса у меня нет и мать лежит на столе, возможно некторый поток воздуха на него будет попадать от вентиля на винт (80*80). Как он поведёт себя без обдува?
_________________ Show yourself and die like a man
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2003 Откуда: СПб.
Rider Неплохой игольчатый радиатор, вполне подойдёт. Но лучше купить дешевый кулер, разогнуть ему рёбра и использовать без вентилятора. Или ничего не трогать но поставить вентилятор на 5В.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.11.2002 Откуда: Эрланген
В выходные сделал своему компу "операцию" - в том числе и поменял кулер на северном мосту. Плата - Abit NF7-S rev.1.2, поставил на неё ZM-NB47J (пришлось поискать такое его расположение, чтобы не мешал Zalman-у 7000 на процессоре ). Отлично работает, потока воздуха от 7000-го хватает для приличного охлаждения.
P.S. Кстати, не знаю про ZM-NB32J, но 47-ой весит грамм 50 - вполне достаточно для нормального охлаждения...
Наконец-то добрался до дома Как говорил vor
Стандартное крепление от него подходит, хотя и не очень
Повозившись немного с подбором углов крепления (Zalman ZM-NB47J), я его всё-таки поставил )
А вот про дефолтный радиатор отдельно несколько нелестных слов:
Крепится он на защёлках и отвратительной липучке, которая прилипает только к краям чипа, а в центре чипа девственно чисто (липучки нет). Получается, что прижима нет никакого и польза от радиатора стремится к нулю Плюс ко всему подошва у него отвратительного качества (ребристая) и чтобы её отполировать уйдёт масса времени и сил....
Сегодня поставил ZM-NB32J (желтый) на Gigabyte N-force 3 150. У него подошва узкая весь чип не закрывает по 1 - 1.5 мм приблизительно. Ну а так вроде ниче, в покое 34, в S&M прогнал 52 показывает. Незнаю много или нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2004 Откуда: Архангельск
На Abit IS7-E стоял штатный радиатор с вентилятором на 5000 оборотов с охлаждением справлялся нормально, температура была не более 40 (как помню, не перегревался).
Вентилятор жужжал, гремел да и помер. Почитал форум и поставил радиатор Zalman ZM-NB47J.
Пытался воспользоваться штатной прижимной пружиной, но при изгибании оной сломал, из толстой канцелярской скрепки изготовил подобие прижима и намазал термопастой Zulman Termal Grease (CSL 850) температура стала в простое 42-45 а в приложениях при 50% загрезке процессора 52-60 Гр (данные SpeedFan 4.2 да и рукой горячо).
1.Как поступить установить другой радиатор на чип или и так нормально (температура какая допустимая)? Если другой то какой? 2.А может на процессор поставить кулер побольше и тогда и северный мост обдует? 3.Как у вас владельцы плат с чипом i865? Посоветуйте! (хочу, что бы компьютер был тихим) корпус Ascott 6AR (покупал как Asus 6AR) имет два тихоходных 120-мм вентилятора, один из которых работает на вдув, а второй – на выдув
процессор Pentium 4 2.8C+родной кулер Intel
видео ATI 9800Pro+охлаждение Zalman ZM80D-HP+GlacialTech GT80252BDL-1 80x80
P.S. Поиском пользовался, темы по поводу охлаждения северного моста читал но у всех по разному вроде всем и Zalman ZM-NB47J хватает и холодно!
_________________ LIAN LI LANCOOL III, БП 1STPLAYER 1000W, i5 14600KF+Noctua D15, MB Z790 TOMAHAWK MAX WIFI , Palit 5060Ti, G.Skill Ripjaws S5 2x16ГБ F5-6400, M.2 Samsung 980 PRO 500Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2004 Откуда: Russia
olegcok
А надо бы наверно на термо клей?
Да нее.. Если прижим хороший, то температура должна быть ниже чем была с 5000 скоростным мерзавчиком. Ну попробуй термоклеем, хотя он и похуже чем термопаста, но это же не процессор в конце концов, ну или не совсем процессор .
_________________ Гарантия мира-закопать топор войны... вместе с врагом.
Материнка Asus P4P800SE... ревизия хз... та что с черным радиатором на чипсете...
Хочу заменить стандартную терможвачку на северном мосту на КПТ-8... Возникли вопросы:
1) Чем удалять терможвачку?... мой знакомый пользоался Уайт-Спиритом... какойто он маслянистый... это неопасно?...
2) Кристалл чипсета ничем незащищен... насколько он хрупкий, есть ли опастность сколоть его?...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Москва
zzqwert
Рисковать не стал бы, а воспользовался обычным растворителем типа ацетон.
Вот если рисковать не хочешь, то пользуйся Уайт-Спиритом...
Я точно не помню, но недавно передачу смотрел так этой бадягой как раз жирные пятна и выводят!
TV_skromny Можешь смело Уайт-Спиритом стирать эту жвачку, стирал не с одного северного моста и с дувух видюх, одна из которых X800XT PE, как думаешь, если бы я не доверял этому средству, я бы стал это делать?
Ну, попасность сколоть есть всегда, но если действовать аккуратно, то все будет ОК!
Материнка - ASUS A7N8X-E Deluxe. Оч. сильно греется южный мост MCP-T, оч. горячо после 3-5 секунд удержания внешеней стороны пальца . Сам мост находится в неудобном месте для крепления радиатора. Кто как решал проблему охлаждения. Что лучше: радиатор или кулер к-н присобачить? Каким термоклеем лучше крепить радиатор? Чтоб держался, проводил тепло получше, чтоб можно было отодрать потом и очистить следы на всякий случай.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2004 Откуда: Москва
Sash™ За место термоклея прекрасно катит самый обыкновеннийший клей "момент". Только клеить им долго получается, под гнетом держать две приклеиваемые детали часов двенадцать. Теплоинтерфейс пролучается чуть лучше, чем АлСиловский термоклей.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2003 Откуда: Москва Фото: 0
Sash™ Сними его нафиг,и промаж хорошей термопастой!КПТ-8 например!
А ту жевачку отдери нафиг.
У меня ватерблок стоит,вообще не прогреваеться,на ощупь чуть тёплый!
Клеить не рекомендую,лучше крепление соорудить.
а хрен его знает какая разница, зачем тогда в прайсе писать Northbridge Сhipset радиатор ZM-NB32J?
смотрю щас на радиатор который стоит на южном мосте и думаю как такой влепить на южный, там видюха мешатся будет, пилить или скосить вниз лучше?
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд: ошибся: ... стоит на СЕВЕРНОМ мосте и думаю как такой влепить на южный...
