Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2013 Откуда: мск
newagelogicman писал(а):
Насколько туго затягивать крепёжные винты? В инструкции рекомендаций не нашёл, кто что может сказать на сей счёт?
Я сломал одну из стоек крепления бекплейта, благо что монтажные комплекты продаются в магазине. Так что советую просто от руки, накатка для этого и сделана.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2011 Откуда: Украина, Киев
Ух ты! Силён братец. Сломал при установке? Перетянул одну из четырёх крепёжную гайку? Запчасти тоже можно купить, наверное где-то в сервисном центре?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2018 Фото: 21
Всем привет. Вопрос к владельцам Noctua NH-D15s с двумя вертушками. Как у вас с температурой на процессоре?(В идеале если у кого-то девайс стоит на 7700К). Сегодня решил добавить второй вентиль (Noctua NF-A15 PWM) и что-то я не доволен. В температуре процессора выигрыша не получил, даже наоборот выросла ((
keizo писал(а):
Noctua NF-A14 PWM для обдува корпуса, подскажите, пожалуйста, подойдет?
Вообще что самое тихое можно взять?
z370 таичи, стоит nh d-15 на проце, и один кулер на выдув 140 встроенный в корпус- будет ли достаточно места чтобы повтыкать Noctua NF-A14 PWM?
А есть доп. отверcтия в корпусе под кулеры? Если да, то проблем не должно быть. От биквайта кулеры норм, у самого на корпусе от них такой стоит. Noctua NF-A14 чуть шумнее может быть. Вроде же были на сайте сравнения различных вертушек - посмотри.
А можно, пожалуйста точнее, какие от биквайта? И если можно ссылку на сравнения, а то сравнений очень много, я вот везде видел что ноктуа вроде как самые тихие
Стоят два таких be quiet! Silent Wings 3 140mm high-speed, в биосе для них выставлен режим стандарт, я их не слушу, хотя в обзоре говорится что аэродинамический шум от них есть - может быть еще зависит от того в каком корпусе стоят. Обзор по биквайтам https://www.overclockers.ua/cooler/bequ ... 140mm/all/, а этот обзор в сравнении с другими https://www.overclockers.ua/cooler/aero ... 140mm/all/. Можно поискать более свежие обзоры
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2019 Откуда: Moscow Фото: 2
Слышал, что в скором времени появится старый добрый D15 с черным радиатором, что думаете на этот счет? Мне лично обидно, что стоит простой, ибо черный в сто раз круче - благо можно хоть вертушки поменять и кожухи, но цены кусаются.
_________________ i7 8700K @4.8Ghz/Noctua NH-D15/Asus ROG Maximus XI Hero/G.Skill TridentZ 2x8Gb @4000Mhz/Asus ROG Strix RTX 3080 Ti OC
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2017 Фото: 10
xBeast писал(а):
На 9700к стоял U12S без разгона, сменил на D15S, профита НОЛЬ.
На 9700к без разгона - U12S с запасом. Разница с D15S при прочих равных условиях при 120 Вт тепловыделения 5-6°C. Эту разницу может съесть разная температура в доме, может иметь влияние толщина слоя термопасты. А если в биосе указана целевая температура охлаждения процессора 65-70°C, то разница ноль и будет.
_________________ Ryzen 9 7950X3D/GIGABYTE X670E AORUS PRO X/G.Skill 64 GB (2x32GB) DDR5 6400/MSI GeForce RTX 4090 GAMING X TRIO 24G
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
MichaelDudikovKomuxiroAnglesmith Ребят все предположения мимо.
Комната 24-25гр. Вентиляторы корпус вдув 2х140, выдув 2х140 750 об/м. Андервольт посредством offset -0.075 Толщина слоя термопасты, капелька в центре, на глаз примерно одинаково.
Я просто ожидал что хоть 5гр минимум будет, учитывая разный tdp, и размер кулеров, но увы. Спрашивал на двух форумах, есть смысл менять u12s, вразумительный ответ так и не поступил, решил сам проверить, проверил.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Здесь надо экспериментировать. Скажем, для пробы отключить часть\все вентиляторы на входе. Для сравнения собрать систему на столе, и пробовать с обоими кулерами. Так не бывает, чтобы более мощный кулер не оказывал никакого действия просто так. Всегда причина найдется. Неправильная установка, с перекосом, неправильная\неправильно наложенная термопаста, воздушная пробка в корпусе, и т. д., и т. п.
Поиск оптимального варианта - дело долгое, требующее терпения, наблюдений, подбора комплектующих. Высокий результат даром не дается.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
xBeast писал(а):
Vergo Сравните сами что мешает?
А мне нет необходимости. У меня все настроено, холодно, и тихо. Нет причин для беспокойства. Правда, далось это непросто, и не сразу. Пришлось много поработать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
