Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Кстати, на S1 очень удобно использовать вентиляторы Scythe Kaze Jyu Slim 100x12 2000rpm - места занимают как родной турбомодуль, но дуют заметно сильнее.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2002 Откуда: Брест
Grossmeister Да не совсем это S1. Он же меньше по высоте. Но шире.
За час вентиляторы прокачивают до 68 кубометров воздуха (или 40 кубических фута в минуту). При габаритных размерах 212 х 103 х 34 мм кулер имеет массу не более 350 гр. Важно, что Accelero Twin Turbo обеспечивает охлаждение микросхем памяти и компонентов силовой подсистемы видеокарты. Производитель гарантирует совместимость с видеокартами Radeon HD 4870, HD 4850, HD 3870, HD 3850, HD 2600, HD 2400, X1950, X1900, X1800, X1650, X1600, X1550, X1300, а также GeForce 9600 GT, 8800 GTS (G92), 8800 GT, 8600, 8500, 8400, 7950 GT, 7900, 7800, 7600, 7300, 6800, 6600. Вентиляторы можно подключать прямо к разъёмам на видеокарте, что позволяет управлять скоростью их вращения силами самой видеокарты.
Ну он и рассматривается как охлаждение для 4850 или возможно чего-то аналогичного через несколько месяцев, в пассиве там не насидишь. Особенно с разгоном.
Интересует как он в производительности сравнителньо S1. Настолько большой межреберный шаг как в S1 не думаю что нужен был. Такое впечатление, что между 2 ребер палец засунуть можно Не совсем понятно как позиционирует сама фирма это решение, все говорят только как о "младшем брате" Xtreme9800. А сравнительно S1 - ничего.
Радует одно, фраза из обзора Showing off the power of dual fan: Thermalright T-Rad2 GPU cooler review
Who can challenge T-Rad2? Please keep tuned, because we have GPU cooler roundup incoming!
cold_1 И где там фигурирует accelero?
Да и собственно не в этом дело. Зачем создавать карте неблагоприятные условия, если даже сам производитель не жалует пассив при таком тепловыделении?
cold_1 - ну там все-таки Auras Fridge стоит, а эта махина покруче Accelero будет.
Maxis - T-Rad2 прикольно получился, меньшая высота кулера позволяет ставить полноценные 92х25 вентиляторы, что дает выигрыш в производительности. S1 с такими же вентилями будет занимать больше места и наверняка проиграет по температурам.
Tim Ronski Вот я и думаю, что S1, возможно, и не надо было делать таким большим - для пассива это конечно здорово, а для пропеллеров такое межреберное расстояние уже и не нужно. Остается ждать сравнения twin turbo и s1.
Maxis К парусу даже преплений нет для установки крутиляторов. Странный для "активного" охлаждения выбор, не правда ли?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2007 Откуда: SPb
намного ли эффективней будет термалрайт ХР-03 ГТ, чем акселлеро С1? планируется использование на радеоне 4850. будет вольтмод. естественно не для пассива и как среди них будет позиционироваться акселлеро твин-турбо? ведь он - копия С1 с тем лишь отличием, что межреберное расстояние у него уже и пластин в радиаторе на 2 меньше...
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 0
Есть ли в отдельной продаже аналоги IceQ 4 кулер от видюхи His.
Интересует потому что VF900 в закрытом корпусе на 3870 это тот же "сток".
А жаль на стенде имеет титаническую производительность.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Добрый вечер, являюсь обладателем видеокарты Gigabyte Geforce 8800GTS 320mb, в простое видеокарта на данный момент работает при температуре 62 градуса(в номинальных частотах), в нагрузке за 70. Вопрос: достаточно ли штатного охлаждения или лучше использовать что-то другое? И какой лучше кулер?
подскажите пожалуйста радиатор для 8800gtx, который можно купить в питере или заказать из москвы. будет работать в активном режиме. желательно без своих вентилей, ибо хочу поставить scythe. естественно хотелось бы поэффективнее интересует так же охлаждение элементов питания(есть ли доп. радиаторы) или есть ли место для установки чего-нибудь вроде Zalman ZM-RHS1. заранее спасибо.
вроде HR-03 Plus неплох, но вот что-то найти не могу
Lenin_spb а зачем на 8800печ менять охлад?... разве что для серьезного разгона с вольтмодом, а так, имхо это лишняя трата денег... сток на 8800печ достойный. ну конечно если совсем уж хочется сменить охлад на карте, или там хочется комп совсем уж бесшумным сделать, то можно сменить... из вариантов - уже упомянутый hr-03, accelero 8800 xtreme, xigmatek battle axe, или сразу воду ставить. ну или там процевый суперкулер какой-нить
d1m0n$ да меня просто в стоковом охладе не устраивает то, что между радиатором и памятью и радиатором и эелементами питания большое расстояние и приходится наносить уж больно большой слой термопасты, что довольно сильно, как мне кажется препятствует теплообмену. да и потише хотелось бы тоже процевый супре кулер не хотелось бы, ибо боюсь весои повредить текстолит, да и места там особо нету ладно поищу еще шр03
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 31
