Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
m0rris0n писал(а):
я так понял память там может влезть
может. высота модуля памяти корсар led составляет 50мм расстояние от текстолита матплаты до нижней пластины радиатора Ice Blade Pro V2 составляет 55мм с учётом высоты самого димм-слота матплаты и того, что вентилятор висит ниже на пару мм нижней пластины радиатора - вероятен конфликт, но при должном желании возможно и удастся установить планку озу этой серии в слот а1 однако стоит вернуться к тому, что сам по себе кулер достаточно печальный и стоит посмотреть хотя бы в сторону ih4700 и при желании подсветки установить на него вентилятор типа Thermaltake Riing 12 LED, aerocool ds 12cm, Corsair Air AF120 LED или другие 120мм а покупки Ice Blade Pro V2 со средней ценой в 2500р лучше по возможности избежать, т.к. ни сам радиатор, ни тем более комплектный вентилятор не представляют из себя ничего интересного
у меня в регионе(Башкирия) этот кулер продается за 1750р., изначально я хотел взять Gammaxx 400, но из-за небольшой разницы в цене и большой разнице характеристик кулеров, выбор пал на Ice Blade Pro V2. В общем съезжу в магаз по возможности посмотрю на него, но если Вы говорите что он встанет на ура и не будет конфликтовать с плашками памяти в слотах а2-b2, буду брать его.
не будет
и всё таки ih4700+крепление ам4 = 1880р в наличии с самовывозом в Уфе и это всё же более серьёзное решение а при желании модинга - скобы+вентилятор = 1020р сверху или 2900р за всё и это существенно более эффективный, тихий и долговечный кулер тем более на лед корсар на samsung b-die ты потратился, а на кулере почему-то решил сэкономить)
если ты в Москве - твой лучший выбор из того, что есть в наличии муген5 rev.B
Добавил данный кулер в корзину, но сейчас вопрос появился. Везде на изображениях данный кулер с 2мя вентиляторами. На яндекс маркете написано, что их 2. В днс, регарде написано один. Кому верить?
Доброго времени суток! Нужна помощь, помогите определиться с СО для: Ryzen 2700x, установка в корпус Fractal Design Define R6 TG плюс снизу поставлю 2 вентиля 140х на вдув (или вверх их на выдув). С материнкой неопределился либо MSI M7 AC, либо GBT Gaming 7 WIFI. Буду разгонять проц и память (память временно стоковый Samsung B-diy 2x8Gb 2400Mhz) . ИТАК СО: 1. Thermalright True Spirit 140 Power; 2. Scythe Mugen 5 Rev.B. Думаю по охлаждению они примерно равны или нет? У тру спирита по характеристикам мощность рассеивания выше более чем в 2 раза, 360 против 150 у муген. Но он выше и шире, хотя всеравно проблем с установкой не должен вызвать (если только память потом возьму с длинным радиатором, может вентиль мешать), в общем думаю перекроет он воздухопоток в корпусе нет? Муген в этом плане компактнее в связи с чем желательнее, практичнее и лучше. Но как Муген будет справляться с пиковой температурой проц в макс разгоне? Кто из них лучше в плане тишины и охлаждения экстримального разгона и лучшего воздухопоток в корпусе?. В дальнейшем буду ваять кастом СВО, но это перспектива следующего года. Сам считаю Муген практичнее, воздух должен лучше проходить от передней панели назад. В общем помогите советом и мнением. Буду рад услышать вас, а если ещё и по матери подскажете.. Респект вам и уважение!
Безусловно ts140 power Он будет эффективнее - это максимум воздушного односекционного охлаждения В корпус твой он лезет, проблем не создаст. Услышишь ты его только в стресс-тестах. В работе и играх он не будет выходить за 1000об и останется неслышим Вертушки дополнительно установи одну над ним на выдув, ближе к задней стенке. Вторую можешь снизу на вдув - но это не обязательно) Кастом воду собирать смысла особо нет. 2700x под ts140 упрется в самого себя, а не в охлад. Ты под кастомной водой хорошо если 100мгц выжмешь дополнительно, а заплатишь за фул с разводкой на видеокарту не менее 350евро за всё Разумно заказать вместо ts140 power копию - ih4800, а к ней крепление AM4 и вентилятор (например sw3 140mm или noctua NF-A14, либо что-то с ргб если нужно). Такой ход даст тебе больше гибкости - радиатор обладает равной 1 в 1 эффективностью, а вентилятор будет потише и долговечнее. Цена за всё будет даже чуть ниже ts140 power. Но это уже на твоё усмотрение
xyligano Спасибо, значит беру GBT мамку и ts140p, винт я на него поставлю sw-3. Единственное я размеры не проверял ширины радиатора и расстояния от сокета до pci-e x16. Но доками все должно быть норм. Спасибо ещё раз. b]stiffmaster[/b] И с ts140p такая беда может быть, я обзоры смотрел, он чуть ли не вплотную к бэкплейту видеокарту прилегает. По размеру практически идентичны Радиаторы, IH4800 на 2см длинее, а высота и длинее одинаковы.
stiffmaster писал(а):
Есть жалобы, что радиатор IH4800 частично перекрывает PCI-e слот на некоторых материнках.
даже ts120 может перекрывать на некоторых платах это не новость я не помню в этой ли ветке обсуждали этот момент, но не так давно обсуждали это не проблема кулера - это проблема матплаты но на популярных z370 и ам4 платах это нигде не происходит - постепенно вендоры научились не прижимать первый слот pcie максимально близко к сокету вот пример трёх плат на ам4 и z370 где не перекрывает, и пример платы на x99 где перекрывает
проще говоря избегать стоит такого размещения первого pcie3.0x16
толщина у них одинаковая. ширина (то что может мешать pcie) - одинаковая. а вот высота у ih4800 меньше - они ниже более чем на 1мм
все таки взял по Вашему совету IH-4700 с креплением + поменял штатный кулер на гелидовский(в плане поставить другой как скобы придут), кулер огонь, 2600X в бусте греется не более 65 градусов, все таки сделал андервольт на десятку, а то что-то много тепла он выделяет + 1080 тепла много выделяет, сейчас буст до 4.1 ГГц при напряжении ~1.3В(даже чуть меньше, где-то 1,25В) температура выше 60 градусов не поднимается и тепла меньше, в общем доволен!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2006 Откуда: Уссурийск
в этой, для меня это критично. 7 слотов расширения в спецификациях АТХ испокон веков, так с чего бы это производители должны убирать(или заменять PCI-Ex16 на PCI-Ex1) один из слотов в угоду кулерам, это полный абсурд! А если водянка, то удалённый слот уже не вернуть! Поэтому уж лучше кулер подобрать, тем более что все производители кроме фантика уже выпустили такие, чем пытаться найти урезанную плату. Производители плат лучше бы снова вспомнили о формате XL-ATX с девятью слотами расширения, вот там первыми можно было бы и пожертвовать, что многие впрочем и делали. Я бы там спокойно расположил две видеокарты и свою звуковуху(на два слота) и не переживал о перегреве. Пришла мне стрела, чуть позже отпишу что получилось в сравнении с ноктуа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Хочу поделиться своим опытом установки ty140 на ih4700 может кому пригодиться ( в большей степени это относится к людим которые как я сломали скобы , или у которых нет возможности купить их у себя в городе , ну и ко всем тем у кого корпус не позволяет ставить кулеры выше 160мм)
Сам кулер контактирует с радиатором через демпфирующие прокладки , прямого контанка нет , держится все это дело очень плотно , с места не сдвинуть без снятия резинок
