Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
sanmal писал(а):
Где он упор?
У Fuma 2 короткая резьба, дальше не провернешь. У Zalman аналогично. У Mugen ничего не лезет, комплектной отвёрткой или похожей продавить резину? Шлиц быстрее сорвет или резьбу, и плата прогнется. У меня, конечно, конструкция восторга не вызывает, но пенять на невозможность затянуть крепко и без перебора...
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
sanmal писал(а):
С другой, в эту их сверхцену вложена гарантия 10-12 лет. Ктож виноват, в том, что наши делают накрутку в 50%, изза чего приходиться заказывать с забугра, лишаясь гарантии.
Если " с забугра" это Computeruniverse, то советую в настройках выставить Германию и посмотреть цену для Европы, включая НДС.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
BQ pure rock(bk009) или DQ luciferV2? под r5 3600 с небольшим разгоном. Я опять в последний момент метаюсь перед выездом за железом... Какой из них лучше с т.з. долговечности и наличия места под слоты ОЗУ на MSI X470 GAMING PRO MAX?
sanmal писал(а):
Прошлым летом там и брал свой за 9700, тут около 15000 стоил.
https://www.computeruniverse.net/ru/seasonic-prime-tx-650-650-watt Цена для Германии 194,80 € У нас в наличии мало где есть, но там где есть или был недавно, цена практически такая же. Цену без НДС в Германии некорректно сравнивать с ценой с НДС у нас.
sanmal писал(а):
Рассказывай...
У меня не лезет. Единственная серьезная претензия - резинка налезает на резистор, пришлось подрезать миллиметр на одной лапке. Т.к. бэкплейт получается чуть повернут. Ну и резьба как-то странно нарезана в другой лапке, бэкплейт болтается, а винт идёт трудно.
Как ограничить макс обороты кулера (Гаммакс 300), чтоб 1200-1300 ?
Можно через софтину матери, но вот у моей например только условно можно это всё сделать. В плане конкретно обороты не выставить только проценты в зависимости от температуры
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
А в БИОСе платы есть кривая или мониторинге в расширенном режиме циферками? У ГаммаХХ 300 обороты на сайте 900~1600 RPM±10%RPM, 1600=100%, 1300=75-80% поставить и будет упираться в 1300. Но в том же СВ20 всё равно может выскакивать выше.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 01.12.2007 Откуда: Россия
В биос Асрок, выставил - до 65 градусов 2 уровень - нормально... ну а по достижении температуры начинает блин молотить 1600 об! Где в uefi выставляется макс обороты (75-80%) так и не нашел?
У меня в галерее последних 2 фотки с графиком из обычного режима и циферками из расширенного, у Вас может быть что-то похожее. А 1600 начинает молотить- это надо верхний предел температуры выставлять и под него пик оборотов. Но может и собственная защита срабатывать- например, после 75С разгоняться на полную.
Как в теории - эт понятно... Но у себя не могу разобраться в биос , где искать ограничение оборотов, выбрать профиль, график стоить? Как писАл выше, выставил так, как на скрине -
Damsus, на данный момент на фотке получается: при достижении 65С кулер процессора разгоняется до уровня 3. И выше ещё автоматический режим написан. Можно попробовать для начала уровень 3 изменить на 2- посмотреть. А можно automatic переключить в manual и вручную задать верх температуры и верх оборотов. При этом при переключении на ручной режим могут открыться дополнительные пороговые значения- разные уровни температур и разные уровни (или %) оборотов.
Damsus , в Manual или Custom режиме должны быть все промежуточные точки. Ограничить совсем у меня Asrock не дает, только выставить порог переключения на 100% подальше (например, градусов 95).
Не, там по другому - до 65 градусов уровень 3, а после достижения - на полную...
В биос, режим охлаждения ЦП доет выбрать только две опции - "full on" и "Automatic", а автоматический установлен, я скинул скрин... п.с. uefi Asrock v.3.3
Хорошо, на фотке не очень понятно, а это открыта вкладка HW Monitor или Advanced? Предположительно, если зайти в Adwanced и там найти управление кулером, то больше опций должно быть. А если в Advanced кулера-вентиляторов нет, то можно: 1. на сайте Асрока поискать программу- аналог Asus AI Suite- в ней могут быть настройки, 2. найти стороннюю программу для управления вентиляторами из Винды.
Damsus , на Р67 может не быть "тонкой" настройки действительно. У меня на плате асус с H77, например, нет вариантов настроек промежуточных точек. По идее можно попробовать отодвинуть температуру максимума, если возможно.
