Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 42 из 313 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 313  >
сегодня сменил пасту алсил на кпт и на профильной системе(1) и темпа с 74 градусов упала до 68градусов!
Push it more!
©annabis писал(а):
Скютхе
откройте уже наконец словарь!!!:x "Scythe" произносится как "сайф".
Водянка будет лучше, если стоить будет в раза в два дороже данного кулера, дешевая водянка даже будет хуже охлаждать.
hub
название - сорри не знал :). Тоесть если купить долларов так за 100 - 150 водянку, которая будет работать только на процессор, то только в этом случае эффект будет лучше? Есть ли предложения по критериям цена/качество? Я знаю, что на форуме много всего описано, но на это как минимум надо 4 часа потратить :(
V l a d писал(а):
Пчёль Бери Big Typhoon и непарся.
Передаю большой респект по поводу Вашего совета приобрести ТТ Big Typhoon. В свое время воспользовался Вашим советом. (тьфу-тьфу-тьфу - чтобы не сглазить) Очень радует
Свободу попугаям!!!
Водяное охлаждение как раз для фанатов-энтузиастов этого дела, если вы не готовы потратить несколько часов на вникание в предмет, то и затевать не стоит. Потом ведь придется еще ее устанавливать и обслуживать. Ставьте воздух.
Подскажите, какая максимально-допустимая температура чипсета у МБ Gigabyte GA-965P-S3?
Вот разогрел до 50C и не знаю много это или мало, да и охлаждать нечем т.к. все вентиляторы заняты. Подумываю о кулере на процессор, который будет обдувать и чипсет, только вот не ясно, насколько будет эффективно охлаждение чипсета.
Я себе поставил на боксовый радиатор 12см. вентиль,и теперь у меня чипсет вобше холодный,правда у меня плата ASUS Р5В,так что примерь и попробуй,особенно если не хочется тратится на дорогой кулер.
***Cofradia Intel*** *CI_HST*
Дешево не всегда плохо,а дорого не всегда хорошо
[DELETED]
Последний раз редактировалось Westender 20.02.2007 23:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Westender видео карте кроме охолаждения ядра требуется так же h[kf;ltybt цепей питания и микросхем памяти, хотя в пассиве видео 7600 ещё можно держать, то X1950 так уже непотянет.
Westender писал(а):
лучше придумать что-либо другое? Тогда что?
Для тишины - только водяное охлаждение. Иначе в корпусе будет парилка, и тихими способами от неё не избавиться. Тем более если с разгоном...
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
LaserNik
Уже рассматривал этот вариант. Пока неприемлемо (из-за затрат). Добавил бюджет.
V l a d,
А если на память поставить др радиаторы, к примеру, ZALMAN <ZM-RHSI>, Thermaltake A1092 или Speeze JACSAI-S (отпилить лишнее)?
Возможно ли прицепить радиаторы к мосфетам?
И, в случае необходимости, добавить 120тку на обдув видео, вольт на 5 (кстати, где её оптимально закрепить)?
А др. составляющие оптимальны? :) :oops:
Westender у гласиалтеха есть набор для охлаждения видео, так вот там 2 вертилятора шириной 15 мм устанавливаются как раз напротив видео это был бы оптимальный вариает, а вообще залман 700 рулит.
Народ, такой вопрос, насколько я помню у вентиляторов (в моем случае корпусных) крепление предусмотренно на 1 стороне (то есть ушки по одной стороне имеют разрезы "под болты")..и соответсвенно вентилятор будучи прикрепленным "нужной" стороной будет только "выдувать"...а как заставить тот-же вентилятор "вдувать" на той же самой поверхности ?
Не мы выбираем комптьютеры, а они нас.
Portfel у большинства вентиляторов крепление с 2-х сторон предусмотренно.
последнее что я крепил 120mm zalman, было как раз с такой проблемой...ушки (с другой стороны) оказались гораздо уже чем с другой, и прикручивать пришлось шруповертом..ибо отвертку было СУПЕР ТЯЖЕЛО крутить..попросту говоря ушки с одной стороный были не предназначены для "приворачивания"...китай???
Кстати, на что можно посадить вентилятор "без болтов" ?
Момент держать будет?
V l a d
Этот? 15 дБА это хорошо... А с X1950 pro справится?
Westender почитай ветку по этой карте там народ пишет, что греется она хорошо, охладить её конечно получится, но вот будет ли задел для разгона вопрос.
V l a d, ясно.
All
А кроме видео и её охлаждения всё оптимально для создания тишины или что-либо лучше изменить?
подскажите тихий кулер на е4300 до 20$ . возможно будет разгон
igor-77 в каком то магазине я видел на 775 сокет прикольный Залман-медный с 120 кулером, думаю что тихий! Но вот модель............... потом поищу и скажу!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
