В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
mephistophel Да обдув ZM-NB47J - это как для мертвого припарка. Вы посмотрите, этот радиатор конструктивно не приспособлен для обдува вентилятором. Взгляните на мой пост http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2806001#2806001 и подумайте, там же плата Asus A8N та самая.
Вот так ZM-NB47J пришлось устанавливать с V700 cu
#77 Добавлено спустя 2 минуты, 28 секунд Чтоб ребра не кусать, пришлось их отогнуть. Кстати с 900-ой таких проблем нет.
Cпасибо всем кто ответил!
Буду ставить ZM-NB47J, ZM-NBF47, ZM-NB32K (это ZM-NB32J только с креплениями от ZM-NB47J).
У меня 6600GT от Gainward.
Дизай очень похож, но всеже немного отличается. Нижний правый угол вроде как идентичен будут ли проблемы с установкой? У меня таоке чуство что ZM-NB47J туда не влезет
являюсь обладателем похожего кулера от СМ. считаю что 1 согнутая тепловая трубка не в состоянии обеспечить эффективный теплообмен
(и вообще не кулер это а одни "понты" ))
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2005 Откуда: Ростов-на-Дону
skill34 он же у тебя на DFI? Если Ultra.. я просто не знаю какой у тебя именно DFI... то не мешает ли он длинным видеокартам последнего поколения, у которых еще радик стоит на питании? И что, плохо охлаждает эта дура?
по моему нормально. мне знакомый сказал, что на той плате, на которой его тестили был в свое время лучший кулер на чипсете по эффективности. так что думаю если он моему скинет до 40, то это победа.
_________________ 4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Статус: Не в сети Регистрация: 02.08.2006 Откуда: S-Peterburg
Вариант не для любителей экстремального разгона - вентилятор от старой видяхи на северный мост asus P4P800
Если надо потише - включаем на 5 или 7 вольт.
Прикрепил на пружинках от авторучек.
Sanguine_person я проверял свой СМ на старой видяхе. Он просто не в состоянии успеть отвести тепло от источника (проверено ) т.к. 1 тепловая трубка ничего не решает. А на мать он у меня вообще не влез и я поставил пассивный залман с обдувом (только пришлось его чуть подрезать)
Плюсы СМ-а - это самый низкий уровень шума, если сравнивать его с активными кулерами(но эффективность часто ниже). Качество установленого на нем вентилятора отличное + возможность его заменить на другой 40х40.
+ на нем светик синий установлен.
Люди, подскажите пожалуйста, какой пассивный кулер можно поставить на чипсет материнской платы Foxconn Win Fast NF4UK8AA-8EKRS (nforce 4 ultra). Дело в том, что там северный мост расположен очень неудобно, позади видеокарты. В общем, выглядит это все вот так:
http://images.people.overclockers.ru/84624.jpg Заранее спасибо. Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 07.08.2006 1:10
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
skill34 я проверял свой СМ на старой видяхе. Он просто не в состоянии успеть отвести тепло от источника (проверено ) т.к. 1 тепловая трубка ничего не решает. А мать у тебя в это время в каком положении была?
clayman- Без приложения рук - никакой. По крайней мере, из тех, что у нас можно купить.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2004 Откуда: САО
Mortis писал(а):
Зависит от того, способен он удержать мост на нужной температуре или нет
Ну так это понятно Но на него никто датчики температуры не ставит.
У меня 120ка стоит на вдув в корпус, две 80ки на выдув и ещё 2 вентилятора ну выдув в БП.... так что там не совсем пассивное охлаждение получится, если поставлю радиатор
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ukr-ne
IIIBa6poI/ID писал(а):
Слишком уж огромна эта фича для чипсета имхо.
хех...да и Биг Тайфун не маленьний (для Сокет А например), главное чтоб с задачей справился...я все за возможный скол переживал, но они доперли и кольцо предохранительное в комплект всунули...в общем получу проверю, стоит ли игра свеч.
