Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1081 • Страница 42 из 55 • <  1 ... 39  40  41  42  43  44  45 ... 55  >
PoLym0rph писал(а):
Есть мысль положить термопрокладки между SSD и материнкой.
1. У меня на Lenovo P16s с завода термопрокладка между материнкой и SSD установлена. Правда SSD односторонний.
2. Для ситуаций, когда память и контроллер имеют разную высоту, видимо жидкие термопрокладки предназначены - https://youtu.be/gUxWpnVxy7E?feature=shared
Фото: 9
Слышите, а чё за безобразие с NVE SSD? Покупаешь значит ты какой нибудь Samsung 980 1Tb, а тебе говорят мол к нему еще и радиатор надо купить и как то ставить?А какой? А как его клеить?А почему если он нужен он не идет в комплекте? Почитал я так там люди термопрокладки покупают, радиаторы клеят...я что этой чухней должен заниматься чтоб просто установить себе ССД и пользоваться им?Я не понял. Думал завтра заехать купить какой нибуть на террабайт, однако почитал и щас уже и не знаю я, радиаторы какие то, термопрокладки, термоклеи куда то клеить, что то делать тьфу.Чё так сложно то?
AMD Ryzen 5 5500/Gigabyte A520M K V2/2x8 Gb DDR4 3200MHz Kingston/PLEXTOR PX128M5Pro/Netac NV7000 1Tb/WDC WD10EZEX 1Tb/Radeon RX480 8G/Win 11 Pro x64 26H2
Фото: 70
Cages, для тех кто не в состоянии сделать элементарные действия по использования nvme без радиатора - в продаже есть устройства (Samsung или Western Digital) уже с предустановленным радиатором.
Фото: 9
Какие NVE можно использовать без радиатора чтоб этим колхозом не заниматься? Я не хочу ничего крутить,я ни хочу ничего клеить, мазать и закручивать.
Фото: 70
Любой, всё зависит от сценария использования. Если будет перегрев, то будет троттлинг (соответственно будет падения производительности). Можете приобрести NVME с уже предустановленным радиатором (к примеру тот же Samsung 980 PRO with Heatsink).
Статус: В сети
Из современных - никакие. Охлад, в той или иной степени нужен всем. Кому-то больше, кому-то меньше, но...
Конфиг в профиле.
Фото: 9
Так значит я покупаю ССД Самсунг или там Кингстон, а потом еще надо купить для него радиатор типа https://www.citilink.ru/product/radiato ... t-1893096/?
У нас одни А ДАТА с радиаторами в комплекте идут.А Дата хорош ли, надежен?Я просто нацелен на Самсунг или Кингстон, а таких с уже приделанным радиатором у нас ни в Ситилинке, ни в ДНС нету.
Статус: В сети
Cages я себе так сделал - Охлаждение M2 SSD #17656013 покупал только термопрокладки (китай). Прекрасно справляется.
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
И это правильно. У них тоже есть с радиатором, но в принципе радиатор может быть любой, это не критично. А у АДАТА не радиатор, а смех - просто пластинка жести.
Конфиг в профиле.
Фото: 9
Тю, как ж я туда радиатор то поставлю, у меня вообще болта нет, а заместо него какая то пластмасса.
Cages купил samsung 980 pro на 1 Тб неделю назад, думал температуры будут большие, но нет, в играх максимум что видел 55 градусов, ssd без радиатора стоит под видеокартой.
В тесте да, в родной проге от самсунга "samsung magician"до 78 гр нагрелось.
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
5070 ti gamingpro
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Статус: В сети
Как у меня (см. ссыль в прошлом посте) - вырежи из жести скобки и закрепи, а потом поставь ссд. Или пластиковыми стяжками.
Добавлено спустя 55 секунд:
Короче, включайте фантазию, люди!
Конфиг в профиле.
Посадил на темопластелин в 2 ноута 4 SSD. Один ноут большой и холодный, в нем ssd стало сильно лучше, при нагрузке палец удержать можно, без - просто едва теплые.
Со вторым ноутом интереснее, там формат ультабука и плата горячая, ssd даже в простое стали горячее, так что не все йогурты одинаково полезны)
а если её нет! :lol: ;)
я так сделал, отпилив от радиатора кусок и через термопрокладку прикрепил стяжками..... :-)
DSC_0906.JPG [ 1.19 МБ | Просмотров: 2185 ]
....или, например, готовый вариант
DSC_0905.JPG [ 1.77 МБ | Просмотров: 2185 ]
Статус: В сети
Примерно так?
1696679656993.jpg [ 119.59 КБ | Просмотров: 2179 ]
:D
Конфиг в профиле.
Опричник писал(а):
Примерно так?
нутакаси............. :D
Фото: 86
Подскажите пожалуйста по температуре ссд.
Установил ADATA XPG GAMMIX S70 BLADE с радиатором от материнской платы.
Фото с интернета.
71131
Первый раз установил так, что температура была 62 максимальная.
Потом чуть получше прижал, стало 53 максимум.
Работает ли схема, если на термопрокладку ещё нанести мх-4, будет ли толк?
|R5 5600x\ |GIGABYTE B550 AORUS ELITE V2\ |AARDWOLF PROXIMA 565\ |FURY Renegade 2x16 3733 16-16-20-36-58\ |Powercolor 9060XT 16gb\ |Chieftec Proton 600W\
Статус: В сети
Плохая идея. А хорошая - взять годные термопрокладки, а не нонейм с китая.
Конфиг в профиле.
Фото: 86
А какие есть на выбор?
Статус: В сети
Я взял Thermalright Extreme Odyssey.
Конфиг в профиле.
Статус: В сети
Фото: 7
Вот тест термопрокладок: https://youtu.be/XxqXs_nIu8A?si=Jw15h_XUxvTbWoXf
Gelid часто по скидкам бывают на озоне.
И бытует мнение, что термопрокладку надо клеить только на контроллер и кеш, а чипы памяти не покрывать, но это требует тестов :)
https://youtu.be/GVvFoX45bOw?si=wDzW_Z0187t_87CP
6800K☻X99 DLX☻32 GB RAM☻PNY 2060 Super Twin☻X-Fi Ti HD☻A-DATA SX8200 PRO 1 Tb☻Corsair RM 750x☻CM Stacker 832 NV
Сейчас этот форум просматривают: rinus27, Xenosag и гости: 8
