Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
AlexRR77 писал(а):
Это я просил, сравнить с найденным тестом Fuma 2 на 3600Х, где в cb20 на ней было 66 градусов
Понятно, в любом случае на одной картинке 90Вт, на другой 130Вт. Могу предположить, что если снять лимиты и запустить под Перформой, то Перформа на 130 Ваттах ни 66, ни 70, ни 80 не покажет, хорошо если 95 удержит, не говоря уже о шуме даже с заменённым на Арктик вентилятором. А про комплектный N1ghtwish сам писал, что он шумный.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Best CPU Cooler (air) Be quiet! Dark Rock Pro 4 Be quiet! Shadow Rock 3 Corsair A500 DeepCool Assassin III Noctua NH-D15 chromax.black Noctua NH-U12A Scythe Fuma 2 Scythe Mugen 5 Black RGB Edition Zalman CNPS20X
Willy Wong писал(а):
Каленое стекло намного хуже ! при закалке стекла его деформирует, блики (преломления света от стекол) от деформации Вы можете наблюдать на зданиях со стеклянным фасадом.
На фасадах куски по пол метра, тут же нужен участок в 10 см. Вообще не понял суть мысли. Там же между основанием и стеклом смазка с зерном, блестит или нет пофиг, главное чтобы плоскость на небольшом пятаке была.
Участники форума точившие основания кулеров делают ровно прикладывая фото а Вы утверждаете, что ровно не получится, это странно. Хотя пожалуй неровности в несколько микрон все же имеются, допускаю Вы упомянули приточную пасту и тут же пишете о каких то царапинах, откуда им взяться после пасты или "бумаги" от 1200 и выше ?
Опять стенки начались. Этот пост для кого писал Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2) #16923197 Во первых, где пятна от сварки, про которые так много было сказано. Во вторых. Медь мягкая и вязкая, зеркала нет даже от 2500 зерна. У пасты зерно крупнее 400. Каким образом будете компенсировать такую разницу, сохранив исходный вид идеальной плоскости, углов и граней? Микрон, не микрон... Заводские основания хоть и кривые, но имеют либо шлифованную поверхность, либо с прямими следами от фрезы. Тут же высокий процент закрытых борозд, не имеющих прямого контакта с крышкой + где гарантия, что густая паста их заполнит, вытеснив воздух. Честно, фот не видел особо. Насколько там "идеально" написал выше и могу повторить, даже не глядя. Если с магазина такое придет чуть заваленное, то ради никеля и отсутствия вложения времени с доп средствами можно закрыть глаза. Но уж если пришлось руки расчехлять и вкладывать. то хотелось бы идеально, а оно не получится...
3. Отвертка в комплекте, опять же офигенно удобно. 5. Она дешевая
Отвертка не очень, уже писали. Не дешевая.
на уровне топ воздушек
За полгода существования побила рекорды столетних баек.
Забыл еще написать про излишне тугие скобы. Необработанные крепления с облоем (Япония во всей красе ).
С того, что пишите вам и более дешманских хватит. Ибо серьезных разгонов нет, а по шуму вам что фума, что енермакс, что пачка других... всеравно разницы не заметите и останетесь с этим.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Мммм... Я ранее тут писал, что Performa+ полностью идентична по температуре с Mugen 5 rev.B на моем i7 9700, я специально сравнивал с одинаковыми вентиляторами. В LinX 0.9 это в среднем 153-160 Вт за один прогон задачи 32000. Сейчас при включенном Ring offset (4.3 проц и 4.0 вместо 4.1 ГГц ring) 83 градуса при комнатной +27. С двумя тихими Р12 на 1600 оборотов (по шуму как один штатный Scythe), что проигрывает ревущему штатному вентилятору zalman 1 градус. Посмотрел старые записи на прошлой мамке, где vrm раскалялся, при 110 Вт с лимитами в тесте аиды пик был 74 на Performa.
Но Zalman и присасывается так, что не оторвать, несмотря на горб. Я его не точил, только полирнул гои для эксперимента, и то хреново, пара следов от инструмента осталась.
Применительно к Интелу получается хороший радиатор+шумный вентилятор, что целиком и полностью соответствует большинству обзоров ещё с первой Перформы. Вопрос в поставленной цели: температуры или температуры+низкий уровень шума+адекватная цена. И опять приходим к тому, что неоднократно было про япошек. Причём что на Интел, что на АМД.
Только тут 90 Вт и СВ20, а не 130 и в Линксе, как на картинке от Фумы 2. 90Вт- похоже с лимитами
У меня нет лимитов, при ручном\фиксированном разгоне на zen2 они не работают, у меня фиксированная частота 4.2ГГц 1.35в CB R20 - perfoma10 71C (~88W) Linx 0.6.4 (без AVX, ~95W) 72-73C - fuma2 \\ 77-78C - Performa10 linx 0.7.0 (c AVX2, ~130W) 87-90C - fuma2 \\ 95-96C -Performa10 Мои ожидания были 80С в linx c AVX2, 60-65 в Linx 0.6.4.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Со штатным ревущим перформа обходит mugen на несколько градусов. Я ставил идентичные вентиляторы на performa и mugen. Штатный Scythe, F12, P12, два P12. Везде паритет или разница один градус. По факту радиаторы работают одинаково... И performa + тихий кулер выходит дешевле scythe. И тише, если честно. Scythe на 1150 оборотах весьма слышен. Но в конкретно моем случае и процессоре. Однако я всемнавно жду Fuma в наличии на CU, т.к. тихий вентилятор на перформе перестает обдувать vrm, как и на мюген. Надеюсь, что у фумы поток захватит vrm.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Типа ты надеешься получить тот же результат, что и с мугеном, только вместо 1150 будет крутить на 800?
sanmal , не, я надеюсь на те же 1200, но с 64-65 на vrm вместо 74. Как бывает, если на zalman поставить его родную "турбину" на 2000 оборотов. Р12 вентилятор тих, но "по бокам" не дует, на vrm вообще не попадает. Как и с мюгена, на котором низко установить вентилятор мешает болт. А второй вентилятор оказывается над vrm. По картинкам выходит, что у fuma средний вентилятор можно опустить вниз до пятака почти, и он ближе к радиатору vrm, чем на перформе, по идее должен немного обдувать.
Судя по тестам мюген и фума весьма близки. Если повезёт с основанием, выиграю немного за счёт поперечного расположения труб относительно кристалла. А может и нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2019 Фото: 1
sanmal писал(а):
- "На фасадах куски по пол метра, тут же нужен участок в 10 см. Вообще не понял суть мысли. Там же между основанием и стеклом смазка с зерном, блестит или нет пофиг, главное чтобы плоскость на небольшом пятаке была."
Вы пишите что "каленое стекло скорее всего лучше зеркала" на что я отвечаю отрицательно по вышеперечисленным причинам, это и есть мысль, отрицание данного утверждения. Если Вы ищите дополнительно смысл написанного, то его нет как нет (или как минимум супер редко встречаются) кусочки закаленного стекла малого размера, а все потому, что закаленное стекло нельзя порезать, какой кусок вышел из печи таким он и останется навсегда исключая конечно химическую закалку.
Вы приводите пример фото на которых все матированное и ничего не видно, даже медь толком не видно, что именно вы хотите там углядеть ?
sanmal писал(а):
Во вторых. Медь мягкая и вязкая, зеркала нет даже от 2500 зерна. У пасты зерно крупнее 400. Каким образом будете компенсировать такую разницу, сохранив исходный вид идеальной плоскости, углов и граней?" Микрон, не микрон... Заводские основания хоть и кривые, но имеют либо шлифованную поверхность, либо с прямими следами от фрезы. Тут же высокий процент закрытых борозд, не имеющих прямого контакта с крышкой + где гарантия, что густая паста их заполнит, вытеснив воздух. Честно, фот не видел особо. Насколько там "идеально" написал выше и могу повторить, даже не глядя. Если с магазина такое придет чуть заваленное, то ради никеля и отсутствия вложения времени с доп средствами можно закрыть глаза. Но уж если пришлось руки расчехлять и вкладывать. то хотелось бы идеально, а оно не получится...
Я без понятия по бороздам и поверхностям у меня после шлифовки ушло почти 10 градусов. И вот это определяющий фактор, самое так сказать главное, что нужно знать (для меня) об этом процессе. Я даже не полировал особо, тиранул "гоей" до блеска и установил. Можно было и до зеркала отполировать но я не вижу смысла.
А что с ней ? я вот взял её в руку вставил в шуруп, покрутил и все получилось, нареканий нет.
sanmal писал(а):
За полгода существования побила рекорды столетних баек. Забыл еще написать про излишне тугие скобы. Необработанные крепления с облоем (Япония во всей красе ).
А есть хоть какие то весомые претензии к кулеру ?
Позвольте мне самому решить что и в каком виде мне подходит А еще это не единственный кулер который я тестил, и нет, дешманские не подходят.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
1.2 Кулер и проц в подписи. 3. Толщину я честно говоря даже примерно не подскажу, боюсь соврать. Но горб на моем экземпляре был приличный, не прям огромный конечно, но просматривлся даже пластиковой линейкой видел в обзорах горбы и поменьше. Мне сложно слова подобрать потому что то, что я описываю словами необходимо просто замерять для точности, этого я не делал да и приборов нет специальных. Это очень субъективно подозреваю,что горбы у всех разные и от того результаты разнятся. Сточил весь никель, и медь потом тоже продолжил точить когда никеля совсем не осталось.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2006 Откуда: Москва
А какой кулер порекомендуете на 10700? сейчас стоит Zalman cnps10x perfoma которая тут часто упоминается)
По оборотам: максимум видел 1500 об/мин
По температурам: В простое все ок - 35-45. В battlefield 5 в стоке примерно до ~65-67, при частоте 4600 на все ядра, доходит до 74. По работе доходит до 74, но нагрузка кратковременная, по 2-3 минуты (сборка проекта).
Не хотелось бы видеть температуры выше 70.
Из вариантов нравятся dark rock pro 4, noctua d15s, но это наверное перебор, да и здоровые они.
Еще думал про вариант - поставить второй кулер на перфому, но будет ли от этого толк?
п.с. после выхода 11 поколения думаю посмотреть в сторону 11700к, если он будет интересен.
Не хотелось бы видеть температуры выше 70. .
Холодный проц, нафиг что то менять Если хочется поменять и есть возможность я бы конечно Ноктуа взял, его ставить проще, правда у него один вентилятор надо поднимать иначе в оперативку упирается, не во всякий корпус полезет по высоте. У дарк рока вентилятор надо сбоку заводить при установке, для этого надо карту снимать. А так "шо то шо это" крутые кулеры
Если к штатному, который под 2000 оборотов, не будет, разве что градус. А вот два тихих - да, толк ещё какой. У меня 9700 сейчас с перформой, в принципе можно сравнить температуры и режимы. Например, под стрессом powermax, prime, linx. Может, поменьше напряжение выставить. Но на К проц ее не хватит, имхо. Если даже не гнать, по идее, можно под 200 Вт получить. Поправьте, если что. Среди больших и мощных кулеров тут ещё cnps20x упоминали...
