Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 43 из 180<  1 ... 40  41  42  43  44  45  46 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Господа! А совместим ли AC Accelero TWIN TURBO с GTX260?
Штирлиц, проходя по переулку заметил, как маляр закрашивал матерные слова на заборе.
- "Модератор", подумал Штирлиц.
В списке совместимых видях, по твоей же ссылке, GTX260 ненаблюдается. Но даже если по креплению совместим, менять помоему нестоит, на 260-ке довольно эфективное охлаждение, выигрыш будет невелик (а может и хуже будет...)
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Народ хелп!
Хочу поменять родное охлаждение на 9800печ на что-нибудь получше. желательно на ZAlman VF1000 вот тока сколько не копался в инете но так и не нашел поддерживает ли 9800печ по крепежам этот кулер. Пасиба!
Как тихо в лесу,
Лишь листва шелестит Под крадущимся ниндзей-одмином.
cold_1
Случайно наткнулся на сравнение S1 и VF1000 (как говорится - что и требовалось доказать). Думаю, стоит добавить в закрепленное сообщение.
... в XXI или XXII веке ... отобранная и взлелеянная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных.
(c) Николай Никулин
Grossmeister ага. ну в принципе это ожидаемо было.
Интересно, а VF1000 у них был со штатным вентилем? Если его подшаманили как-нибудь так:
думаю, он мог бы дать S1 бой. DuOrb-а в такой конфигурации он рвет без вариантов.
Был бы у меня S1, провел бы сравнительное тестирование.
Пох наглые мигалы нах Втулку рельеф вгонял в танк!!! Втулку в танк!!!
A polar bear is a rectangular bear after a coordinate transform.
Фото: 4
Народ, а никто не ставил на ТТТ один вентиль на 140мм? Он какраз там будет по ширине, от тока не в высоту - половина вентилятора будет торчать выше видяхи.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Desud писал(а):
Народ хелп!
Хочу поменять родное охлаждение на 9800печ на что-нибудь получше...
Если хочется получше, то вот он вариант.
Остаётся только его в магазе найти :oops:
SS Fortress FT03 / i7 2600K @ 4500MHz + HR-02 Macho / Asus Maximus IV GENE-Z + 16GB RAM + Crucial m4 256GB / Asus GTX570 DCII + Iiyama X2775HDS VA+LED
virus_59 Блин пасиба, отличная вещь!!!!
Как тихо в лесу,
Юзаю Accelero S1,отклеился 1 радик с памяти,чем пришпилить(термоклея нет) :bandhead:
Добавлено спустя 2 минуты, 3 секунды
Фото: 4
Zokalo КПТ-8 вам в помощь - силы поверхностного натяжения и довольно большая густота не дадут радиатору отклеиться.
Zokalo можно бф2 использовать, ток как он с чипов оттирается незнаю.
А вот КулерМастер КулВива Z1 на 4850 вместо штатной СО пойдет или прожарит?
почему нет?? ты же в Москве! тут всё есть.
вместо шатной СО пойдёт, но ненамного лучше. если речь идёт о покупке нового кулера- то он не является хорошим выбором.
http://www.overclockers.ru/lab/print/30717.shtml
Видео 4850 (частоты 700\2200), хочу заменить нереференсное охлаждение еще более нереференсным. Как я понимаю ничего лучше Accelero S1 или Twin Turbo нет? Ну, тут и вопрос - что целесообразней взять - первый или второй вариант или первый плюс турбо-модуль или первый плюс два сторонних вентилятора. Например СлипСтрим (вроде, так?) от скутча на 800 или край 1200 оборотов? Очень жду ответа. Или если есть возможность стукните в аську 341-561-295.
Какую систему охлаждения c PWM (4-pin) можно взять для 8800GT с питанием кулера от видеокарты?
StarWash ИМХО S1 с парой сторонних 120мм вентиляторов, сам юзаю подобный конфиг, при 700 оборотах шума нет практически никакого, и температура очень даже приемлемая
Какой кулер посоветуете для 9500GT (LeadTek GeForce 9500GT, DDR3, 512Mb)? Приоритет - малошумность.
Карта - 1Gb Sapphire HD4870.
Судя по информации из этой ветки, лидером для этой карточки является Accelero S1 + 2 кулера.
Дело за малым - купить это чудо в Москве :)
Подскажите, был ли замечен сей девайс на Савеловском, Митинском или Будёновском рынках?
Если нет, то куда податься в поисках его?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
