Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
iskandar Все возможно конечно! Высверлить остаток из планки, винт для уха можно взять от крепежа на LGA, который у меня остался. Пружину оставив новую. Дело не в этом, я заплатил за вещь деньги и хотел просто поставить ее. Это хорошо еще вокруг ничего не сломалось и сломалось на нижней планке. А не эта махина упала бы через какое-то времяна видеокарту.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Кто производитель креплений?
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
iskandar Ноктуа, Тайвань. Наверное, какая-то фабрика по производству кулеров. Я не думаю, что у ноктуа свой завод есть. В магазине признали брак. Привезут другое крепление.
Качество ноктюа давно уже не соответствует цене. У них есть классная Noctua NF-A12x25, но даже она сомнительная покупка за 2500. Ещё термопаста неплохая, но опять же, не стоит переплаты.
_________________ AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2007 Фото: 2
Здравствуйте! Покупаю понемногу новую комплектуху, и дело дошло до охлаждения ЦП. Процессор планирую 10700к или 10600к. Изначально приглянулся DARK ROCK 4 pro. Но решил присмотреться к Scythe и наткнулся на FUMA 2. Теперь выбираю между ними. Эти две модели вообще сопоставимы по производительности? Какую лучше выбрать?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2019 Фото: 1
Здравствуйте !
Одно и то же. Фуму ставить сильно проще. Если корпус и оперативка позволяет, я бы Дарк Про ставил, он симпатичнее
R@IDeR писал(а):
Ну это вкусовщина) Я так понял она у Вас 3900x охлаждает. Как по температурам и на сколько ровная подошва радиатора?
Нормально по температурам, даже отлично для воздуха. В рендере 75 +-, В ОССТ 72+-, в Прайме 70-75+-, В Линкс (из шапки) 70+- Подошва горбатая, я точил. (если не точить то прибавляйте к вышеуказанным температурам восемь, десять градусов).
Фума хороша в компактных корпусах, по высоте влезает почти в любой стандартный корпус, оперативу не перекрывает вообще, ставить и снимать можно прям с вертушками, тихий (как по мне). Короче кулером я доволен
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
Я сейчас мучаю Фуму, неоднозначные впечатления, если честно. Подозрения после мюгена, что много не выиграю, оправдались. Хотя горб оказался не таким страшным, даже слегка липнет кулер к процессору. Температура на градус ниже, чем у перформы 10й с родным воющим вентилятором. Но с заменой мелкого вентилятора на полноценный получил дополнительный выигрыш 2-4 градуса. А вот с vrm... Как и думал, кулер хорошо обдувает радиатор мосфетов, он не выше 50 градусов. Но толстая пятка кулера, как и у мюгена, вообще перекрыла поток воздуха к дросселям и печатной плате. Если Перформа имеет очень пологую подошву и обдувает область vrm даже одним вентилятором, стоящим далеко, и с ней датчик vrm показывает 62, то у фумы, которая дует на радиатор мосфетов датчик показал 73... Как и с мюгеном было. Вообще не ожидал такого... Забавно, но если вставить бумажку между вентилятором и трубками как ещё одно ребро, только наклонить вниз, датчик vrm скидывает 9 градусов.
Кстати, не особо она тихая, на максимуме воздух где-то слегка гудит аж.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
AlexRR77 писал(а):
Я сейчас мучаю Фуму
Фуму или Фуму 2? У просто Фумы верхи 1400, с дефолтными настройками на автомате в том же СВ20 может и 1500+ закидывать. А любая 120-ка 1300+ уже будет либо просто заметная, либо очень заметная, а на 1500 уже точно тихих 120-к не бывает. А если речь про Фуму 2, то там верхи 1200- в принципе все писали, что кулер бесшумный. Может он заметно выше 1200 улетает и поэтому гул?
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
plutonix , Fuma 2, конечно. Там вентиляторы сильно не одинаковые. Не считая размеров, большой крутится где-то 450-1200, а мелкий 280-1300. Настроить их одинаково не получится, да и поток от них разный. Ещё заметил, что разное направление вращений может и помогает охлаждать, но создаёт трудности большому вентилятору. Чем выше обороты первого, тем ниже обороты в середине. Не сильно, но 50-60 оборотов сбрасывает. Гудит где-то воздух, имхо, тон немного похож на завывание от ветра в пустой бутылке. Он слабый, но при закрытых окнах и без источников звука в квартире я его различаю. Что касается шума, как на мюгене штатный было слышно, так и здесь, вентиляторы бесшумны эдак до 800 оборотов, дальше довольно ощутимый шум воздуха, да и крыльчатку слышно. Вполне возможно, что из-за "помех" в виде первого радиатора. Но шум комфортный. Поиграю ещё с максимумом оборотов, посмотрю, уйдет ли гул, ну и вверх-вниз немного подвигаю вентиляторы (при первой установке гула вроде не было). Больше смущает, что какой-то карман воздушный образовался из-за большой пятки, vrm греется... Может в корпусе и вертикальном положении материнки уйдет эффект, но на столе, когда плата на 2см ножках, нагрев vrm дико разочаровал. Такие надежды на фуму были в этом плане...
Любой тихоход хвост-верх-выдув решает проблему с мешком над платой. Ну и как-то странно было ожидать от башни хорошего обдува VRM- для таких целей обычно топ-флоу больше подходят.
MadMaxx писал(а):
Так там в комплекте, идет разветвитель Y-образный, чтоб подключить 2 вертушки на 1 порт. И обороты будут одинаковы. Ну + - одинаковы.
Как и на обычной Фуме- 1 выход 4-пин, 2 выход 3 пин. На 4-пин вешается средний вентилятор, на 3-пин передний, плата регулирует средний, а передний - от среднего. Мониторится только один средний вентилятор, но крутятся одинаково.
Странно что они Scythe Grand Kama Cross не запилили еще для АМ4, прикольный кулер - брал на зиончик в свое время как раз для обдува МП.
Не нужны кулера такой конструкции в обычных ATX сборках , сбивают воздушные потоки и сам процессор охлаждают хуже ,ничего обдувать у МП не надо , нужно брать материнки с нормальным VRM или не ставить на них топ. камни и гнать впол на бюджетных матерях. Был NH-C12P , грел процессор из-за тепла видеокарты. Тем более , что суперкулеры(две секции) за счет вентилятора между секциями , отлично обдувают VRM.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
кэп ?
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Если бы в корпусе был выдув вверх, наверное решил бы. А выдув назад не решает. Ожидания-то оправдались, радиаторы VRM не горячие, а вот плата греется сильно. Не думал я, что поток ниже радиатора не будет попадать. Мне не сколько прям обдув нужен, сколько температуры как с Перформой, 62-64 по датчику и чуть выше 70 по пирометру.
На первой фуме с одинаковыми вентиляторами да. А здесь одинаковые обороты, например, при около 30% PWM на маленьком и чуть выше 20% на большом. Я же не зря их в разные сокеты подключил, посмотрел зависимости. Так что на второй Fuma разветвитель не дает одинаковых оборотов. В принципе, это не так важно, т.к. поток сильно разный от вентиляторов.
Кстати, 140мм тут кто-то предлагал, его не поставить в принципе, штатные скобы рассчитаны на габарит 120 и цепляют за "дальние" отверстия. Только если самому крепеж придумывать. Ну и высота станет 159-160мм примерно с таким вентилятором.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
Топовая Asrock Z370 Fatal1ty i7 + дохлый 9700 проц с TDP 65 Вт без разгона. Как-то не намекают на высокий нагрев. Нет, я знал, что у нее VRM горячий, но не думал, что не К проц сможет его раскочегарить.
Вы пробовали на Fuma2 подключить два одинаковых вентилятора? SU1225FD12M-RHP Сколько градусов так можно выиграть? А если три одинаковых вентилятора?
Имелись в виду вентиляторы 140мм с крепежом как у 120мм Например KF1425FD18-P или TY-147B
