Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
iskandar , у меня нет второго scythe. Я пробовал Арктики Р12 (один и два), F12, ревущий на 2000 Залман. Помогает только замена первого вентилятора на более мощный, а замена среднего в районе погрешности, от силы градус. Как и добавление третьего вентилятора. Вообще штатный хорошо продувает. Но у меня 155-165 Вт всего, может на К процессорах будет разница.
А насчёт 140, я же говорю, скобы идут сбоку корпуса вентилятора, 140мм нельзя поставить на них в принципе. Можно посмотреть на фото фумы. Нужно делать свои крепления, только так.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Я уже понял, скобы сбоку проходят. В принципе, сделать новые скобы по образцу старых реально. Подошву шлифануть при необходимости - тоже. Ждать эту самую фуму я уже притомился. Неделя ещё примерно. У сдуру заказал, помимо кулера и термопасты, аж три SU1225FD12M-RHP. Думал на выдув в корпус поставить, а в результате заказал корпус, у которого все вентиляторы 140мм.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Sabotender писал(а):
не позволяет 120ки ставить что ли ? обычно и то и то ставится.[/off]
Как бы позволяет, но на фронте и так родные 140мм вентиляторы будут стоять, а на тыл ставить 120мм вместо 140мм - как-то глуповато, он основной, там производительность важна. Если ставить 120мм вместо 140мм, то придётся ещё и вокруг вентилятора отверстия глушить, чтобы он полезным делом занимался, а не гонял воздух вокруг себя.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2010 Фото: 5
Всем привет. В общем купил кулер Scythe Mugen 5 взамен Gammax 300 для rizen 3600 с частотой 4300. Под нагрузкой разница составила 3-4 градуса, в ситуации, где температура с гаммаксом была в районе 73-75 градусов, муген держит стабильно 70. Естественно такой результат огорчил, т.к. хотел частоту процессора оставить на постоянку с частотой 4400, но что с тем, что с этим кулером температуры уже под 80 градусов. Перед установкой, естественно, проверил плоскостность подошвы, она была выпуклой. Ну и я понял, тут один путь, это выравнивание пятака с надеждой, что скину еще градусов 5. Вернуть же кулер, уже не получится, на сколько я понял, из-за снятой защитной наклейки с подошвы.
_________________ Msi Tomahawk b450 max * Ryzen 5800X * Cr.Ballistix DDR4 16Gb 3800 * Palit GameRock 3080 ti * LIAN LI Galahad II Trinity 360 * LIAN LI PC-O11 AIR *
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Процессор в подписи, 3600-й? А где у него в спецификациях 4400? Можете прямо так в АМД и написать- ваше говно не едет 4400 с низкими температурами и потом нам рассказать, что они ответят. И в чём сакральный смысл 4400 на 3600-м? По всем тестам и обзорам +100, +200 мГц ничего существенного не прибавляют.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
чел у меня на 8700 80 в линпаке(комната 25), и то не по всем ядрам. че-то муть у тебя какая-то, хотя это же рузен с его кристаллом то ли сбоку то ли хз где, зачем менял кулер - непонятно
Mihey01 , у 3600 же кристалл еще меньше, чем у интелов, там плоскость и прижим играют не последнюю роль. Можно еще попробовать другую пасту или прижимать кулер так, чтобы винт со стороны кристалла первым затянулся (если не путаю, то это винт ближе к памяти получается). Ну и мюгену очень помогает второй вентилятор (или хороший корпусной рядом на выдув).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
вы сравниваете не сравнимое... ) это как мне сейчас написать у меня i5 3570K в разгоне 4600 и в линпаке 75 градусов... Есть рабочие температуры цп, есть защиты - у райзена защита по температуре 95 градусов, 80 можно считать нормальной рабочей
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
правда если ЦП не для работы 24/7 под нагрузкой.
- для работы 24/7 под нагрузкой.
При продолжительной работе в рендере и монтажке +200, +300 Мгц дают существенную прибавку, проверено. Да и почему бы не разогнать процессор, если он стабильно держит 4400 только с температурой в 80 градусов. Вопрос был только в охлаждении.
Критическая 95С. Заводские спецификации 3600-4200. У Вас 4400. Не вижу проблем. 24/7 процессорной работы на процессоре для игр- тоже интересно, тогда логичнее было 3800-й взять- для работы точно лучше. В Вашем случае воздух не поможет.
AlexRR77 писал(а):
Mihey01 , а сколько он кушает ватт при 4400, есть данные?
А где посмотреть в реальном времени потребление процессора в ваттах ? Боюсь, что чисто теоретичски я могу не правильно посчитать, умножив напряжение на ток потребления каждого ядра, который надо тоже где-то посмотреть. В биосе я выставил напряжение в 1,32 вольта на все ядра при 4400, убрав буст.
Последний раз редактировалось Mihey01 06.07.2020 15:19, всего редактировалось 1 раз.
Ну на цп у Вас нормально по напряжению, по этому я бы забил и тупо оптимизировал бы по максимум в биосе всё ручками. Т.е. нашел бы минимально возможные параметры напруг на цп и врм, можно еще градусов выйграть несколько. зы: кстати как вариант попробовать снизить на 50 МГц если МП позволяет, там бывают паршивые ядра из-за которых напруга резко прыгает... у меня начиная с 4300 нужно 1.325, причем и на 4400 норм все работает при этой напруге ) а на 4200 всего 1.15.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 1
Mihey01 отличный кулер, докинул второй вентиль назад к нему , сделал PCGH эдишн, 500 оборотов на постоянку держат 4,7 на 8700к@1.26-1.28в., в пределах 90гр., это ворклоад 100% загрузка памяти (3800, ужатые тайминги по все помидоры) и проца, так что он даже с соплями справляется, даже линкс можно погонять с осст когда прохладно, рузен он должен остужать только в путь, хотя 80 гр в линпаке это смешно просто.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
AlexRR77 писал(а):
А там кристалл "сбоку" от горба. Горб посередине, а кристалл к углу сдвинут.
Ну как бы специально или нет, но излишки пасты все же выдавливает. Если стоит конечно ровно, без завала на один бок. Черт знает, кто какую и сколько туда пихает, тут вон у парня намазано ее как зазоры у мугена вокруг горба https://www.youtube.com/watch?v=1XUd7QgSb4A
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
