Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: Орёл Фото: 133
Мистер писал(а):
какой взять кулер из этих
Arctic Freezer 34 eSports DUO- очень мало тут отзывов в принципе, как минимум 1 возврат из-за гудения вентиляторов точно помню. Thermalright Macho Rev.B и Thermalright True Spirit 140 Direct- без возможности обмена брать не очень интересно, т.к. даже с выравниванием подошвы можно ни фига не выиграть. be quiet! Shadow Rock 3 BK004- если принципиален воздух, то из выбранных только этот. По обзорам в общем-то неплох, но тут
"С оценкой производительности ситуация чуть сложнее: Shadow Rock 3 действительно охлаждает лучше типичных бюджетных башенных кулеров. Штатный вентилятор оптимизирован под низкий уровень шума, а не под максимальную производительность охлаждения. По крайней мере, наш эталонный вентилятор охлаждал чуть лучше при одинаковой скорости. Если вас интересует оптимальное соотношение цена/производительность, то по сравнимой цене можно купить Scythe Fuma 2 (тест). Но данный кулер оснащен двумя башенными радиаторами и двумя вентиляторами." И только тут
более-менее что-то однозначное, но с оговоркой "Но все-таки о чем надо помнить, так это о высоте (163 мм), поэтому корпус для кулера нужен соответствующий. В типовые «бюджетные» корпуса он может не пометиться." И остаётся DeepCool GAMMAXX L240 v2 DP-H12RF-GL240V2 - если по фиг воздух-вода, то проще воду с 3-хлетней гарантией взять, поставить радиатор на морду, отрегулировать в БИОСе кривые вентиляторов и забыть на ближайшие 3 года. Гарантию она скорее всего отработает, и цену свою тоже, а там видно будет. Только поправка: если предполагается "процессорная работа 24/7", то проще не 240, а 360 взять. Да, избыточно, овердохрена избыточно, но зато будет и холодно, и тихо.
_________________ MSI B550M Mortar/Ryzen 5 3600/Deepcool AG620/Kingston HyperX Fury DDR4 27700 16Gb/Palit 1660 Super Gaming Pro 6 Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Новосибирск
Мистер Для R5 3600 тебе за глаза Thermalright TRUE Spirit 140 Direct. Все одно 7 нм ничем не остудить. Локальный перегрев ядер из за высокого теплового потока. По Термалрайту, там прямой контакт и соответственно нет проблем с ровностью основания. Плюс неплохой вентилятор в комплекте. Если это был другой процессор, я бы посоветовал Мачо.
Известные япошки сей факт опровергают. А 224ХТ Basic в ДНСе гоняли по-моему на 3900-м- и прокатывало, впритык к критическим, но ехало. Китай-вода тоже едет без проблем, тем более на 3600-м.
Почти в десятке обзоров вообще нет фотки с линейкой/лезвием, что очень странно, а тут
"Правда, реализован он таким образом, что теперь вместо печально известных выпуклых оснований радиаторов Thermalright все будут обсуждать трёхмиллиметровые зазоры между трубками в основании, которые прекрасно видны по полученным нами отпечаткам на теплораспределителе процессора конструктивного исполнения LGA1151" и "Чуда не произошло – старый Thermalright TRUE Spirit 140 довольно легко и предсказуемо расправился с новым Thermalright TRUE Spirit 140 Direct, выиграв у него четыре градуса Цельсия на максимальных и средних оборотах вентилятора и доведя своё преимущество до пяти градусов Цельсия при тихих 700 об/мин. Уменьшение полезной площади радиатора, сокращение количества тепловых трубок и внедрение прямого контакта не прошли даром для нового TRUE Spirit 140 Direct. Тем не менее, несмотря на все недостатки новинки, она смогла обеспечить процессору стабильность на частоте 4,9 ГГц при очень высокой нагрузке. Правда, здесь стоит напомнить нашим читателям, что мы используем процессор с заменённым термоинтерфейсом под крышкой, и что на обычных процессорах результаты разгона наверняка будут скромнее."
Применительно к Зен2, видимо, надо быть осторожнее с таким кулером.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
Меня подошва его в этом плане то-же насторожила, если б было равномерно залито между трубками алюминькой.... Но имхо мачо тут лучше всех по идее если отбросить возможность кривизны основания, т.к. кривизна думаю может быть и у других - просто ТРы всё таки популярны, соответственно отзывов больше как и положительных так и отрицательных. Сам думаю следующим летом на всякий выровнить у своего кулера... хотя пока всё устраивает, т.к. упирается в ВК.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
plutonix Ну если ты не понимаешь разницы между монолитным кристалом по центру и чиплетам.. Ну печалька, бывает. И фума ваша дает под 80С на R5 3600 в стоке. Так же и без теста понятно что меньший радиатор и 5 теплотрубок будут хуже 6 теплотрубок и более крупного радиатора..
Ну, тут без прямого сравнения... В стоке АМДшные процы очень горячие. Т.к. напруга шарашит на максимум, адекватный фикс и всё встаёт на свои места. Там сам автомат такой... есть лимиты - в рамках лимитов он будет выдавливать макс из цп.
Добрый день. Ребят подскажите хорошее тихое охлаждение для проца с TDP 115W? Разумеется чтоб это было разумно и в финансовом плане. А то мой Гаммах 400 слишком шумный (где то читал что вроде как можно настроить вертушку и она будет тихой. если так, то это было бы даже лучше, ибо не придется тратиться на новую башню) Либо посоветуйте кулер на башню.
_________________ 7800x3d/ MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI/2x16Gb 6000mGz / Gainward RTX3080Ti Chasing Wind / Be Quiet System Power 10 850W
Muro писал(а):
Между Люцифером V2 и IH4800 при одинаковых TY140Х2 разница 1.5С.
Ну теоретически там должно быть повышение производительности, в связи с уменьшением температуры. Т.е. немного другой принцип - у Райзенов в стоке нужно замерять производительность... Только вот в каком софте...
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2020
У меня еще спортивный интерес поменять 3600 на другой проц, возможно на 4700G по последним новостям он хорошо гонится, поэтому хочется, что бы охлаждения хватило и для него.
Я уже где то писал - самое выгодное сейчас это брать суперкуллеры от ТР например на авито, докупать если необходимо крепёж под новый сокет, спокойно выровнять подошву если нужно (например в Мск есть даже платные услуги =) ) и вы с топом за деньги среднего кулера.
Фума, именно Фума? И 3600 вот прям совсем в стоке на полном автомате? У кого, в какой нагрузке? 3600 на полном автомате, то бишь совсем в полном стоке, например, в СВ20 никогда там не было 80С
А можно менее агрессивно, но более содержательно? Речь вообще-то не обо мне- хотите про Вас поговорим- а про кулер, конкретно с прямым контактом и щелями между трубками аки у ГаммаХХ 400. И если он монолите не совсем однозначные результаты показал, то что будет на чиплетах?
В общем-то да, даже если не будет вау-вах-Дед Мороз), то хотя бы не так жаль денег будет. Тут кто-то писал, что шлифанул Д15-й- версию не помню- и градуса 2-3 минус- вот это точно shit happens.
Ну как по мне выравнивание основания нужно делать именно на топах ) на других... только если заняться нечем А так вон - на авито архон от 2700 + шлифовка где то 500 +комплект крепления на АМ-4 550, т.е. в районе 3800 фактически топчик ) а если еще не на АМ4 то на 550 рублей дешевле, ну и шлифовать можно самому... Как говориться, найдите мне аналог за 4к с идеальным основанием )))
