Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 44 из 313 • <  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 313  >
Char88 У меня 6300 под не понятного происхождения кулером на 2800 прекрасно работает и температура 55 простой и 65 нагрузка
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Просто я к чему, у меня боксовый кулер уже в печенке сидит (шум отвратный) вот пытаюсь выбрать чтонибудь с одной стороны тихое с другой стороны приятное на взгляд (прозрачная стенка, комп стоит на столе)
Подскажите пожалуйста какой куллер лучше для охолождения процессора и менее шумен в работе
Ice Hammer IH-3875WV или Zalman CNPS7700-AlCu
Так же был бы признателен если бы кто подсказал будут ли проблемы с их установкой из-за габаритов на MB P6N SLI Platinum или ASUS Commando?
И еще вопросик: возможна ли установка Zalman CNPS7000/А/В на сокет 775?
Для чего предназначен каждый из четырех контактов разъема для подключения вентилятора системы охлаждения процессоров Pentium4?
возможно при наличии спец. крепления видел в некоторых прайсах помоему ZM-CS1 стоит -5$
а зальман 7700 получиться поставить на asus p5b deluxe (я беспокоюсь из за довольно высокого радиатора чипсета и того что связан с ним трубкой)
маленький вопросик:
хватит ли Scythe Katana (люминиевого) для _пассивного_ охлаждения Селерончика 1.7 without OC (на Willamete) :oops:
кейс просторный, чифтековый бигтаур, остальное железо тоже не особо горячее (ибо старое :) ), на комп сейчас два кулера - на проце и в б.п., хочу избавиться полностью от них)
ну или может посоветуете что-нить годное для пассивного охлаждения этого камушка, зальман 6000/6500 не предлагать, их у нас под пни нету(
Zitta_Gitta Ты хочеш снять с него кулер? http://www.3dnews.ru/cooling/scythe_katana_cu/
machKim , именно так, юзать пассивно, без вентилятора...
медная модель не будет ли перебором для полуторагигагерцового старья? =)
или может взять простую цельную медяшку, без трубок, получится подешевше...
Zitta_Gitta В принципе можна попробовать, все таки не такой уж мощный проц и если еще без разгона!!!
Беспокоит один вопрос-на моём Е6400 температура в простое под Zalman 7700Cu(полировал основание)по данным ТАТ 45-47 градусов,нагружаю тем-же ТАТом 65-67(температура на ядрах).Не велика ли температура,поможет ли замена на Zalman9700?
di.fm
Сомневаюсь, он не предназначен для пассивного охлаждения. Однозначно хватит Scythe Ninja http://www.overclockers.ru/lab/18895.shtml
Не вижу причин волноваться-критичная после 78-80, после чего входит в троттлинг и ребут...
Serpenteiro замена поможет ещё как особенно при разгоне, а если без разгона то и парится не стоит.
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
Ну не знаю...Меня бы все равно такая температура напрягала. Снизила бы до 40 при простое и голова сразу болеть о градусах перестанет!
Я потом и погнать можно будет, тока не тихому для начала!
Спасибо всем не поленившимся ответить на мой вопрос!
di.fm
У меня на 2800 в простое 50 градусов, а вот без разгона даже не успел посмотреть :D
И это даже не на боксе, а на каком то не известном кулере...
хм... у меня в простое и без разгона Core 2 Duo 6300 ~37 градусов на боксовом кулере и ~1300 оборотов.
Неужели Zalman 7700 Cu хуже бокса и проигрывает 10 градусов???
Хотел себе такой взять, а теперь сомневаюсь. Может у человека проблема с охлождением корпуса, или теплопроводник неправельный или еще чтото не то? :)
У меня тоже дикие температуры с 7700Cu, думаю трабла с прижимом. Никто не знает как можно его улучшить?
И ещё вопрос - стоит ли брать Titan Amanda TEC, или лучше взять Zalman 9700Cu? ;)
ZoneOfGames.ru Forum SuperModerator
1) Подскажите насчет корпусных вентиляторов:
http://www.spb.ultra-online.ru/common/g ... 1&id=73396
http://www.spb.ultra-online.ru/common/g ... 1&id=94034
Второй на технологии Sleeve. Он должен быть тише подшипников при условии одинаковой скорости вращения?
А еще скриншот напрягает, там нарисован молекс, а в название написано “питание от БП”.
Выбор из таких вентиляторов т.к. в МБ нету свободных Molex коннекторов.
2) Существуют ли переходники Молекс -> PC plug (как у HDD), что бы питать вентилятор не через МБ, а напрямую от блока питания?
