Куратор(ы):   bibukov
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3889 • Страница 44 из 195<  1 ... 41  42  43  44  45  46  47 ... 195  >
FAQ по СО, предназначенных для альтернативного охлаждения системной логики.
Ответы на наиболее часто задаваемые вопросы:
Далее В-вопрос, О-ответ.
В: Каковы TDP современных чипсетов?
Офиц.данные:
Северный мост (North Bridge):
Intel® G31 Express Chipset...............17W
Intel® P31 Express Chipset...............15,5 W
Intel® G33 Express Chipset...............19 W
Intel® P35 Express Chipset...............18 W
Intel® X38 Express Chipset...............26,5 W
Intel® G41 Express Chipset...............25 W
Intel® P43 Express Chipset...............22 W
Intel® P45 Express Chipset...............22 W
Intel® X48 Express Chipset...............30,5 W
Intel® X58 Express Chipset...............24,1 W
Южный мост (South Bridge)
(ICH7...ICH10)................................<5 W
В: Чем измерить температуру чипсета?
О: Наиболее предпочтительна утилита MCHTemp 1.20. Обсуждение утилиты в ветке MCHTemp - измерение температуры северных и южных мостов и пр
В: у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука.
О: конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В: у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать?
О: самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
Как видите центрального контакта нет даже близко.
В: решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае?
О: конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В: при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей?
О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В: Как избежать сколов кристалла чипсета?
О: Делаем крепежную рамку.
В: У меня сильно греется ЮМ, но расстояние между радиатором и видеокартой слишком мало, чтоб установить большой сторонний радиатор. Как быть?
О: Ну даже среди них можно найти альтернативные варианты. К примеру Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler или его младшего собрата Thermalright HR-05 SLI. Из экзотики можно посоветовать Enzotech Forged Low Profile Copper Northbridge Heatsink. Ну если с финансами трудности/неохота тратиться, то смотрим выше.
В: приобрел кулер xxx, но при установке он болтается из стороны в сторону. Что делать?
О: установить на винты. Клипсы не всегда обеспечивают надежность конструкции: Союз пружин и жвачки - на термопасту и винты! (Замена креплений на чипсетах материнских плат).
В: купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк?
О: будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Русскоязычные обзоры:
-Охлаждение чипсетов: альтернативные варианты;
-Три кулера на один чипсет: Thermalright, Noctua, Zaward;
-Радиатор Xigmatek Porter N881;
-Альтернативное охлаждение чипсета: Thermaltake Extreme Spirit II и Cooler Master Blue Ice;
-Обзор пассивного охлаждения чипсета - Zalman ZM-NBF47.
Англоязычные обзоры:
-Thermalright HR-05 SLI/IFX Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05 IFX SLI Chipset Cooler;
-Thermalright HR-05/IFX;
-Thermalright HR-05 Northbridge Cooler;
-Noctua NC-U6.
FAQ постоянно находится в состоянии разработки. Со всеми просьбами и предложениями писать в тему/личку. :beer:
Последний раз редактировалось bibukov 09.12.2010 8:46, всего редактировалось 4 раз(а).
boleg
Уайт-спиритом смывается нормально.
boleg нестоит благодарности ;) оттираеться она вполне просто, спиртом, я срезал толстый слой что остался на ядре чипсета лезвием от древнего станка для бритья бороды :) а остальное стер ватой и спиртом, нужно ваткой смоченной в спирте "сдвигать" жвачьку от центра к краям и убирать ошметки.
В дебаты, партии и дерьмо, старюсь не вступать!
Команда - www.modmag.net
Ацетон подойдет для таких дел лучше всего. Проверено.
Abdalla я побоялся протирать чип ацетоном, он очень агрессивен к лакокрасочьным покрытиям, покрытие мат платы являеться подобным и лишние птяна (в лучьшем случае) если попадет на мат плату мне некчему.
NF Не проливайте его на плату и все будет в порядке. Просто смачивайте слегка вату и трите. Это же не масло, с ваты не капнет.
boleg
Если есть фен лучше феном.
Я попробую при включенной машине остановить кулер, подождать пока нагреется до градусов 70.
Комп выключить и тогда пробовать снимать.
Не успеете так быстро всё сделать пока то до сё, чипсет сново остынет.
скайп RINDIG1
RINDIG почему не успеет то? кнопку выключения питния на БП еще ни кто не отменял :-D
RINDIG
Все вышло очень даже замечательно.
1. Снял мать.
2. Отстегнул пластмасовые клипсы (или "гвозди" кому как нравится).
3. Поставил мать обатно. Уменя корпус Foxcon, там все на застежках (моного времени не занимает).
4. Отключил кулер от материнки.
5. Включил комп, пока он грузился радиатор не успел прогрется. Запустил DVD-фильм. Процес пошел.
6. Ждать пришлось недолго. Когда почувствовал что держать пальцы на радиаторе долго немогу - даванул выключатель на блоке питания.
Понимаю для виндов - жестоко, но ничего потом (при загрузке) виндовоз трохи поворчал и загрузился :-)
7. Как советовал NF и приложив немного усилий - дело пошло! Снял таки радиатор (Yes!).
8. Занялся "жвачкой". Ацетон в доме ненашел. Нашел спирт ( Abdalla может и к лучшему). Вместо ваты лучше использовать плотную ткань (джинсовую например).
Правда спирт "жвачку" не растворяет, а помогат ее скатыванию. Ну и при помощи ногтя, спирта, тряпки и 20 мин. перпения "жвачку" наконец отодрал.
Ну а дальше все прозаично - намазал пасту, поставил ZM-NB32J, пристегнул клипсы (мать снимать ненадо!).
Вот и все. Кому показалось скучно - прошу прощения за излишнюю подробность :-).
Вот только вот радиатор греется. Наверно кулер всетаки придется ставить. Какие у уважаемого сообщества, на этот счет, будут соображения?
...в отличие от ацетона.
А то! Вопрос об этом уже много раз на форуме поднимался. Нужно активное охлаждение. Без него рисковано.
boleg забей что грееться ;) у меня с разгоном до 2500, завыенными напряжениями, включенной сетевухой, забитыми всеми УСБ портамии сата разьеммами чипсет сидит без обдува и ему не больно :))
Ни чего не рисковано уже год использую и ни каких проблем.
__________
Господа, давайте без оффтопа?! /пофигист/
NF
Да я читтал гдето в конференции, что nForce4 "крепкий орешек" при рабочая температура достигает 90 градусов.
А выдержать может и больше. А что если на проблему взглянуть шире. Разогрев до 90 при работе, а потом охлаждение
до комнатной температуры при останове. Пайка может не выдержать или изоляционный лак. И пойдут глюки.
Поработает мать з годик и привет.
Товаресчи. Никто не сталкивался с проблемой плохого обдува залманом 7000 радика на СМ на 8IPE1000???
на СМ стоит синенький залман. был кулер иглу простеньький какойто, Т на СМ была 32-33. Поменял иглу на залман 7тыщ Б Ку => Т на СМ теперь 38.
чтотакое?
Dolgonosic Что еще за температуры?! На чипсете нет датчика. Определяйте нагрев касанием радиатора пальцем, а на цифры 3* смотреть забудьте лучше.
Синего залмановского радиатора в этом случае более чем достаточно даже без обдува.
Mамер: Asus P5B Deluxe WiFi/AP. вопр - какой из чипсетных кулеров подойдет ? нужен довольн низкопрофильный, ибо совсем рядом - Залман 9500 ЛЕД, который "нависает" боком над чипсетом.
Рассматриваю вариант ТТ CUV2AB (или CUV3AB) - оригинально для видео, но по размерам похоже должны подойти и для чипсета на этой мамке.
Ктонить менял охлаждение на данной маме ?
4790K @ 4.5, GTX 1070, Dell 27", OnePlus8T
Хотелось бы этот вопрос уточнить. Но не из иточника типа "где-то в конференции", а что-нибудь более официальное.
Кольорова крейда це знаряддя деявола!
Кстати лучший чипсетный кулер на сегодня это новый большой медный кулер ДФИ с Суноновским вентилем с магнитной центровкой. А раньше многие вдаледльцы ланпати меняли штатный кулер теперь же это потеряло всякий смысл :)
Radeon is Gaming
Dimakey
Для Фомы-неверующего даю ссылку http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?t=11913&sid=fb00eaa56a175ca40a27b03717843c91
"Господа не стесняйтесь пользоваться поиском.
Рабочая температура чипсета 70-80С градусов, предельная 90-100С в соответствии со спецификацией nVidia."
Если умело включить поиск таких ссылочек можно найти много. Люди говорят что макимальная температура чипсета достигает 120 градусов!
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд
amdfan
Можешь дать ссылку где можно на него посмотреть.
boleg
Я думаю через 3 эти самые годика мать мона будет выкинуть ибо она устареет как тока можно)))
Отредактировано куратором: Allert. Дата: 18.09.2006 1:20
Lexx2k
То не цифра 3,а буква "з" - в контексте нужночитать "с годик" (ну типа опечатка). А впрочем я тобой согласен.
Но можно и продать материнку, а если она перегреется и выйдет из строя то тут уж действительно "мона будет выкинуть".
Добавлено спустя 14 минут, 8 секунд
