Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
theSobaken писал(а):
Так может и обсуждение не стоило открывать?
собакен, я в 10 ветках на разных форумах в шапке есть рекомендуемые решения если есть вопросы - я радостью на них отвечаю но в шапке также есть: При формулировании вопроса укажите: 1) текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, так и мат.плата 2) модель корпуса 3) модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) бюджет 5) регион и предпочитаемые магазины
и если ты меня посылаешь по профайлам лазить, то не удивляйся, что я тебя отправляю в шапку
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2017 Откуда: Санкт-Петербург
Есл вы считаете заглядывать профиль выше своего достоинства, а просьбы об этом равносильны личному оскорблению, то лучше на этом и закончим. Кто ж знал что тут такие важные дяди сидят.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
У кого-то они в залман влезают
У меня у самого Залман З9 и я все кулеры доступные в продаже в России проверял на совместимость.И выбор их не так уж и велик.Хочешь рискнуть-пробуй. У меня стоит Тор и я знаю,что сменив мат.плату придется скорее всего с одним вентилем распрощаться.
Не хочу рисковать чтоб снова не носиться с ним. Все же решил решил последовать вашему с шапкой совету и выбрать набор "собери сам" из 4700, креплений, скоб и вентилятора, который я не могу выбрать. В Петербурге есть проблемы с доступностью 147B, да и есть вероятность что он банально не влезет, как вы уже раньше говорили. Может посоветуйте достойный 120-мм аналог до тысячи рублей? Я в этом вопросе совершенно некомпетентен. Да и нужно ли его менять? Он настолько плох? Он же гидродинамический и все дела. Не какая-то там втулка. По идее должен быть хорошим.
Aerocool ds 120 Corsair sp120 high static pressure
Гидродинамика может быть разная Комплектный можно оставить на какое-то время, но он не торт И в любом случае убирать пластиковое крепление и вешать на скобы
Мда, Аэрокул даже вентилятор не могут сделать, без фирменного тошнотно-вычурного дизайна. А вот корсаровский понравился. Спасибо, важный дядя.
Это вентилятор с очень хорошим давлением для низких оборотов, очень тихий, прорезиненый и с хорошей комплектацией. У меня стоят три таких в корпусе и тебе я их рекомендую как приоритетные. Корсар будет шумнее
Статус: Не в сети Регистрация: 14.11.2011 Откуда: Томск
1) x3440, Asus P7P55LX 2) AeroCool Midi-Tower "Aero-300 FAW" 3) Разнобой DDR3 4) До 3к. 5) Томск, магазин не принципиален.
P.S.
xyligano писал(а):
Разумно заказать вместо ts140 power копию - ih4800
Это действительно так? Смущает разница в заявляемой рассеиваемой мощности у TTS140P в 360вт против 150вт у IH4800. Охлаждать планирую профильный камень х3440, потому что сейчас на кулере с заявленной рассеиваемой мощностью в 130вт я уже на 3,8 легко достигаю температур в 100C по ядрам, после чего справедливо сваливаюсь в троттлинг. Причем не справляется именно сама конструкция кулера (даже верхние ребра радиатора на ощупь ощутимо горячие, налицо как нехватка мощности вентилятора, так и просто малая площадь самих ребер). Хватит ли на данный камень IH4800, или все же взять TS140? Спасибо!
P.P.S. Виноват, не сразу прочитал алгоритм запроса в шапке.
Да они близнецы-братья.Только у Термалрайта вертушка лучше.А на показатели рассеиваемой мощности можно не смотреть.Это как последнее число на спидометре... Вот только влезут ли они в корпус-то?
в лс я тебе ответил уже по кулеру ветку не смотрел - был занят но в твой корпус они даже близко не влезут в монтаже ih4800 где-то 175мм а в твой корпус лезет где-то 155-158мм
расстояние от крышки проца до стенки примерно 19см.
прибавь стойки матплаты, саму плату, сокет, процессор) увы так что на своё усмотрение если только брать
влезет тебе исключительно муген5 из приличных крупных кулеров и то, стоит перемерять вручную корпус с установленной платой
Так, может кому интересно будет. Проц R5 1600 3.7ГГЦ стоял DEEPCOOL GAMMAXX 400, вроде как все хорошо, но что-то стукнуло в голову и купил be quiet! Shadow Rock TF 2 Да тихий, обдувать может или память или vrm. Но на родной пасте в стресс тесте 64+ градусов, снял посадил на Gelid GC-Extreme получил 62+ (обороты на 100%) причем дипкул 61+ на Gelid GC-Extreme (обороты авто были) я ожидал лучшего ЗЫ и крепление не понравилось, ощущение что прижым слабый, у того же термалрайта лучше.
Чем-то же они явно отличаются. Вот и маюсь
Первый-Power-с подошвой.Второй-Direct-прямой контакт теплотрубок.Второй хуже и ниже,но в корпус с закрытой крышкой все равно не влезет.Корпус слишком узкий,даже не знаю,что подойдет...
Так я же и пишу, что от крышки проца . То есть вот корпус, в нем мать, в матери проц, к крышке проца начало рулетки, смотрим до противоположной стенки. Вышло примерно 18-19, но могу ошибаться. Вертушку поставлю - посмотрю точно.
Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: Вопрос по монтажу кулера , он прижимается к процессору пластиной которая прикручивается двумя болтами к рамке , так вот до какого уровня их можно закручивать ???
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
xyligano писал(а):
до усилия если тебе требуется напрячь кисть чтобы добиться поворота - стоит чуть ослабить и так оставить
Ну я крутил почти до конца , рамку серебристую чуть вверх подняло к радиатору , до упора не хватило 1-2 оборотов , это нормально ??? Или ослабить ?? Крутилось все с одинаковым усилием с самого начала
