Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Зачем тебе фултауэр, так и не озвучил. Их продувать геморнее, без сильной необходимости лучше к простому присмотреться. С кулером завязывай мозгое... заниматься. Покупай который понравился, за сколько не жалко.
Честно говоря, я подумал, что если в Фул-Тауэре воздуха будет больше внутри, то и охлаждаться, "дышать" комплектующим будет проще. Опять же, на Фулл можно больше вентилей установить, что плюс, как мне думается. Где я не прав?
Что касается кулера - не было бы необходимости спрашивать и уточнять - я бы этого не делал. Всегда проще ведь ответчику "отморозиться" ответом, мол бери какой нравится. нежели объяснить или посоветовать нормально, "правильно"? ))
Статус: Не в сети Регистрация: 23.11.2015 Откуда: Москва
BesInc , zalman cnps10x и aardwolf 10X - это одинаковые кулеры, просто торговая марка иная (насколько помню, потому как zalman не был представлен на Украине, там только aardwolf). Разве что где-то косметически отличаются. Вентилятор у них по pwm работает в пределах 900-2000, и тихий где-то до 1100, дальше шумм нарастает, а к 2000 гудит немного в стиле турбины. У меня два новеньких их вентилятора есть, оба такие. Но и воздуха продувают много.
На кулере Skythe Mugen5 установлены 2 вентилятора 120мм (800rpm, поток 43CFM, давление 0.49mm H2O). Если заменить их на более высокоборотистые Be quiet! SW3 BL064 (1450rpm, поток 51CFM, давление 1,79mm H2O) и Akasa Apache AK-FN058 (1300rpm, поток 57CFM, давление 2,64mm H2O), то: 1) будет ли лучше охлаждаться процессор? 2) какой вентилятор ставить на перед радиатора на вдув, а какой на выдув? 3) обороты делать одинаковые для обоих вентиляторов (через подключение с помощью Y-cable к одному разъему CPU FAN) или настраивать для каждого вентилятора отдельное значение оборотов (с подключением к разным разъемам на материнской плате)?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
Так вот чем больше его внутри, тем сильнее придется тужиться, продавливая весь этот объем. У ФТ зазор между МоБо и передней стенкой обычно больше, под всякие хдд и 5,25 отсеки. Соответственно к RPM вдоль компонентов добавляем еще обороты, для продувки этого бесполезного пространства (для большинства современных потреблятелей, у которых из периферии 1-2 диска). Длина МоБо это 2*120/140. Третий для основных компонентов уже излишек. Нужен он для корзины с пачкой хдд и бп под моднявыми кожухами. 3-ех секционки/кастомная вода - уже другая история. Про это упоминания не было.
Не, не правильно. "Отморозка" оптимальный вариант в данных условиях, таким и останется. Для начала попробуй заюзать поиск по этим двум темам, узнаешь больше, чем от 2-3 юзверей, сидящих в теме на отрезке текущего вопроса.
Добавлено спустя 12 минут 43 секунды:
Спасибо!
Затея выглядит сомнительно. Перенеси вопрос в тему 120ок.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Посоветуйте, пожалуйста, кулер под связку i7-7700 + Maximus VIII Hero. Бюджет до 6000 руб. Пока склоняюсь к Scythe Mugen 5, но смущает только один факт, что в отзывах на данный кулер пользователи заменяют (или планируют) заменить комплектный вентилятор. За розничную стоимость данного кулера нет желания, что то еще менять/дорабатывать. То есть, основное требование к кулеру: работа в стоковом режиме без каких либо доработок или замен вентиляторов. Система будет использоваться как основной домашний компьютер (в тч игры), скальпирование процессора не планируется (нужно ли, вообще, для 7700, который не "К"?), приоритет - тишина кулера в холостом режиме, когда процессор без нагрузки, под нагрузкой готов мирится со средним шумом, и пусть кулер будет иметь небольшой, но запас по температуре для данной связки (чтобы процессор под нагрузкой не был на грани температурного режима).
frealms , на Mugen нет особого смысла менять комплектный вентилятор, разве что для совсем уж тишины (хотя основной шум от воздуха через радиатор, сами вентиляторы вполне тихие просто в воздухе). Но ему или надо ставить второй, или обеспечить хороший вытяжной. Там радиатор широкий, плохо продувается. Или набившую оскомину Fuma 2. Сразу два вентиля, цена та же. Трубки поперек кристалла, по идее, эффективнее для Интел. У меня на 9700 был Mugen 5, теперь Fuma 2. С Mugen не очень повезло, вроде не такое кривое основание, а не лип к процессору. Fuma 2 липнет, хотя более кривая подошва. Неожиданно отпечаток на ней получился таким, что по центру вдоль кристалла минимум пасты (может просто проминает крышку проца, т.к. пластина прижимает как раз по кристаллу). Соответственно, Fuma 2 в выигрыше на пару градусов. Но в сумме оба кулера справлялись с охлаждением без проблем.
AlexRR77, спасибо! Читаю сейчас про Fuma 2. Хотя как то хочется избежать двухвентиляторной башни. Вы очень обнадежили, что в принципе оба кулера справлялись. Пока все таки продолжаю склонятся к Mugen 5 (тем более в старой системе на 1366 был Mugen 2 который проработал очень долго без каких либо нареканий). Если все таки моновентиляторный Mugen 5, то в качестве вытяжного будет Xilence XF039 (1300rpm/44.71 CFM). Хотя вытяжной Xilence будет при любом раскладе
А может быть рассмотреть варианты от Noctua? Вообще, хотелось бы в идеале, некую бескомпромиссную однопропеллерную башню.
frealms D15S, например. Но Fuma 2 на Intel с ней соперничать умудряется в обзорах. Кстати, что Mugen, что Fuma можно вполне тихими сделать при средней нагрузке. В простое и два вентилятора бесшумно работают.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
Вам религия не позволяет поставить два вентилятора на башню? Если радиатор плохо продувается, то второй вентилятор очень заметно улучшает теплоотдачу и позволяет снизить шум, хотя вентиляторов два вместо одного. Я хотел было третий поставить на Fuma2, но места маловато, да и вытяжной у меня совсем рядом. Плохо продуваемый означает, что воздух в основном с боков выходит, а не сзади и дальняя часть радиатора работает неэффективно потому, что до неё поток холодного воздуха плохо доходит. Я думаю, что если задача - минимизировать шум при хорошем теплоотводе, то два вентилятора почти всегда лучше одного. За исключением относительно малых в длину и хорошо продуваемых радиаторов. Грубо говоря, если радиатор сверху квадратный, то 2 вентилятора по-любому лучше. Если радиатор широкий и при этом короткий в длину (вдоль потока воздуха), то лучше один вентилятор.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
iskandar , третий вентилятор или вытяжной - у i7 9700 разницы в температуре на Fuma 2 нет. Так, к слову. Правда, вытяжной крутится до 1500 у меня. Без него пара градусов плюс.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2014 Откуда: Воронеж
Какой кулер лучше поставить на Ryzen 5 3600 (с авторазгоном) на материнку ASUS TUF B450-Pro в be quiet! Pure Base 500? Я рассматривал два варианта: BeQuiet! Pure Rock 2 Black (BK007) и ID-Cooling SE-224-XT ARGB. Но по отзывам они хоть и хорошо справятся со своей задачей, однако при бусте процессора будут сильно напрягаться и раскручивать вентилятор. И советуют смотреть в сторону таких как Deepcool Lucifer V2, Thermalright Macho Rev.C MACHO-C и Scythe Mugen 5 Rev.B. В таком случае появляется вопрос установки оперативки Crucial Ballistix RGB Black [BL2K8G32C16U4BL]. Ещё советуют Thermalright TA140...
P.s. Стоимость хотелось бы до 5000 рублей (при крайнем варианте по эффективности) или в районе до 4000 рублей, если особой разницы не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2008 Откуда: Москва Фото: 12
GtSwan писал(а):
ASUS TUF B450-Pro
просто настройте у любого кулера обороты нормально, и всё. Лесенкой... Ну например до 60 градусов вертушка 800 оборотов, после 60 до 80 идёт плавный рост до каких то разумно тихих оборотов, после 80 максимум или быстрый рост до максимума. И будет тишина.
_________________ I am only the NoIsE on the WiReS! Z80 -> i386 40 -> Am100 -> P100 -> Cel.667 -> Cel.Tualatin1,2 -> XeonE5450 (sold), профильные =)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2006 Откуда: S-Pb
Привет народ.Подскажите на чем остановить выбор? 1.DEEPCOOL ARCHER BIGPRO 2.AEROCOOL BAS AUG Железо в профиле.Надо чтобы обдувало северный мост и питальник проца.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.08.2020 Откуда: Луганская обл
Привет,лежит дома thermalright silver arrow sb-e,материнка gigabyte x470 aorus gaming 7 wifi , хочу заказать крепления для ам4 термалрайтовские и все это дело установить, вопрос1:не будет ли бекплейт что я закажу мешать установке,тк на материке снизу защитный кожух рядом с бекплейтом,можно даже сказать он почти вплотную,и по форме они разные, родная бекплейт уже,термалрайтовская пошире будет, вопрос2:можно ли поставить бекплейт что с материнкой шел или не рекомендуется так делать? вопрос3:как я понимаю BACKPLATE CAP это квадрат пластиковый который снизу ставится,если ничего не мешает я его смело ставлю?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: ребята сори за картинку,пытался спрятать ее,чесно
Крепление по сути как у Вас, только дырочек добавили... можете примерить.
Добавлено спустя 51 секунду:
он нужен только для 775ого сокета.
