Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: мск
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт. Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров: IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной). заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка" Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек. Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 - на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. * на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса* на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.* на his4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса** *- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией. **- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты. про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз) а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
_________________ ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Всем привет!
Хочется апгрейда видео, требования такие, до 200 S, чтобы не грелась, чтобы стояла штатная СО, которую можно регулировать через реобас, чтобы на малых оборотах ее вообще не было слышно, а на самых больших в тяжелых играх тоже сильно не шумела.
Из всего с чем сталкивался самая тихая СО была Ice Hammer кажись IH-500 но продавец так криво ее прикрутил, что карточка дала дуба, потом еще грят что Ice hammer как удача выпадет у многих трещит обмотка мотора. Альтернативную СО ставить еще неохота из-за потери гарантии. Вот встречал где-то я GF 8600GTS c Zalman- VF900 вот мне что-то типа этого, хотя VF-700 у меня жутко орет. Или чтобы сразу стояла Arctic Cooling Accelero = n9800gt-512mx-p rsv2http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?10/83/60Пассив, я понимаю, так и не шагнул вперед, с водянкой связываться неохота.
Я в принципе в хардкорные игры мало играю, но бывает ударит в голову…..
пришлось сточит ножки прижимные у акчелеро,их 4 и к карте(к чипу) прижалось не полностью.
прижал сильно,потом открутил посмотреть пасту,половина была хорошо прижата,четверть коснулась паста,а четверть вообще без пасты ((
Господа, очень нужна помощь Хотел купить ECS GeForce 9600 GT Accelero Edition, но к сожалению найти у нас - анриал...
Есть вариант Gainward BP9600GT-512-HDMI-DVI http://hotline.ua/tx/gainward_bp9600gt-512-hdmi-dvi/?tab=1 пишут не референс PCB... цена за карточку 100$.
Вопрос, станет ли на нее Accelero S1/S2 ?
Посколько комп у меня полностью безвентеляторный, ищу исключительно пассивный вариант...
Заранее весьма признателен за помощь.
вроде второй встаёт, ведь у карточки допольнительные отверстия под типоразмер кулеров 7600/8600, что и имеется у S2. первый точно встаёт.
кстати в пассивной системе температура карточки будет довольно высокой.. эдак 85+/- градусов
Analog лишние ноги спилить только надо, те что по периметру. а так на четырёх основных винтах держится превосходно. с памятью- это уже смотреть надо что и как совпадает.
зы:а на палите 9600 чтоли сток плохой? уж всяко получше референсного. или шумит сильно? на мою 8800ГС соник пожаловаться не могу- сток тихий.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Пока еще не купил Zalman, но думаю что стоит обратить внимание на CoolerMaster CoolViva Pro SE? Судя по тестам, что я видел, она немного лучше, хоть и не такая симпатичная )
А что Вы думаете?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.08.2004 Откуда: Минск Фото: 2
Короче поменял я на своем Zalman VF1000 LED штатный вентиль Залмановскій на 2 пропеллера 80 на 80 (крутяться на 1500 оборотов оба) темпа ядра в покое - 32-35 градусов, в нагрузке (загрузил Атитоол на 20 минут) - не привысила 55 градусов. Как вам результат? помойму это круче S1 или нет?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.08.2006 Откуда: Норильск Фото: 53
Ckala писал(а):
А что Вы думаете?
Регулятора оборотов на CoolViva Pro SE нет, значит в простое будет жужжать по полной, да и память вообще никак не обдувается.
_________________ Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
Поставил таки CoolViva Pro SE. Ее вообще не слышно, но при включенном разгоне ядра/памяти вылетела с ошибкой драйвера из Кризиса, а при тестировании кубиком с поиском артефактов, через полторы минуты стали появлятся... Температура 70, я думаю, что дело в охлаждении питания.
Ckala я уже писал в теме по обсуждению данного кулера, что он, в силу конструкции крыльчатки, неэффективно тянет воздух от сектора питания.
хотя всё относительно - у меня 8800GS вобще в пассиве с S1 и легким(600оборотов) выдувом наружу сбоку.. и ничего. даже пальцем держаться можно за радики питания. кстати они у тебя наклеены? или голышом?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2005 Откуда: Украина, Киев
Ребят, извините, что не воспользовался поиском - нету времени совсем, а срочно надо решить проблему.
Собирал комп. Видео Сапфир 3870 512Мб ДДР4 бокс. Кулер двухконтактный. Ревёт падло - хоть вешайся. Менят СО - низзя! Заменить карту могу в течении 2-3 часов. Поставил родные дрова - не помогло. В каталист-центре не нашёл пункта регулировки.. Тут реально что-то сделать??
Большой спасибо и ещё раз сорри за возможно обсуждавшийся вопрос.
Ckala так не туда наклеил, то на что наклеил - дроссели. они не сломаются, ведь по сути проволока, а вот транзисторы чёрные,помельче, ближе к концу платы, вот они сильно греются. ну, должны по крайней мере. без обдува/отдува оставлять их без радиаторов не стоит.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2008 Откуда: Чебоксары Фото: 1
у меня XFX 9600GT
недавно комп включил и без нагрузки ща Riva Tuner показывает температуру 60 градусов,а в нагрузке и до 90 думаю дотянет
может дело в материнке?
Asus M2A-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
видюха вставлена в разьем PCIEX16. (чем лучше PCI 2.0? ) вот эверест показал инфу о карте. а если уж с этим все нормально, то можете сказать какую-нить дополнительную систему охлаждения именно для XFX вот такой модели?
