Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6244 • Страница 45 из 313<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 313  >
Toxis писал(а):
Может у человека проблема с охлождением корпуса
Может кулер плохо пристает к крышке проца!
ai_enabled писал(а):
У меня тоже дикие температуры с 7700Cu, думаю трабла с прижимом. Никто не знает как можно его улучшить?
Я где то читал про шайбы, которые надо подставлять под пластину, так как длинна резьбы больше и не прижимает до конца кулер!
стоит ли брать Titan Amanda TEC, или лучше взять Zalman 9700Cu?
Однозначно Аманда-у меня такой еще в коробке лежит, жду бп новый, это сила(на мой взгляд) правда жред в разгоне проца столько же энергии :(
Toxis писал(а):
Существуют ли переходники Молекс -> PC plug (как у HDD), что бы питать вентилятор не через МБ, а напрямую от блока питания?
думаю что в крайнем случае не составит труда самому его смастерить!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
хм... вот это чудо кто нить юзал?
http://catalog.sunrise.ru/_goodsdesc/go ... de=0311302
прапрадед клана "Деды" :) - http://dedov.clan.su
БТ - [L-B-H Xtreem Team]
Подскажите пожалуйста, все игнорируют :(
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 63#3519263
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
DGalcev Что вы хотели этим спросить?Что потянет, куда потянет, кого потянет-надо бы конкретней! Я вот например понял что вы хотите и кулер и пассив всадить на карту!?
machKim Ага, правильно поняли, пассив + обдув сможет обеспечить охлаждение сапфировской X1900GT второй ревизии (там по чипу макс 540), так вот собственно весь вопрос... ссылки там есть :)
Спасибо!
Вот приобрел Zalman Fatality FS-C77 LEDяной во всех смыслах, но в комплекте не было регулятора оборотов и поэтому работает он на максимальных оборотах что создает неприятный гул, Вопрос можно ли его утихомирить програмным путем
PS мать Intel P965LT не CPUCool не SpeedFan кулерв вообще не видят
Фото: 4
На хоботе появилась неплохая статья "Конструируем систему охлаждения компьютера"; не столько как техническое руководство, сколько как описательная в плане общего развития.
Есть некоторые полезные ответы, например:
программа способна автоматически регулировать скорость вентиляторов в зависимости от температуры наблюдаемых объектов (если производитель системной платы реализовал аппаратную поддержку этой возможности)
Char88 ;-)
Кто хочет - ищет возможности, кто не хочет - причины.
Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.
Неа все перечисленные там софтины вообще не видят вентилятором, тоесть какбы и нету у меня кулера
Фото: 4
Char88, у тебя в биосе всё нормально видится?
Добавлено спустя 19 минут, 8 секунд
Char88, почитай вот здесь - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:57506
Регулировка всех вентиляторов
В биосе все ок отображаеться более токо intel active monitor все показывает(но он менять не умеет) и больше не одна софтина ее не берет
Взял Аманду http://valid.x86-secret.com/show_oc?id=170222 , thx за рекомендацию! :D Вот только чипсет греется очень сильно...
ZoneOfGames.ru Forum SuperModerator
Я бы вам посоветовал или нормальный кулер на нее посадить или если уже пассив то обдув можна и боковой сделать с помощью корпусного вентилятора!
Я себе сделал так и теперь с закрытым корпусом температуры на всех узлах ниже (факт!) Но тут еще нет моей Аманды.
machKim Так пойдет значит пассив + обдув (ну блин, там же ссылки есть, вы мне скажите да или нет, все просто)?
DGalcev оно то будет отлично, я только не знаю или крепление там подойдет одного к другому-скорее всего мудрить надо!
Купил Fan Mate 2 проблема шума решена (на 1057 оборотов его не слышно а температура 54 в нагрузке)
machKim все спасибо! Дальше мое дело :) Там же две головки в комплекте :) Сделаю, отпишусь в моддерство..
Плавно переходим в соседнюю тему http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... &start=320 ;) .
Сюда сначало-тут же тоже людям интересно!
какой кулер выбрать до 600 руб. на LGA775?
смотря какие требования!?
