В:у меня горячий радиатор СМ/ЮМ-не терпит рука. О:конечно перегрев не есть гуд, но ТПВ-нормальная реакция работы любой техники. И помним, что температура ожога кожи ~55...60 °C, а это вполне приемлимая рабочая температура для чипсетов.
В:у меня сильно греется радиатор СМ/ЮМ. Снимать не хочется/придется демонтировать плату и т.д., но есть желание охладить раскаленный чипсет. Что делать? О:самый простой способ-поставить напротив радиатора/нацепить на него вентилятор, соответствующего радиатору типоразмера. Проблема решается, но далеко не всегда, т.к. часто препятствием для эффективного теплоотвода становятся недостаточная площадь или просчеты в конструкции радиатора, толстый слой густого штатного ТИ («терможвачка»), или неровное основание радиатора, неплотно прилегающее к чипсету. Пример приведен с бывшей до этого радиатора ЮМ платы Asus P5Q. Фото основания после 5 минут притирки на стекле:
В:решил сменить СО, но будет ли распостраняться гарантия в этом случае? О:конечно нет. Но всё можно сделать аккуратно, не заминая клипсы штатного радиатора и не оставляя иных следов механического повреждения.
В:при попытке снять штатный радиатор столкнулся со следующей трудностью-радиатор не то, чтоб не снимается, он даже не шевелится. Это термоклей? О: нет, это упомянутая выше «терможвачка». Снять с нее можно, прибегнув, к примеру, к помощи фена для сушки волос: в одной руке фен, в другой рукавица/варежка (по ходу прогрева радиатор прилично раскалится). При нагревании радиатора тепловым потоком начинаем из стороны в сторону расшатывать радиатор вдоль поверхности платы. Постепенно радиатор сам отойдет от «терможвачки». Действуйте медленно и аккуратно, дабы не сколоть края и не оторвать от BGA кристалл чипсета!
Ни в коем случае не следует прибегать к помощи силы, и пытаться оторвать радиатор насильно. Последствия в этом случае могут быть летальными!
В:купил кулер xxx, но в комплекте не идет вентилятор, хотя имеются для этого отверстия/крепления. СтОит ли устанавливать вентилятор? И будет ли от этого толк? О:будет. Причем пассив отличается от актива как небо от земли:
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2006 Откуда: Ростов-на Дону
boleg
boleg писал(а):
А что если на проблему взглянуть шире. Разогрев до 90 при работе, а потом охлаждениедо комнатной температуры при останове. Пайка может не выдержать
Полностью поддерживаю. К тому же пайку чипов производят легкоплавким припоем. Чип справится с перегревом (температура пайки 400 градусов), а припой со временем станет рыхлый. У меня мать ASUS A8N-E с начала на чипсет поставил TITANTTC-CUV3AB температура в норме 35-40 гр. но ревёт сильно, громче всего что в системнике стоит. Снизил обороты снова греется. Короче взял TTC-W5TB вырезал по размерам чипсета получилось чтото вроде ZM-NB32J но площадь чуть больше. В итоге 80 градусов, а если нацепить сверху куллер за 20 руб. у которого шум и эффективность минимальны- 40 градусов. Вот такой nForce4.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
Здравствуйте!
Вопрос такой: как организовать нормальное охлаждение NB на матерях, где применено охлаждение на тепловых трубках (например, ASUS P5B Deluxe, GA-P965-DS4 и им подобные), и при этому не потерять гарантию? Мать, естесственно, хотелось бы разогнать по частоте до ~475-480МГц (если повезет).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2005 Откуда: Ukr-ne
omnitrio писал(а):
весь нет облазил, кто-нить видел такую штуку в действии??? Extreme Spirit II
у меня такой стоит уже с месяц....доволен как слон...запитал его от 5 вольт...не слышно даже на 12 вольтах. Теплоотвод отличный. Крепление очень удобное (вот только из-за расположения отверстий на плате у меня после установки перестал быть доступным один разъем пси экспресс, пришлось видео переставлять). Да, я еще заполировал его до зеркала. Мне он обошелся в 22 бакаря.
_________________ 4770K,Maximus VI impact, Manli GTX 1080 TI FE,16GB Kingston Hyper X Beast DDR3 2400
Статус: Не в сети Регистрация: 03.07.2006 Откуда: Германия
Народ, посоветуйте, пожалуйста:
1) Есть ли смысл (в случае разгона) дополнительно охлаждать чипсет на A8N-SLI Premium, а то уж больно он горячий - без разгона под 70 градусов. Если да, то чем оптимально, в том числе с конструктивной точки зрения. Советы про Big Typhoon читал, во-первых, установлен другой кулер, который дует только на MOSFET, во-вторых, сомнительно, что воздушный поток достанет.
2) Чем лучше охлаждать чипсет на A8N-SLI Deluxe вместо штатной жужжалки?
Спасибо заранее
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Москва
pittite Отпиливаешь кусок подходящего процового радиатора (чем больше, тем лучше, смотри по месту) и клеишь\прикручиваешь его на мост. Из готовых пассивных чипсетников на данный момент самый эффективный ZM-NBF47 (который веером).
