Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Но на родной пасте в стресс тесте 64+ градусов, снял посадил на Gelid GC-Extreme получил 62+ (обороты на 100%) причем дипкул 61+ на Gelid GC-Extreme (обороты авто были) я ожидал лучшего
Вообще на райзене температуры особо не отыграешь у меня максимум на тру спирите r5 1600 1.4 получалось макс. температура 60. в стресс тесте стабильности. А на 1.275 температура 55. П.С и вообще судя по тестам райзену очень хорошо заходит прямой контакт , тот же direct 140 на райзене отлично смотрится.
Ну я крутил почти до конца , рамку серебристую чуть вверх подняло к радиатору ,
У меня TTS140P тоже легко и с одинаковым усилием винты затягиваются, я расслабил их и затягивал поочерёдно по обороту или пол оборота, пока радиатор жёстко не зафиксировал я пластинкой, т. е. пока ездить на термопасте не перестал, после этого на пол оборота ещё протянул каждый винт и всё. Думаю если бы горб оставил этот момент поймать было бы труднее.
Вчера только собрал все, пока не тестировал, сейчас читаю как частоты поднимать и вольтаж, знакомлюсь с BIOS'om. В общем просматриваю форум. По температурам отпишу как займусь разгоном памяти и камня.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Minsk,Belarus
Подскажите,пожалуйста , практически на халяву может достаться Cooler Master V6 (не GT,с одним вентилятором), - он станет на сокеты LGA1155 , LGA1150 , LGA1151 , LGA1151 v.2 ? И как он в сравнении с Thermalright Macho120 Rev.A ? Дома есть LGA1151 v.2 и 1155 ,который планируется меняться на 1150 , 4790к. Спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2017 Фото: 0
nfs-1969 писал(а):
он станет на сокеты
станет
имеет смысл отодрать весь этот пластик и найти подходящие скобы и новый вентилятор и будет хороший односекционный кулер для умеренных частот (с тдп думаю до 180вт)
если это "практически на халяву" представляет из себя 1500р, то лучше взять ih4700
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2013 Фото: 0
Добрый день. Подойдет ли крепление "Thermalright AM4_TYPE_A" из шапки к кулеру Ice Hammer IH-4800 ? И есть ли наличие горба на подошве у IH-4800?
размышления
Присматривался к True Spirit 140 Power, но по местным отзывам понял, что не стоит переплаты + свойственный продукции Thermalright горб, с которым мучаюсь на Macho Rev.A в данный момент. Лучше уж докупить к IH-4800 вертушку нормальную.
xyligano спасибо, нашел. ~500р. за запчасть с доставкой не готов отдавать. В DNS "Type A" есть за недорого, думал взять сразу с кулером, а тут облом. План провалился.
Есть ли схожие по производительности/цене модели? Кулер будет браться с расчетом на смену платформы AM3+->AM4(возможно), поэтому необходимо сразу учесть совместимость со всем, что есть на рынке (кроме HEDT). Текущий ПК собран в FD Define R5, память со сменой платформы поменяется (пока неизвестно), cейчас стоит Kingston HyperX с низкими радиаторами.
Посмотрел Scythe Mugen 5 rev.B из шапки. Понравилось, что предусмотрено крепление под AM4, но почитав местную ветку по Scythe, не особо то его хвалят.
Если есть дрель и навыки работы с ней, то можно доработать тип А и он подойдёт Но если из коробки - нужен тип В. Имеет смысл поискать на авито или барахолках своего города.
Схожая модель только одна - это ts140 power на данный момент. Ну и u14s, но она стоит как некоторые двухсекционные кулеры уже Все остальное из одной секции будет проигрывать 5 и более градусов при максимальной нагрузке. А в обычном использовании можно смотреть на муген5, мачо и ih4700 со 140мм вентилем (либо вешать два 140мм на него и получить эффективность ts140/ih4800)
Arengeta писал(а):
что думаешь о noctua c14s на 8700к
думаю что не самая плохая идея, тем более он вроде в наличии у тебя был
4.8ггц при 1.3в примерно держать должен если поставить две вертушки - так вообще никаких проблем
до 160мм - муген5 конечно это покупать. а если c14s есть - лучше вертушку повесить но опять же для 4.9-5.0ггц с раскочегариванием памяти не хватит ничего из этого
У Thermalright True Spirit 140 Power есть бекплейт и плашка около сокетная специально на AM4 в наборе, сам видел т.к. ставил себе на 1151v2. Единственно что смотри это высоту башни и ширину своего корпуса, т.к. может сантима-двух не хватить - как в моем случае, в прочем для меня эта не проблема, у меня всегда системники голые стоят сколько помню. Плашки памяти(4шт) обычные в аккурат ложатся под куллером, высокие модули памяти с большими радиаторами можно юзать только в слотах 2 и 4 с этим куллером(TS140Power).
еще на системник с 8600к ставил куллер DEEPCOOL Ice Blade PRO V2(хз на счет поддержки им AM4) на мать Asus ROG Strix Z370-G Gaming. Так в этом случае пришлось стачивать бекплейту куллера некоторые ребра жесткости, т.к. они цепляли ножки кондёров с обратной стороны матери!(я думаю было бы КЗ при первом запуске, если бы все оставил как было) И никаких диэлектрических прокладок как в случае с TS140Power в наборе этого куллера не обнаружилось, куллер вроде бы не плохой, но бекплейт у него ппц, напильником приходиться дорабатывать.
Всем привет, подскажите пож-та. С прошлой системы остался кулер TruSpirit 120M(bw) rev.a, когда начал немного разгонять 8700К, сейчас остановился на частоте 4.4 с напряжением 1.13в. корпус открытый. В AC Origins, процессор греется до 70-72С, это из за того, что игра юзает AVX я так понимаю, но все же, хотелось бы немного снизить температуры. Причем пробовал процессор скидывать до 4.2 также с понижением напруги, ситуация не особо поменялась, причем трогаю основание кулера, оно реально горячее. Поможет ли мне в данном случае замена труспирита на ih-4700 с заменой вертушки?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2014 Фото: 0
Скальпируй.Это самое лучшее.Тоже долго тянул-боялся.Но теперь мой 3570к с конской напругой на 4500 холоднее,чем был на 4300 в играх. Смена кулера поможет,но не кардинально.Думаю,меньше 70гр точно будет.
Zheestb писал(а):
Подскажите кулер для 8600K до 2.5к на первое время
