Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2012 Откуда: Запорожье Фото: 44
выбирал башню под 1366 остановился на be quiet! Shadow Rock 3 по цене норм и хар-кам Но вот в магазинах пишут что совместим с 1366 а на оф сайте пишут что нет поддержки кому верить ? хз
Статус: Не в сети Регистрация: 02.12.2009 Откуда: Russia Фото: 17
VLAD_ZP если офф.представитель пишет, что нет совместимости, то я бы ему верил. Или, на крайний случай, позвонил в магазин и задал вопрос, с чего они вдруг решили, что совместимость есть.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.06.2007 Откуда: Kиpoв Фото: 16
VLAD_ZP Тут спроси https://vk.com/bequiet_official d3ma Есть еще цивильные всякие, цветными брикетами от 200+р для разных металлов и тд.
В магазинах самый ходовой номер 2, в мелких баночках. Брал тут себе "Смолхим" 20г и "Москва, Военторг, 77" 30г. Оба #2, но по цвету и составу сильно отличаются. Первый твердый и светлый. Второй темный и мягкий, воняет, на солнце плавится, на поверхности слой какого то жира/парафина. В общем, какой бы ни купил, фиг знает что там будет сегодня подсунуто.
_________________ If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2016 Откуда: Липецк Фото: 72
d3ma писал(а):
О, точно, спасибо! Куплю и наверно насадку на дрель, ГОИ какой зернистости лучше?
Никакой. Паста ГОИ для полировки, а не для шлифовки. Содержит парафин, кстати. И даже если очень хочется получить зеркало (непонятно, правда, зачем), всё равно сначало нужно шлифовать, а уже потом полировать.
_________________ i5-10600KF, MSI Z490-A Pro, NH-D15, 2 x BL16G30C15U4B.M16FE1, MSI GF GTX960Gaming2G, Samsung 970 EVO Plus 500GB, FD Define S, FD Ion+Platinum560W
Доброго времени суток, нужен совет по апгрейду СО для уменьшения шума, имеется сборка 3700х+tomahawk в корпусе zalman n3 и стоковым куллером, подскажите пожалуйста вариант охлаждения для системы до 5к или возможна замена вместе с корпусом, в бюджет до 7-7,5к, территориально Тверь или заказ из Мск, спасибо
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2019 Фото: 7
Выбираю кулер в Mini-ITX корпус между Thermalright True Spirit 120M Rev.B и True Spirit 120 Direct. В 120M Rev.B что-то не нравится пластиковое крепление для вентиля, скобы как-то привычнее и удобнее. Какой из них лучше?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.07.2011 Фото: 1
Здравствуйте, решил брать ASUS TUF B550-PLUS + R5 2600, пересижу пока на 2600, с прицелом на будущий 3700-3950 или 4000 серию. Что посоветуете по охладу? Сначала думал взять ID-COOLING SE-224-XT BASIC, но его цена уже немного не бюджетна, может стоит добавить денег и взять что-то типа
d3ma писал(а):
CHESNOK-sama я перфекционист
Нужно шлифовать на плоскошлифовальном станке и только потом полировать. А вообще нужно хотя бы проконтролировать, чтобы не осталось неровностей, торчащих наружу. Просто тупо пройти пастой ГОИ без предварительной шлифовки, чтобы блестеть начало - это ни о чём, это с точки зрения теплоотвода ничего не изменит.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2007 Откуда: МО Фото: 27
Что лучше взять на Ryzen 3600x? DEEPCOOL GAMMAXX 400 EX - 2090р., один вентилятор сниму, поставлю в корпус. ID-Cooling SE-224-XT Basic - 1590р. и купить еще один вентилятор для корпуса отдельно. Не нашел тестов где сравниваются эти кулеры между собой.
Сейчас этот форум просматривают: Mosfet и гости: 7
