Thermalright Frost Spirit 140 - за прошедшие 3 года так и не удалось найти в ритейле кулер в ценовой категории 4500-6500руб, который бы обладал лучшим соотношением Цена/Качество/Производительность. магазин 1, магазин 2
Noctua NH-P1 Scythe Orochi модель на текущий период раритетная, но все еще обладающая внушительной производительностью. Иногда всплывает на вторичном рынке. NoFan CR-80EH /CR-95 так как производитель NoFan приказал долго жить, цены на новые экземпляры на вторичном рынке / аукционах очень сильно кусаются.
LGA2066/LGA4677/TR4
Ввиду общей стоимости платформ на данных сокетах, а также стабильно высокого потребления в качестве СО будут рекомендоваться исключительно бескомпромиссные решения.
Информация для ознакомления. Термопасты в этой теме НЕ обсуждаются. Сообщения с обсуждением термопаст будут удалены.
Термопасты применяются как слой теплопроводящего состава между охлаждаемой поверхностью (крышка процессора) и отводящим тепло устройством (кулер). Служат для замены воздуха (крайне низкая теплопроводность - 0,0259 Вт/(м·K) при 20°С и 0,0296 Вт/(м·K) при 70°С) на вещество с более высокой теплопроводностью (теплопроводность паст колеблется в диапазоне от 1 Вт/(м·K) (кпт8) до 12,5 Вт/(м·K) (Thermal Grizzly Kryonaut)
Термопасты с максимальной эффективностью (рекомендуются для использования с топовыми процессорами в разгоне):
Gelid GC-Extreme
Cooler Master MasterGel Maker
Термопасты комплектные, не требующие замены:
Noctua NT-H1
CRYORIG CP5/CP7
Phanteks PH-NDC
Be quiet! DC1
Термопасты для обычного использования:
Arctic MX-2
Не рекомендуется использовать между крышкой процессора и подошвой кулера жидкий металл.
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕBACKPLATE CAPПРИ УСТАНОВКЕ ТЕРМАЛРАЙТОПОДОБНЫХ КУЛЕРОВ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ либо внимательно осмотрите при его установке площадку конденсаторов сокета матплаты с обратной стороны
При формулировании вопроса укажите: 1) Текущую и/или планируемую платформу - имеет значение как процессор, мат.плата, так и видеокарта 2) Модель корпуса 3) Модель оперативной памяти (лучше точную маркировку) 4) Бюджет 5) Регион и предпочитаемые магазины 6) Назначение ПК - игры, рендер, 3D-моделирование
В этом то и проблема. Нет той точки максимума, всегда можно крутануть еще чуток. А у д15 с этим проблем нет, упор чувствуется сразу и дальше не прокрутишь.
Добавлено спустя 56 секунд:
Michailovsky писал(а):
полностью разбирать надо, вытаскивать мп...насколько понял, но охлаждает на 5 баллов...имхо.
Зачем полностью разбирать ? Видеокарту нужно снимать, иначе никак. А Д15 можно устанавливать и снимать без демонтажа видеокарты.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2014 Откуда: Москва Фото: 155
А как пластину демонтировать...просто с обратной стороны её вытаскивать, где вырез? Не озадачивался...
Там есть максимум...пластина гнётся, и получается упор шляпки с основанием, вроде как, у меня так получилось... Короче говоря - отличный пропеллер(кулер), по демократичной цене! Имхо.
В нормальных корпусах есть вырез напротив того места и демонтировать материнскую плату нет необходимости. Но зачем снимать пластину, если к примеру нужно просто поменять термопасту ?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Слушай, у меня был дрп4. Я неоднократно его снимал для замены термопасты. Нет там никакого максимума. Крутить можно пока шляпка шурупа не обломиться. И х*й поймешь когда крутить хватит. Все делается очень приблизительно на глазок. А у д15 такой проблемы нет, там крутишь крутишь, а потом х***як и резко упор и дальше не идет.
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: Если бы не геммор с установкой, то я не переходил бы на д15.
Последний раз редактировалось Гіпер 11.09.2020 20:11, всего редактировалось 1 раз.
Гіпер Лады! Но тут выбирают кулер, высказал мнение, по поводу бКДР4, очень доволен, если постоянно переставлять итд, то тут я хз...Год уже трудится, только термопаста крионавт подвела, в остальном-топ.
По поводу производительности у меня нет претензий к дрп4. И плюс у него основание радиатора ровное, а не выпуклое. По крайней мере, у меня был такой экземпляр. Как в целом статистически у него с этим не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2020 Откуда: Улан-Удэ Фото: 13
Какой кулер выбрать для райзен 3600? Слышал, что максимальная частота в турбобусте у Зен2 зависит от охлаждения, сейчас максимальная частота в бусте показывает 4175 мгц. Если я допустим поменяю охлад на более производительный, то смогу ли я бустить более высокие частоты? Текущий кулер - дипкул гамасек гт.
У меня не дрП4, а просто др4...в том то и суть, что он компактный и эффективный...с 2мя вертушками, как топы становится...у меня пока с 1(штатной).
Ты его для 9900к юзаешь ? Разгонял ? Какие температуры в играх ? Какие темпы в стресс-тесте аиды ?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: У меня 10700к в аиде до 70 прогревается. В играх 55-65.Горячее всего в батфилд 5, там до 65 иногда подскакивает. В варзоне в районе 55. Обороты вентиляторов корпуса и кулера настроены при такой температуре на 60 процентов оборотов. Камень без разгона, стоковый буст по всем ядрам до 4700мгц.
Хотелось бы на это посмотреть...70 с галкой фпу(только фпу)? На штатной частоте, если только...у меня при 4900(кэш 4600) 89 с галкой фпу(1.3в+)...линх 90 по самому горячему...
Добавлено спустя 47 секунд: А так и 5100 держит...с кэшем 4300, никак не разберусь...кэш не гонится при 5000 и 5100(виснет линХ).
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Если не 2080 TI, то понятно...она добавляет процу, не слабо, тот потеет... У меня 77 в баттле 5(по самому горячему). В среднем 65-70(по диаграмме из MSI afterburner).
Выставляю две первые галочки: цп и фпу. Проц андервольтнутый по офсету на минус 0.100 вольт. Частоты в стресс-тесте держит 4700мгц по всем ядрам. Максимальный прогрев 69-70 градусов. 8700к был прохладней на 5-7 градусов.
А надо только фпу...удивление ожидает...да и сток не о чём...у меня др4 держит 4900-5100...4900 использую, тк кэш буксует при 5000 и 5100...виснет линХ, надо шаманить, а так 4900(4600кэш), в линХ 90 максимум.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Сейчас у меня аиды нет, систему переустанавливал. Но насколько я помню, когда у меня был 8700к, я однажды по ошибке запустил только лишь фпу и температуры были не больше, чем с цп+фпу.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд: Кстати, 8700к в стоке с фпу грелся летом до 65 максимум, зимой до 61 максимум.
Гіпер писал(а):
Меньше нагрузки, больше температура ?
Больше вычислений- больше температура...там чисто математический тест с фпу галкой.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Установите тест, запустите, и выложите результаты...с развёрнутым HWinfo, чтоб были видны напряжения итд.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды: https://funkyimg.com/view/37jX8 мой результат, 1.312в(4900/4600) термопаста деградировала чуть, подросла температура...Запустите на своём супер кулере аиду64 фпу! При 1.3 вольта желательно...
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2006 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте, уважаемые участники форума! Выбираю воздушное охлаждение под 10700K, стоковая эксплуатация, в основном для игр. Присматриваюсь к Noctua NH-U12A из-за относительной компактности, но раздумываю, насколько хватит его для 10700К, чтобы температуры не уходили за 85-90... Или для 10-го поколения не очень удачный вариант и стоит брать Noctua NH-D15/Noctua NH-D15S? Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом и мнением!
NH-U12A хватит при следующих условиях: использование камня без разгона, хороший андервольт, хорошо продуваемый корпус, шлифовка основания кулера.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: Хотя шлифовка не обязательна. И так вывезет, если не будете гнать и сделаете хороший андервольт.
