Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3583 • Страница 46 из 180<  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 180  >
В данной ветке предлагается обсуждение и советы по выбору и/или доработке воздушных систем охлаждения для видеокарт.
Тема создана с целью обьёдинить разрозненные ветки обсуждения.
Некоторые темы по данному вопросу:
Тема обсуждения кулера Zalman VF700
Тема обсуждения кулера Zalman VF900
Тема обсуждения кулера Ice Hammer IH-300V (250V)
Использование процессорных кулеров на чипах видеокарт
[b]Обзор кулера Zalman VF1000 LED[/b]
Соблюдение Правил конференции в полном объёме обязательно.
Флуд, флейм, оффтоп и.т.д. категорически запрещены.
Отредактировано модератором: Nova_il. Дата: 02.06.2007 19:29
Предлагаю обладателям кулеров, таких как линейки Arctic Cooling X1/2, S1/2; серии ThermalTake TMG ND/AT, не вошедших в популярные темы, делиться впечатлениями.
Коллекция характерных "подводных камней" у кулеров:
IceHammer 250/300/450/500- треск обмотки мотора; шум подшипника(данный недостаток непостоянен, зависит от партии. а обусловлен сочетанием втулки и ш/подшипника без распирания пружиной).
заявлено 2 шарикоподшипника или "Hydraumatic" у 450/500 - на практике подшипник + втулка. у 550/600 - уже "гидровтулка"
Titan Eagle (обе модели) неудовлетворительное сопряжение теплосъёмного сердечника и подошвы радиатора (отсутствие обработки). возможен перекос монтажных шпилек.
Update для некоторых карт с защитной рамкой по периметру ядра радиатор AC S1 -отличная компания,НО с доработкой напильником.. нужно спиливать 0.5мм на трубчатках с резьбой, иначе имеем неплотный прижим к ядру![/size]
Arctic Cooling S1 -
на Palit [b]1950GT[/b] ( - температура простоя 43 градуса. температура в тесте 3DMark05 - 67 градусов. *
на Palit [b]3850[/b] 256Mb - температура простоя 40-41 градус, температура в тесте (кризис) -71-72 градуса*
на Palit [b]8800GS 768Mb[/b] - температура простоя 49-50 градусов. температура тесте (кризис) -80 градусов.*
на his 4870 (референс) -температура в простое 46....49. температура в тесте(3Dmark06) -69....74градуса**
*- режим- пассив, с тихой корпусной вентиляцией.
**- режим для 4870 - вентилятор 700об на кулере и 700-800 на выдув из корпуса. указан диапазон температур по всем датчикам карты.
про мощь и силу Arctic Cooling Accelero S1 в сравнении с конкурентами(англ.яз)
а тут сравнение с более продвинутыми конкурентами
лаконичная фраза от одного из наших форумчан:
alex1974 писал(а):
Тишина - следствие низких оборотов вентиля или полного его отсутствия
ой фулиган, сидить у том своём тернете полночи а потом спить до обеду!.. такниззя!
Последний раз редактировалось cold_1 01.10.2009 16:04, всего редактировалось 24 раз(а).
Потестил ЕАН3870 с акчелеро с1 без вентиля (820/1220):
Закрытый кейс: мин 40 в нагрузке 75
Открытый:мин 45 мах 82
что значит отлрытый/закрытый кейс? так есть какое-нить нормальное охлаждение для XFX 9600GT?
открытый то есть без крышки и без внутренней вентиляции,что подтверждает важность вентелей на вдув/выдув
cold_1 а возможно подключить 3 пиновый вентиль к 4 пиновому на карте и ещё управлять его скоростью.Просто не могу найти нигде 4 пиновый вентиль
А есть ли эффективные куллеры для видеокарт уровня 9800GTX с выбросом горячего воздуха на ружу + не громкие?
..::Russian Overs Team::..
L0pht_SAM а чем стоковая турбина плоха? лучше неё ничего не придумаешь. почему? потому что термалтэйковские поделки и те что у his iceQ по определению громче из-за жесткого крепления вентилятора к пластиковому кожуху. а в стоке 9800гтх турбина крепится на металлическую станину. и поэтому урчит гораздо тише. можно лишь повырезать решётку для беспрепятственого выброса воздуха.
также можно поставить пассивный радиатор типа S1? сделать воздуховод из картона например вдоль радиатора, и вентилятор , дующий назад к задней панели от начала платы. вобщем выбор не просто ограничен, его практически y'vf/
сам не пробовал, но собираюсь ..
со стока выдрать например какого-нибудь.. какой надо-то?
cold_1
У меня версия от Палита... там радик типа Зальмана 1000 только по хуже...
cold_1 писал(а):
со стока выдрать
пробывал вырвать из кожуха турбинку на 80,но стоит на латунном кольце и приклеено к кожуху(ещё гарантия)
подключил 3 пин на 4 только АТТ не видит его,фан спид показывает 0 оборотов,но видит его.Щаз темпа видео в простое 27!!! в пасиве(ССС и хардвее монитор)
Я вот ТАК сделал.
Вот только на пониженном питании тахометр не работает, датчик холла отказывается работать на напряжении менее 12в :(
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
Arctic Cooling S1 вытянет в пассиве ATI HD3850? Кто-нибудь встречался с такой конфигурацией?
Завтра будет. Лучше.
KapaT у меня 3870 вытягивает,смотри посты выше,единственное,проведи маленький подгон под плату(ножки)
Если имеется в виду Accelero S1, то она вытянет и 4870, главное эксплуатировать не в пассиве, а то питание навернется.
Куплю проц, интегрируемый прямо в мозх
HadeZ писал(а):
не в пассиве
?у меня в пассиве(без вентиля) с частотами 820/1220,и при чём здесь питание!?может память?
Про недопустимость использовать accelero в пассивном режиме с видеокартами 48ХХ, я читал и этот момент учтен и это будет явно потом.
dimich2005
А вот про подгон немного не понял, сейчас буду смотреть посты.
подгон минимальный,просто не ровно ложиться на чип.Выявить где меньше прижимает и сточить наждачкой(1000 использывал)
Ветку прокрутил и понял о чем идет речь, надфиль и 5 минут работы. Хочется верить, что это не потребуется.
Господа простите что не рулит поиск, через 20 минут нужно сказать ответ :(
Стоит ли менять сток 8800ГТС 640м Г80 на Залман V1000 ?
Xeon 2667v4\qd4\Snowman MT6\4*8 Gb DDR4-2400\M2 1tb KingSpec\1.0Tb Seagate\DeepCoolDQ850-M-V2L\Palit RX6700 10Gb\DeepCool Tesseract BF\HP 24 144hz
Фото: 53
DGalcev
Нет, родное охлаждение поэффективнее и не сильно шумное. Но самое главное, помимо залмана тебе понадобится ещё 15 радиаторов на чип-компаньон, память и мофсеты. Я когда на свою альтернативное охлаждение ставил, задолбался радиаторы выпиливать и клеить.
Не гони, разгоняй! Asus Prime Z890-P WiFi + Intel Core Ultra 5 250K Plus + Thermalright Macho 120 Rev.A + 64 ГБ DDR5-6000 FSP HYDRO GSM LITE PRO 650W
OQtagooi а как же доп комплект от того же залмана? ;) Серебристый который, сразу на все мосфеты и память одной планкой. А на родном осыпались подушки, там нитки какие то, после перегрева чистил и зазоры сотавались, пришлось термопастой заливать... тоже не вариант
Фото: 53
DGalcev
Ну я даже не имея доп комплекта справился. :) Так что если не лень, то почему бы и нет? Хотя особого преимущества ты не получиш. Шило на мыло получается.
Я на терможевачку сажал радиаторы. Алсил 5 + Алсил 3 1:2, но для замены термоподушек под родным радиатором можно брать 1 часть термоклея и 4 части термопасты. Главное чтобы после того как ты смесь на радиатор намажеш и прикрутиш его на место, терможевачка схватилась. Термопаста вычеь может, зазоры там достаточно большие.
Есть вот такая видео карта http://www.fcenter.ru/products.shtml?te ... GT%20Sonic
Штатная СО для моей системы шумна, в игры я не играю, не разгоняю. Решил заменить СО на пассивный радиатор. Только вот какой?
Нуждаюсь в совете :)
Предложите парочку моделей, из бюджетного (СО по цене карты не надо), если не сложно!?
