Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6246 • Страница 46 из 313 • <  1 ... 43  44  45  46  47  48  49 ... 313  >
rin90 вот имхо идеальный вариант ~500р.
Всем желаю здравия !
Помогите определится :oops:
Нужен кулер на проц в профильной системе...
Хочу идеал :) тихий и эффективный, для неэкстремального разгона.
Почитав форум пришол к выводу, что выбирать стоит из ТТ БигТайфуна и Scythe Infinity.
Про ТТ БТ пишут - надо дорабатывать руками, но вот с руками-то и проблема - немогу сказать, что прямые :(
Так-ли плох ТТ БТ без доработок? Или если неприкладывать руки - то выбора-то и нет - надо брать Инфинити?
PS
еще, подскажите - на боксовом кулере в БИОСе темпа 45-47 градусов... это нормально? чот многовато...
Да нормальный он и так-вы же говорите что не для экстремального разгона, значит всего будет хватать! А люди ставят кулера и хотят что бы охлаждало как сво!
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Как мне увеличить скорость процессорного кулера (комп с X2 3800+ @ X2 5000+ в профиле)? Провода паять можно.
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Phobos
О каком кулере речь ?
Правильно сформулированный вопрос отпадает сам собой. Не спрашивай - учись думать.
Процессорный, CoolerMaster. Это обычный 80-мм кулер с трехконтактным разъемом, подключаемым в CPU_FAN. Поддерживает определение скорости вращения. Хотело сь бы при его "штатных" 2400 получить нечто вроде 3000-4000.
Phobos
Ну и умрёт он у тебя. При желании на него можно подать 17 вольт от БП, только зачем ?
Досадно.
Добавлено спустя 12 минут, 27 секунд
Если сверху поставить такой же по скорости кулер - воздушный поток будет мощнее?
Да, но не в 2 раза.
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
Кстати я разочаровался в Титан Аманда! Сегодня пол дня с ним мучался и греется проц не меньше чем на боксе! Или я плохо его посадил или .......
Очень на это похоже.
Пельтье работает?
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
sarjus А как проверить?
Добавлено спустя 2 минуты, 2 секунды
оранжевая лампа горит, что говорит о его работе, но работает ли он в действительности!? тут еще такое дело- кулера не увеличивают количество оборотов! в принципе я и не знаю или должны но так думаю...
machKim
Cними его с процессора, поставь на CPU другой кулер и запусти систему, не вынимая PCI-карты.
Теперь одна сторона подошвы (нижняя) должна быть холодная, а другая (верхнаяя) как минимум заметно теплее нижней.
хм, мне уже второй человек это советует-завтра точно так и сделаю! У меня еще такое чувство что я с пастой переборщил чуток или действительно как в статье написано-посадочные уперлись в маму раньше чем нодошва прижалась к процессору!
Доброго времени суток. Подскажите как повысить обороты куллера zalman 7700 AlCu? Соего регулятора нет, хотя вроде должен... можеть когда систему собирали зажали ) (было год назад, я тогда еще ничего в этом не шарил). Работает на 1900 (Q-Fan отключен хотя и когда включен стока же) а может на 2400, шум не проблема, проц прескотт разогнан, впринципе темпа не велика но хотелось бы чтоб пошустрее крутился (вентилятор). Соответственно запитан от 4-пинового разема. Подскажите пожалуйсто.
Добавлено спустя 12 минут, 10 секунд
Можно конечно Zalman FAN MATE взять, но 100деревянных немного жалко под это, да и мне регулировать особо не надо, пущай себе на 2200-2400 вертится.
Вместо чая, утром рано, выпил водки два стакана, вот какой рассеяный с улицы Басейной.
Последний раз редактировалось Road-runner86 09.03.2007 7:30, всего редактировалось 1 раз.
Подскажите кто знает, можно ли боксовый кулер Athlon64 АМ2 поставить на Socket A?
Life - is game...
Добрый вечер. Хочу приобрести Pentium D 915 и разогнать его до 3.5 -3.7. Нужен кулер который это позволит. Проблема в том, что бюджет сильно ограничен. Вот список доступных: http://pricepro.samara.sunrise.ru/Produ ... Id=0000057 Какой справиться с задачей, а также не будет стоить дорого ? Или же всётаки придеться покупать чтонибудь типо ТТ BT ?
Road-runner86
Speed : 1,000 ~ 2,000rpm ± 10%
Куда его дальше то разгонять?
FAN MATE тебе тут тоже не поможет.
Брось, разгонять вентиляторы не интересно! :wink:
N'drew
После доработки руками можно поставить любой кулер на любой сокет.
"Просто так" будут проблемы.
Добавлено спустя 30 секунд
Виктор Кречет
Оно так и тише и холоднее будет.
sarjus писал(а):
Куда его дальше то разгонять?FAN MATE тебе тут тоже не поможет.Брось, разгонять вентиляторы не интересно!
Охлождать лучше не будет?
И еще вопрос, крыльчатка канть снимается с движка, как куллер-то внутри (в смысле вентилятор) почистить и смазать?
sarjus писал(а):
После доработки руками можно поставить любой кулер на любой сокет."Просто так" будут проблемы.
Понятно. А как считаете, боксовый кулер Athlon64 АМ2 эффективней будет чем Igloo 2410 Socket A, и есть ли смысл заморачиваться с заменой его на бокс от АМ2?
Life - is game...
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], DeathBringer, Toxa-134 и гости: 6
